引言 1826年到1827年,欧姆在科隆那所不起眼的中学里,用自制的仪器找到了电流、电压、电阻之间的关系。他把电学从“这是什么现象”变成了“这里有精确的公式”。 当欧姆的论文在德国无人问津时——实际上在他发表论文之前,英国有一位装订工出身的年轻人,正在皇家研究院的地下室里,思考一个完全不同的问题。欧姆解决的是:电流在电路中怎么流动。 而法拉第想问的是:电,到底从哪里来? 一、既然电生磁,那磁能生电吗? 1820年,奥斯特做了一个让整个欧洲物理学界沸腾的实验。 一根通电的导线,居然让旁边的磁针偏转了。这意味着电和磁之间,从来就不是两件不相干的事。电流本身就能产生磁场。 消息传到伦敦,传到巴黎,传到柏林。实验室里,人们纷纷重复奥斯特的实验,所有人都兴奋不已。既然电能够生磁,那反过来呢? 磁,能不能生电? 这个问题像一颗种子,落在当时许多物理学家的心里。因为如果电和磁真是相通的,那这条道路就应该是双向的——能从电走到磁,就应该也能从磁走回电。 逻辑确实很完美。 二、一个让欧洲物理学界困惑的问题 但有一个在当时非常现实的问题:没有人成功——这成了物理学界最大的困惑。 他们把磁铁放在线圈旁边,等着电流出现。 什么都没有发生。 他们换更强的磁铁,换更多的线圈,换各种不同的材料。 还是什么都没有。 一次又一次的失败,让许多人开始怀疑:也许这条路根本就走不通?也许电和磁的“相通”不是你想的那样?也许磁根本就不能生电? 物理学界的气氛,从最初的兴奋,慢慢变成了困惑,最后变成了沉默。 到了1824年左右,很多人已经放弃了。大家觉得,这个问题要么是错的,要么就是太超前了——总之,不是现在能解决的。 但有一个年轻人不信邪。法拉第不是个急躁的人。他的实验笔记写得工工整整,每个失败的尝试都记录在案。但他骨子里有一股近乎偏执的信念:自然规律应该是美的、对称的,电和磁不可能只是单向的亲戚。 他没上过什么学,没有任何头衔,甚至不算是一个正式的科学家。可他偏偏觉得,那些大人物们都错了。 他不是在盲目乐观。他的所有直觉都告诉他:电和磁之间一定存在着某种对称性。既然电流能产生磁场,那变化的磁场就一定能产生电流。 这个年轻人叫迈克尔·法拉第。 三、那个最不可能成功的人 法拉第1791年出生在伦敦一个穷苦的铁匠家庭。他上不起学。13岁那年,他到一家书店当学徒,学装订技术。这份工作表面上是糊口,实际上是命运留给他的一个后门——书店里那些旧书,就是他最初的老师。 他利用装订书的空隙,一本一本地读。《百科全书》里关于电学的词条,化学实验的描述,那些他从未见过的知识,就这样印进了他的脑海里。 1812年的一天,一位常来书店的顾客——据说是皇家研究院的会员,注意到这个年轻人对科学知识异常熟悉,便将自己多余的讲座票送给了他。他去听了著名化学家戴维的课,回去后把笔记整理得干干净净,装订成册,连同一封求职信一起寄给了戴维。 注:汉弗里·戴维(Humphry Davy,1778-1829)
他是当时欧洲最负盛名的化学家之一,英国皇家研究院教授。他发现了钠、钾、钙等多种元素,还发明了矿工安全灯。戴维出身也不富裕,靠自学成才,这也是他愿意收法拉第为助手的原因之一。 戴维看了这份笔记,非常意外。一个没受过系统教育的学徒,能把化学原理理解到这个程度。他收下了法拉第。 但戴维收下这个学徒,并没有想到有一天他会超过自己。几年后,当法拉第在电磁学上做出突破性成果时,戴维的态度从欣赏变成了防备,甚至公开质疑法拉第的研究。这是法拉第一生中最难过的一段经历。 从此,法拉第成了戴维的助手,搬进了皇家研究院的地下室——潮湿、阴冷,空气中弥漫着铜线和绝缘布的气味。白天帮戴维做实验,晚上自己研究电磁学。 1820年,奥斯特的消息传来时,法拉第正在皇家研究院的实验室里。他几乎是第一时间就读到了那篇论文。 他放下手稿,望着实验台上那些线圈和磁铁,问了那个所有人都问过的问题: 既然电和磁能够相互联系,那么磁能不能成为电的来源? 四、十年的执念 奥斯特的发现传开后,所有人都想知道一个问题:电流产生的磁场,能不能让物体动起来?
