金币10823 分
威望7907 点
UID13727
回帖8
主题736
积分19484
阅读权限100
注册时间2021-8-21
最后登录2026-11-9
在线时间0 小时
- 8
- 736
- 19484
- 0 小时
- 2021-8-21
- 2026-11-9
这是便携燃气灶具高压脉冲点火器(直流升压点火模块)
一、用途
专门给燃气灶、猛火灶、户外炉具电子打火使用:输入低压3~5V直流,升压产生上万伏高压电弧,击穿空气点燃燃气,替代传统压电陶瓷点火器,火花更强、点火更稳定。
图中实物就是手持点火装置,对准炉头金属针即可打出电火花引燃天然气/液化气。
二、电路原理图完整解析
1. 供电输入
黄色1、2引脚:DC 3~5V 3A(常见锂电池、USB 5V供电),负极接地。
2. 振荡开关电路
- Q1(D880 NPN功率三极管)、变压器T1初级绕组(1/2/3/4脚)构成自激振荡升压电路,把低压直流变成高频交流电;
- C1(470μF电解电容):电源滤波稳压,稳定输入电压;
- SW1(ON按键开关):点火触发按键,按下导通电路工作;
- R1(33Ω 1W电阻)+ D1(IN4007二极管):限流保护,防止三极管过流烧毁。
3. 高压输出绕组
变压器T1次级5、6引脚:升压输出高频高压脉冲,两根线接点火针,尖端产生蓝色电火花。
变压器型号E410是高频升压专用脉冲变压器。
三、核心特点
1. 低压直流驱动,可充电手持便携,不用市电;
2. 输出高压电弧长,低温、潮湿环境也能可靠点火;
3. 电路极简,元件成本低,适合改装各类无点火灶具;
⚠️安全提醒
次级5/6端输出上千伏高压,触摸会产生强烈电击,调试/使用时不要触碰输出金属电极。脉冲点火器分步维修教程(按故障现象排查)
前置安全提醒
1. 次级5、6脚输出上千伏高压,通电检修禁止触碰输出高压线、点火针;
2. 供电为3~5V低压,检修无触电危险,但短路会烧毁三极管D880。
一、先分4类常见故障,对应排查
故障1:按下开关SW1,完全无火花、无轻微“滋滋”放电声
步骤1:检测供电
- 断开电源,万用表直流档测黄色1/2脚电压,必须3V~5V;
- 电压为0:电池亏电、充电线断线、供电插座虚焊,更换电池/补焊进线。
- 电压正常:往下查。
步骤2:检测按键开关SW1
- 按下开关,万用表通断档测SW1两端,按下应导通、松开断开;
- 不通:开关内部氧化断线,直接更换同规格轻触开关。
步骤3:检测限流电阻R1(33Ω/1W)
- 断电测电阻阻值,正常33Ω左右;无穷大=电阻烧断,更换33Ω 1W电阻。
步骤4:检测二极管D1(IN4007)
- 万用表二极管档测正向压降0.5~0.7V,正反都无穷大=二极管断路,更换IN4007。
步骤5:检测功率管Q1(D880三极管,最易损坏)
D880是高频开关核心,烧坏占80%故障:
1. 断电拆下三极管,万用表测引脚:
- 集电极、发射极击穿短路(正反都导通)→ 管子烧毁,更换D880;
2. 更换后依旧不打火:检查三极管周边焊点有无虚焊,补焊。
步骤6:滤波电容C1(470μF)
- 电容鼓包、漏液直接更换;无外观损坏可测容量,容量衰减会导致火花微弱/不点火。
步骤7:脉冲变压器T1(E410)
以上元件全部完好仍无火花,测变压器绕组通断:
1. 初级绕组1-2、2-3、3-4应有低阻值导通;任意绕组断路=变压器内部断线,只能整体更换脉冲升压变压器。
2. 次级5-6无穷大是正常(高压绕组);若5-6短路,变压器击穿报废。
故障2:按下开关有微弱滋滋声,但火花很短、点不着火
1. 测供电电压:电压偏低,更换满电电池;
2. 检查C1 470μF电容:电容容量衰减,直接换新;
3. 查看高压线/点火针:高压线破皮漏电、点火针积碳,清理积碳、包裹破损高压线缆;
4. D880三极管性能衰减,直接更换新D880。
故障3:松手后依旧持续打火,关不掉
1. SW1按键内部粘连短路,更换开关;
2. R1电阻短路、D1二极管击穿,更换对应元件。
故障4:偶尔打火、时好时坏
1. 全板补焊所有焊点:变压器引脚、三极管、开关、供电端子虚焊是高发问题;
2. 高压输出线头松动,重新压紧接线;
3. 开关金属触点氧化,砂纸打磨触点或直接换开关。
二、元件替换规格(配件采购标准)
1. Q1:D880 NPN功率三极管(不可用9013小管子替代)
2. D1:IN4007整流二极管
3. R1:33欧姆 1瓦碳膜/金属膜电阻(不能用1/4W小功率,容易烧)
4. C1:470μF 10V以上电解电容
5. 变压器:E410脉冲升压变压器(同绕组参数替换)
三、维修操作顺序(标准流程)
1. 断开供电电源,肉眼直观检查:
先看有无元件鼓包、烧黑、断线、虚焊,优先更换损坏外观件;
2. 万用表静态断电测量所有元件通断/阻值;
3. 更换损坏元件,补焊全部松动焊点;
4. 接低压电源,按下开关测试电火花;
5. 无火花再逐级复测变压器绕组。
四、维修避坑要点
1. 更换D880时,引脚不要接反,焊完确认引脚无短路;
2. R1必须1W功率,小功率电阻通电瞬间烧毁;
3. 高压输出5/6脚线缆破损会漏电,看不到火花,务必用绝缘胶带包裹;
4. 不要短接R1电阻,会瞬间击穿D880三极管。
