夏天快到了,很多地方都开始吹空调了,闲置好几个月的空调有时候总会遇到各种问题,比如空调明明是制冷模式,温度也调到最低,但是空调吹出来的风却是热风,就跟开了制热模式样,整的屋里越吹越热,是越开越烦躁。可能很多人的第一反应就在想是不是空调缺氟了,然后就准备马上找人上门来加氟,结果可能是钱花了大几百,但是毛病似乎一点没解决好。 今天在分享怎么修之前,咱们先讲清楚空调它到底是怎么完成制冷的,弄懂了原理,你基本就知道为啥明明开的是制冷反而会吹热风了,后续在排查的时候也能一看就懂!
首先要明白一个道理,空调本身自己不制造冷气,大错特错!它只做热量的搬运工。简单总结起来就是:室内机把屋里的热气吸走,通过外机排到室外,屋里凉下来,外机吹出热风 首先正常的制冷流程:内机吸收室内热气→冷媒带走热量→外机把热气排到户外→内机吹出冷风 其次冷热切换关键零件:空调里有一个小阀门叫四通阀 制冷时:四通阀关死,热气往外排,室内出冷风 制热时:四通阀换向,热气往屋里送,室内出热风 所以制冷吹热风,核心原因就两个:要么四通阀乱了、误切成制热;要么外机没干活,热气排不出去,屋里只剩常温热风。弄懂这个之后基本都能看懂缘由了 所以说空调制冷出热风,70%基本都不用加氟,不用拆机 具体怎么排查呢 第一步:先查遥控器 这是绝大多数人都会犯的错误,有时候遥控器按错了自己却浑然不知。 低头看一眼遥控器屏幕,核对两点: 然后是设定的温度一定要和室内温度有一定的温差。比如屋里30度,你设28度,空调就可能觉得不用制冷,所以就只会吹自然风,自然感觉不到冷风。
第二步:有条件的去看一下外机,如果外机不转,百分百吹的是热风(自然风) 空调制冷,全靠室外机干活散热,室内机只管吹风。 外机风扇不转、压缩机不工作,室内机就是单纯吹屋里的常温风,体感就是热风。 如果说外机风扇正常转动、而且有风往外吹,说明外机基本没问题
第三步:滤网堵死导致回风差,越吹越热 很多人会忽略掉空调滤网这个小东西,甚至有好几年不清洗的,我曾经遇到过被家里小孩扔了一条裤子上去吧内机进风口挡住,所以就造成空调效果差
遇到这种情况处理起来也很简单,也不用找外面的人,自己就能清洗,一年还能省下好几百。自己在家两分钟搞定: 1.空调彻底关机断电 2.打开室内机面板,抽出两片滤网 3.清水冲洗干净,完全晾干再装回去
第四步:如果说以上都没问题,那基本就是两大硬件的故障了(遇到这种情况千万不要自己随便瞎搞) 遥控器调对、外机有电、滤网干净,还是全程吹热风,就是机器内部零件问题,普通人别拆机,避免触电弄坏主板: 1、四通阀串气 四通阀是空调冷热切换的开关,阀门卡滞、漏气,制冷直接变成制热,全程出热风。
2、制冷剂漏光(缺氟) 管道漏氟,没有冷媒搬运热量,完全不制冷,一直出热风。
其实 家电维修没那么玄乎,大多是小细节出问题,摸清原理自己动手,既能省钱又能学到本事。 如果你有什么问题可以在评论区留言。 温馨提示: 所有维修操作前,一定要确保安全,自己解决不了一定要请专业人士
