做暖通、设备运维、厂房制冷的朋友应该都清楚,冷水机组是整套空调制冷系统里最关键的设备。不管是车间降温、室内恒温,还是大面积区域制冷,全都靠它源源不断产出冷水。本文详细说明设备原理:
一台螺杆机组由哪些部件组成? 每个部件在系统里承担什么工作? 整套制冷循环是怎么一步步运行的? 冷冻水、冷却水、冷媒系统有什么不一样?
一、冷水机组整体结构 双头满液式螺杆机组的布局非常规整,整体分为四大主体区域,各个部件通过冷媒管道、控制阀门串联起来,组成一套完整的制冷系统: 顶部:电控操作区、压力监测区 左右两侧:两台螺杆压缩机(设备动力来源) 中部:干式蒸发器(制取低温冷冻水) 底部:满液式冷凝器(设备换热散热)
下面拆解每个部件的作用,新手也能轻松看懂。
1、螺杆压缩机
压缩机是制冷系统的动力源头,日常最主要的工作就是压缩、加热制冷剂,带动整机冷媒持续循环流动。
2、电控柜
电控柜就是整台机组的操控中心,屏幕操作、设备启停、故障提示全部集中在这里,配备了触控显示屏、启停按键、故障指示灯等常用组件。日常运维中,我们调节冷冻水温度、启停设备、调整冷量大小,全部在电控柜上完成。
一旦遇到系统高低压异常、电机过载、缺水防冻、管路故障等问题,机组会立刻停机保护,同时触发声光报警,提前规避设备烧毁、管路冻裂等各类故障,最大程度保护设备。
3、蒸发器
我们日常制冷用的低温冷水,全部依靠蒸发器换热制取,是产冷的关键设备。
标准工况下的运行流程:12℃常温冷冻水进入蒸发器,和内部冷媒充分换热降温,最终产出7℃低温冷冻水。降温后的冷水,通过冷冻水泵输送到室内各个暖通末端,包括FCU风机盘管、AHU组合空气处理机组、MAU全新风机组,以此完成车间、室内的降温制冷工作。
4、冷凝器
简单说,制冷的本质就是热量转移:蒸发器把室内的热量吸收到机组内部,冷凝器再把这些热量搬运到室外散掉。它的主要作用是冷却高温冷媒,让气态的制冷剂快速降温液化,保障循环持续进行。
常规散热循环流程:吸收机组热量后的37℃冷却水,输送至室外冷却塔散热,降温至32℃后回流机组,持续带走设备运行热量,避免机组制冷量衰减、高温报警。
5、干燥过滤器
机组长期运行,冷媒管路里难免会混入杂质、积水,时间久了容易堵塞管路、造成冰堵,直接影响制冷效果,还会损伤设备。干燥过滤器的作用就是持续过滤、净化冷媒,去除系统内的水分和杂质,保证冷媒干净干燥,让制冷循环更顺畅,既能稳定制冷效果,也能有效延长机组使用寿命。
6、热力膨胀阀
高压常温的液态冷媒,不具备换热制冷的条件,无法直接用于降温。热力膨胀阀的核心作用就是节流降压,高压冷媒经过狭小阀口后,压力和温度快速下降,变成低温气液混合状态,为蒸发器高效换热制冷提供必要条件。
7、管道系统 整套机组的管道系统分为两路,分工明确、互不干扰,是介质循环的基础: 冷冻水管路:输送低温冷水,负责完成室内、车间制冷; 冷却水管路:循环换热用水,负责带走机组运行热量;
二、制冷循环全过程
很多新手觉得机组制冷原理很复杂,其实拆开来看,整套循环就只有压缩、冷凝、节流、蒸发四个步骤,依靠闭环循环持续转移热量,实现稳定制冷。
压缩:冷媒在蒸发器吸收热量后,会变成低温低压的气体,通过吸气管进入压缩机。压缩机螺杆高速转动、挤压冷媒,让冷媒的压力和温度快速升高,形成高温高压的气态冷媒,再通过排气管送入冷凝器。 冷凝:高温高压的气态冷媒进入冷凝器后,会将自身热量传递给冷却水,温度快速降低,从气态冷凝成常温高压的液态冷媒。吸收热量后的冷却水温度升高,回流到室外冷却塔,通过风机吹风散热降温,之后再次回流冷凝器,持续参与散热循环。 节流:液化后的冷媒先经过干燥过滤器,彻底滤除杂质和水分,再进入热力膨胀阀。经过阀口节流作用,冷媒压力、温度骤降,最终形成低温低压的气液混合冷媒,送入蒸发器。 蒸发:低温气液冷媒包裹着蒸发器内部的冷冻水管,持续吸收管内12℃冷冻水的热量,将水温稳定降至7℃左右。制取完成的低温冷水,通过水泵输送到室内各个末端设备完成制冷。而冷媒吸收热量后,会重新变回低温低压气体,回流至压缩机,开启新一轮制冷循环。
三、三大循环
冷水机组能够稳定运行,离不开三套循环系统的协同配合,这也是运维工作中最常接触、最容易混淆的知识点,这里给大家通俗区分清楚:
冷媒内循环(机组换热循环)
压缩过程:压缩机加压升温 → 冷凝器放热液化 → 膨胀阀节流降温 → 蒸发器吸热汽化 → 回流压缩机,形成完整闭环换热。
冷冻水循环(室内制冷循环):蒸发器产出7℃冷水 → 水泵输送至室内末端制冷 → 水温升高后回流蒸发器 → 再次降温循环复用。
冷却水循环(机组散热循环):冷却塔低温水进入冷凝器吸收设备热量 → 升温后的水流回冷却塔散热 → 降温后再次送入机组循环。
总结:冷媒负责转移热量,冷冻水负责输送冷量,冷却水负责排出热量。压缩机提供运行动力,电控系统全程保护设备,蒸发器负责产冷、冷凝器负责散热,最终实现机组持续制冷。. |
