查看: 473|回复: 0
大型中央空调详解①离心式冷水机组的参数、部件、流程、原理
发表于 2026-7-3 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
900RT离心机组深度拆解
3464kW制冷量背后的参数、部件、流程与原理
真实项目案例,图纸设计空调冷源采用离心式冷水机组。(图片源于网络)
一、机组核心参数
参数项
参数值
说明
制冷量
3464kW / 900RT
单位时间内机组从冷冻水中搬走的热量
kW为公制单位,RT为传统冷吨单位
蒸发器
冷冻水参数
6℃出水 / 12℃回水
设计温差 6℃
向建筑末端输送冷量
冷凝器
冷却水参数
32℃进水 / 37℃出水
设计温升 5℃
冷却水来自冷却塔循环散热
▎kW与RT的区别
两者描述同一个物理量——制冷量,只是分属两套计量体系:
kW(千瓦)——国际公制单位,国内施工图设计、水力计算、能耗统计的法定单位。1kW = 1千焦/秒。3464kW意味着机组每秒可从冷冻水中搬走3464千焦热量。
RT(冷吨)——传统制冷行业单位,表示机组级别/档位。900RT的含义:一台900冷吨的机组,一天能融化约900吨冰,利用冰融化吸收的"融化潜热"来衡量制冷能力。
二、机组核心部件
① 离心式制冷压缩机——机组心脏,唯一做功部件。高速叶轮对制冷剂蒸汽做功加压。
② 蒸发器——标配满液式壳管蒸发器,换热效率高,适合大冷量工况。
③ 冷凝器——水冷壳管式冷凝器,机组散热核心。
④ 节流机构——位于冷凝器与蒸发器之间液体管路上(多位于底部),承担节流降压功能(孔板/浮球阀/电子膨胀阀)。
三、机组运行流程
制冷剂在四大部件间循环流动,完成"汽化吸热→压缩升压→冷凝放热→节流降压"四步循环:
蒸发器(低压液态吸热汽化→低压气态)
离心压缩机(低压气态压缩升压→高温高压气态)
冷凝器(高温高压气态放热冷凝→高压液态)
节流机构(高压液态节流降压→低压低温气液混合物)
回到蒸发器,开始新一轮循环
(上冷凝器、下蒸发器,红色高温、蓝色低温)
简单说,制冷剂在汽化(冷冻水传递热量给制冷剂)→ 液化(制冷剂传递热量给冷却水)之间循环。
四、机组运行逻辑
先看蒸发器和冷凝器内部的管束:
蒸发器内的冷冻水和冷凝器内的冷却水在各自管束内(管程)流动;蒸发器内的制冷剂和冷凝器内的制冷剂在各自管束与管壳之间(壳程)流动。水和制冷剂隔绝不互通,仅通过管束管壁传递热量。
蒸发器是制冷循环的低压低温侧,压缩机持续从蒸发器里抽走制冷剂蒸汽,维持稳定低压环境。在此压力下,制冷剂的饱和温度(沸点)控制在3~4℃左右,压得比冷冻水温度还低——这是制冷循环最核心的底层逻辑。和6~12℃的冷冻水形成2~8℃的换热温差,既保证换热效率,又不会让冷冻水结冰。
💡 常识纠正:沸点不是固定值
常说"水100℃沸腾"前提是标准大气压。压力变,沸点跟着变:高原气压低,水80℃就沸腾;高压锅压力高,水120℃才沸腾。所有液体都遵循这个规律,制冷剂也一样。离心机组常用的R134a制冷剂,标准大气压下沸点约-26℃,常温常压下必须以加压液态储存。
五、工作原理
1. 蒸发器原理
低压液态制冷剂吸热汽化 → 低压气态
12℃空调冷冻回水进入蒸发器,比制冷剂沸点(3~4℃)高,热量透过铜管管壁被温度更低的液态制冷剂蒸发吸走,冷却至6℃后送出,向建筑末端输送冷量;制冷剂吸收热量后在3~4℃下沸腾汽化,从液态变为气态。
2. 离心压缩机原理
低压气态压缩升压 → 高温高压气态
蒸发器产出的低压蒸汽经吸气管进入离心压缩机,被高速叶轮做功加压,成为高温高压过热蒸汽,经排气管排入冷凝器——这是机组唯一的做功部件。
3. 冷凝器原理
高温高压气态放热冷凝 → 高压液态
高压制冷剂蒸汽在冷凝器壳程内充分放热,气态制冷剂接触温度更低的管束,释放大量冷凝潜热,从气态凝结为液态(部分机型带过冷段,液体温度比饱和温度再低2~3℃),最终汇集在冷凝器底部。32℃冷却水来自冷却塔,进入冷凝器吸收制冷剂冷凝释放的热量后,升温至37℃回到冷却塔,通过喷淋散热降温后循环使用。
4. 节流机构原理
高压液态节流降压 → 低压低温气液混合物
冷凝器底部高压液态制冷剂,依靠冷凝侧高压推力,流向节流装置。制冷剂经过狭窄的节流通道后,通流面积骤减,压力大幅下降;对应沸点同步降低,一小部分液体瞬间闪发成气体,整体变为低温低压气液混合状态,随后进入蒸发器壳程,开始新一轮吸热沸腾。
六、简单总结
制冷剂 → 机组内部封闭循环的核心搬运工,负责把热量从低压低温侧搬到高压高温侧
冷冻水 → 从室内取热,输送至蒸发器交给制冷剂
冷却水 → 从冷凝器接走热量,排向室外冷却塔
三者通过两个换热器完成热量接力,共同实现持续制冷。
压缩机的核心作用,就是制造并维持"蒸发器低压、冷凝器高压"的压力差:
侧别
对应部件
制冷剂沸点
作用
低压侧
蒸发器
低(3~4℃)
能从低温冷冻水里吸热汽化
高压侧
冷凝器
能向常温冷却水放热冷凝
没有这个压力差,制冷剂就没法在低温侧吸热、在高温侧放热,制冷也就无法实现。
—— 大型中央空调详解系列 ① ——
离心式冷水机组 · 参数 · 部件 · 流程 · 原理
GMT+8, 2026-8-18 20:30
