查看: 228|回复: 0
空调不凉?别急着换压缩机:先测CAN线电压和电阻
发表于 2026-7-4 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,很多车主进店第一句话就是:“空调不凉了,是不是压缩机坏了?”
别急着下结论。新能源车的空调压缩机,多数是电动压缩机,靠CAN总线(通讯线)和整车“说话”。它不工作,不一定是本身坏了,很可能是通讯断了。
今天教你这三招:
一测电压、二测电阻、三看数据,三分钟判断是线路问题还是压缩机问题。
一、认识电动压缩机的“三条命”
电动压缩机的低压插头,一般有这几根关键线:
针脚 作用
12V供电 给控制器供电
GND搭铁 接地线
CAN-H(高位通讯线) 和整车“对话”
CAN-L(低位通讯线) 和整车“对话”
原理:整车控制器(VCU或空调控制器)通过CAN总线给压缩机发指令:“你转起来吧”。
如果CAN线断了、短路了,或者电压不对,压缩机就收不到指令,自然不工作。
二、第一步:测CAN线电压(判断通讯是否正常)
操作步骤:
1. 熄火,断电
2. 找到电动压缩机的低压插头,不拔下(在线测量)
3. 万用表调到直流电压档(DCV,20V量程)
4. 红表笔接CAN-H针脚,黑表笔接CAN-L针脚
正常值参考:
· CAN-H对地电压:约 2.5V ~ 3.5V
· CAN-L对地电压:约 1.5V ~ 2.5V
· CAN-H与CAN-L之间的电压差:约 2V 左右
实际车型会有差异,但CAN-H电压一定高于CAN-L,且两者相加约5V。
异常判断:
81509180e3b8dd49868f11c4bcf265d7.jpg 现象 可能原因
CAN-H和CAN-L电压都接近0V CAN总线没供电,查整车网络或网关
两者电压几乎相等 CAN-H和CAN-L短路
其中一条电压异常高或低 线路对电源或对地短路
一句话记:CAN线电压不对,不是压缩机的事,是线路或整车网络的事。换了压缩机也白换。
三、第二步:测CAN线电阻(判断线路是否断开或短路)
操作步骤:
1. 熄火,拔下压缩机的低压插头
2. 万用表调到电阻档(Ω,200Ω量程)
3. 测量插头端的CAN-H与CAN-L之间的电阻
正常值:
· 约 60Ω(终端电阻并联值)
异常判断:
测量结果 故障原因
无穷大(OL) CAN线路断路
接近0Ω CAN-H与CAN-L短路
明显偏离60Ω(如120Ω) 缺少终端电阻,或线路接触不良
实操经验:很多压缩机不工作,就是CAN线在某个插头处接触不良。拔掉压缩机插头测电阻,能帮你快速锁定是压缩机内部还是外部线路的问题。
四、第三步:测12V供电和搭铁(判断有没有“吃饱饭”)
压缩机“饿着肚子”也干不了活。
1. 测供电:万用表直流电压档,测插头12V针脚与车身搭铁,正常 9-14V
2. 测搭铁:电阻档,测GND针脚与车身搭铁,电阻应小于1Ω
五、实战案例:一个插头进水,折腾了三天
有辆新能源车空调不制冷,故障码报“与压缩机失去通讯”。前一家店直接换了压缩机,花了2000多,结果还是不凉。
后来查线路:拔下压缩机插头,测CAN-H与CAN-L之间电阻——无穷大。
顺着线找,发现插头里进水腐蚀,针脚都锈断了。换了个插头、处理线束,一分钱压缩机没花,空调就好了。
教训:不查线路就换件,是修车大忌。
六、一张表总结:CAN线快速诊断对照表
测量项目 正常值 异常结果 故障指向
CAN-H对CAN-L电压 相差约2V 电压相等或为0 线路短路或网络故障
CAN-H与CAN-L电阻(拔插头测) 约60Ω 无穷大 线路断路
  接近0Ω 线路短路
12V供电针脚 9-14V 无电压 供电线路或保险
GND搭铁电阻 <1Ω 无穷大 搭铁线断路
写在最后
新能源车的电动压缩机,通讯比供电更关键。
它就像一台听话的机器,你不发指令(CAN信号),它就不干活。
下次遇到空调不凉、故障码报“失去通讯”,别急着喊“换压缩机”。
花5分钟测一下CAN线的电压和电阻,可能帮你省下几千块,也让你在车主面前更有底气。
修车先修心,先查线路后换件。
数据不会骗人。
—— 丁班长
#新能源维修 #空调压缩机 #CAN总线 #学徒必读
GMT+8, 2026-7-17 22:37
