查看: 261|回复: 0
东芝中央空调常见故障排查,建议收藏备用不踩坑
发表于 2026-6-30 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少业主家里的东芝中央空调出现异响、漏水、制冷效果差、故障码报错等问题,第一反应就是联系维修师傅上门,白白花掉一笔不菲的上门服务费。
其实空调刚出现异常时,不用着急报修。中央空调看似结构复杂,但大部分故障都不是大问题,多数是滤网积灰堵塞、运行模式设置错误、排水管堵塞积水等简单原因造成的,普通人简单排查就能恢复正常。
很多小毛病根本无需专业人员上门,自己动手就能解决,避免花冤枉钱、被过度维修。
本篇整理了东芝中央空调全系列通用故障自查步骤,操作简单易懂,清晰区分了「可自行排查修复」和「必须专业检修」的场景,实用性极强。
建议收藏保存,家里空调一旦出现问题,随时可以对照排查,省时又省钱。
检验代码
检验代码名称
在室外机的7-段显示屏上显示
辅助码
E03
室内机-遥控器之间通信错误
E04
室内机-室外机之间通信错误
E06
通讯接收到的室内机数目
室内机数目减少
E07
室内/室外通讯线路错误
E08
重复的室内地址
室内地址重复
E12
01:室内机与室外机的通讯
02:室外机之间的通讯
自动寻址开始错误
E15
自动寻址过程中无室内机
E16
00:容量超出
01~:连接的机器数目
容量超出/连接的室内机数目
E19
00:无主机
02:2或更多主机
室外主机数目错误
E20
01:连接了其他室内管路
02:连接了其他室内管路
其他在自动寻址过程中连接的管路
E23
在室外机通讯之间发送错误
E25
重复室外副机地址设定
E26
通常接收到的室外机数目
连接的室外机减少
E28
检测到室外机
室外副机错误
E31
IPUD数量信息(*1)
IPUD通讯错误
F01
室内热交换器温度传感器(TCJ)错误
F02
室内热交换器温度传感器(TC2)错误
F03
室内热交换器温度传感器(TC1)错误
F04
室外排气温度传感器(TD1)错误
F05
室外排气温度传感器(TD2)错误
F06
01:TE1传感器
02:TE2传感器
室外热交温度传感器(TE1、TE2)传感器错误
F07
室外液侧温度传感器(TL)错误
F08
室外外界气温传感器(TO)错误
F10
回风温度传感器(TA)错误
F11
排风温度传感器(TF)错误
F12
吸气温度传感器传感器(TS1)错误
F13
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
TH(散热器)传感器错误
F15
室外温度传感器排线错误(TE1,TL)
F16
室外压力传感器排线错误(Pd,Ps)
F22
室外排气温度传感器(TD3)错误
F23
低压传感器(Ps)错误
F24
高压传感器(Pd)错误
F29
P.C.板或其他室内错误
F31
室外EEPROM错误
H01
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
压缩机损坏
H02
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
传感器错误(锁定)
H03
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
当前检测电路错误
H05
室外排气温度传感器(TD1)排线错误
H06
低压保护操作
H07
油面高度下降检测
H08
01:TK1传感器错误
02:TK2传感器错误
03:TK3传感器错误
04:TK4传感器错误
05:TK5传感器错误
用于油位检测的温度传感器(TK1-5)错误
H15
室外排气温度传感器(TD2)排线错误
H16
01:TK1油路错误
02:TK2油路错误
03:TK3油路错误
04:TK4油路错误
05:TK5油路错误
油位检测回路错误
H25
室外排气温度传感器(TD3)排线错误
L03
成组控制主机重复
L04
室外系统地址重复
L06
优先室内机的数量(依据单机,故障代码显示L05或L06)
L05:优先室内机重复(在优先室内机上显示)
L06:优先室内机重复(在优先室内机外的室内机上显示)
L07
成组控制线路连接到单独室内机
L08
室内机组群/地址未设置
L09
室内容量未设置
L10
室外机容量未设置
L17
室外机机型不匹配
L18
制冷/制热选择错误
L20
集中控制地址重复
L28
超出室外机连接数量(4个)
L29
IPDU数目信息(1*)
IPDU数量错误
L30
检测到室内机地址
室内机的外部联锁
L31
其他压缩机错误
P01
室内交流风扇电机故障
P03
发出温度TD1错误
P04
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
高压SW系统操作
P05
00:
相位缺失/停电检测
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
倒相器DC电压错误(压缩机上)
P07
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
散热片过热错误
P10
检测到室内机地址
室内溢出错误
P12
室内直流风扇电机故障
P13
检测到室外机回流错误
P15
01:TS条件
02:TD条件
气体泄漏检测
P17
发出温度TD2错误
P18
发出温度TD3错误
P19
检测到室外机编号
4-向阀门倒转错误
P20
高压保护操作
P22
0*:IGBT回路
1*:位置检测回路错误
3*:发动机锁定错误
4*:检测到当前发动机
C*:TH传感器错误
D*:TH传感器错误
E*:倒相器DC电压错误
(室外机的电扇)
室外机电扇IPDU错误
(注意)
忽略“*”位置出现的0-F。
P26
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
G-TR短路保护错误
P29
01:压缩机1
02:压缩机2
03:压缩机3
压缩机位置检测回路错误
P31
其他室内错误
家用中央空调属于精密家电,日常轻微故障大多源于使用习惯与简单堵塞问题。掌握基础自查方法,既能快速解决小故障、恢复正常使用,也能有效规避不必要的上门维修费用。
如果遇到复杂报错、整机不启动、管路漏水、异常噪音过大等无法自行解决的问题,建议及时联系官方正规售后处理,避免私自操作造成二次损坏。
本篇干货建议点赞、在看、收藏,转发给家里有中央空调的朋友,以备不时之需。
空调故障大多是小问题引发,掌握基础的排查方法,可以为您大幅降低维修成本。遇到复杂故障码、整机不启动、管路异常等情况,切记停止操作,要联系正规售后上门检修,安全第一。
日常做好空调简单维护,既能减少故障,也能延长使用寿命。如果自查解决不了故障,再联系专业售后师傅上门维修,避免小问题大修多花钱。这篇干货您觉得实用记得点赞收藏,以备不时之需。关注我,学习更多家装家电实用干货,遇到解决不了的故障,欢迎随时可以在评论区留言交流学习。
GMT+8, 2026-7-17 23:13
