查看: 205|回复: 0
凌钻电风扇风扇叶片转动较慢拆电机维修
发表于 2026-7-10 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原作者:浙江方位
3.凌钻电风扇
该电风扇工作时,风扇叶片转动较慢。怀疑启动电容老化,给风扇换了新的1UF启动电容,但是风扇叶片转速变化不大。
用手拨动风扇叶片,感觉风扇电机主轴的阻力较大,估计电机主轴缺少润滑。于是,拆开电机,给风扇电机轴承加了润滑油脂。将电机部件装好后,用手转动电机轴,感觉转动阻力变小。但是,再通电,电机已经不能转动了。测量电机的5根引线,发现红,白,蓝,黑四根线之间连通,而黄线(启动绕组)与其他任意一根引线都不通了。
分析维修
黄线与蓝线之间的是启动绕组,由于黄线与蓝线之间也不通,说明在拆装电机部件时,启动绕组可能被刮擦而断线。本电机是16槽4极3档的异步风扇电机。由于不知道该电机的启动绕组分布位置及断线处,维修一时没有进展。偶然在网上看到一款16槽4极3档的异步风扇电机的绕组分布图。可以看到,工作绕组和调速绕组1,调速绕组2安装在铁芯外圈,有4捆绕组线圈,占用8个线槽。启动绕组安装在铁芯内圈,也是4捆绕组线圈,也占用8个线槽。
这样看来,安装在铁芯内圈的启动绕组容易在拆装带主轴的转子时被刮擦断线。断线的范围缩小到铁芯内圈的4捆线圈上。功夫不负有心人,借助放大镜经过仔细查找,终于找到了刮擦断线的线头两个。将2个线头用一根漆包线飞线焊接连通。并用耐高温胶带将飞线及焊接点做好绝缘及固定。实测该电机的红黑线之间工作绕组阻值为950欧姆,红白线之间调速绕组1阻值为175欧姆,白蓝线之间调速绕组2阻值为178欧姆,蓝黄线之间启动绕组阻值为616欧姆。将电机装好复位,开机试验:风扇转动恢复正常,切换转速档位,电机转速变化明显。
由于风扇电机转子和定子铁芯之间磁路间隙较小,拆装不小心就会刮擦定子上的启动绕组线圈而断线,需要在拆装时注意避免。
GMT+8, 2026-8-8 17:47