1821年,法拉第决定回答这个问题。
他做了一个装置:把一根通电的导线放在磁铁旁边——导线开始绕磁铁旋转。
这是世界上第一台电动机的雏形。他证明了电能转化为运动。
但法拉第心里始终装着另一个问题:既然电能让磁针动,那反过来,磁能不能让电“动”起来?也就是说,磁场能不能产生电流?
但“磁生电”的实验,始终没有进展。 1822年,失败。 1823年,失败。 1824年、1825年、1826年……他试了各种磁铁,各种线圈,各种排列方式。什么都没有。 这时候,别人都已经不做了。有的转向了其他课题,有的干脆放弃了电磁学研究。只有法拉第,还在那个地下室里,一遍一遍地重复。 一年,三年,五年,八年。 1828年,他在实验笔记上写道:“将条形磁铁的磁极引入铜线环内部……无论磁铁处于什么位置,都观察不到任何效应”。但他依然在坚持和尝试。 三年又过去了。到了1831年的夏天,法拉第已经四十岁了。他在地下室里待了整整十年。 这些年他怎么可能没有怀疑过自己?但他还是坚持了下来。他开始回过头来,重新审视那些失败的实验,试图找出一个共同的盲点,看看是不是哪里有什么疏漏。然后他偶然地注意到了一件事。 所有人,包括他自己,在做实验时都把磁铁放在线圈旁边,等着电流出现。而线圈里的电流计,始终纹丝不动。 如果磁铁不动,什么都没有。但如果把它移动起来呢?不是说“磁生电”吗?磁铁放在那里,磁场是存在的。如果磁场真的能生电,那为什么磁铁不动的时候,线圈里什么都没有? 他开始意识到:也许大家从一开始就问错了问题。不是“磁场生电”,而是——变化的磁场生电。 五、磁铁穿线圈 1831年8月,法拉第在实验台上搭了一个新装置。 伦敦的夏天闷热难耐,地下室里更是不透风。法拉第把一块条形磁铁握在手里,深吸一口气,然后缓缓推进线圈。 在插进去的瞬间,电流计的指针偏转了。 他几乎不敢相信自己的眼睛。 十年了。十年来,他试过无数种方法,笔记上写满了“无效应”“无变化”“无结果”。每一次,指针都纹丝不动。每一次,他都收拾好仪器,告诉自己:下一次。
但这一次,指针真的动了。
“快看!” 他几乎是喊出来的,虽然地下室里只有他一个人。
他的手停在半空中,不敢动,生怕这只是错觉。磁铁静置在线圈里,指针又慢慢回到了零。
他深吸一口气,他把磁铁拔出来,指针又偏转了,方向相反。 磁铁静止时,没有电流。磁铁运动时,有电流。运动越快,电流越强。 这个实验太直观了。任何人看完都会明白:不是磁场本身在产生电流,而是磁场的“变化”——磁铁靠近或远离——在产生电流。 法拉第在实验笔记上写下了一行很平淡的字: “磁铁被引入线圈时,电流出现了。”
在科学史上,这行字的重量,几乎超过了他之前写的任何东西。
六、铁环实验 磁铁穿线圈的实验,让他抓住了电磁感应的核心规律。 但他还需要回答一个问题:这个现象是普遍的,还是只在磁铁和线圈之间成立? 1831年8月29日,法拉第做了一个后来被称为“铁环实验”的装置。 想象一下:一个铁做的圆环,左右两边分别缠着铜线圈。左边的线圈连着电池,右边的线圈连着电流计。左右两边的线圈并不直接接触,它们之间隔着空气和绝缘层。 当他接通电池时,电流计的指针跳动了一下。断开时,又反向跳动了一下。但只要电路保持稳定,指针就始终归零。 这个实验的意义在于:即使没有磁铁在物理上移动,只要电流在变化——通断瞬间,电流从无到有或从有到无——同样能产生感应电流。 也就是说,变化的磁场,不一定是物理上的移动。通电、断电、电流大小发生改变,都能引起磁场的变化。 我们今天所说的‘法拉第电磁感应定律’,其核心思想在这里基本成型了。这个铁环装置,除了为电动机和发电机提供基础,也被公认为世界上第一台变压器雏形。
注:所谓“变化的磁场”,在物理学上可以归结为一个核心概念——磁通量的变化。具体包括三种情形: - 磁场由无到有或由有到无(例如通电、断电的瞬间)
- 磁场由弱变强或由强变弱(例如磁铁靠近或远离线圈)
- 磁场方向发生改变(例如磁铁翻转极性,或交流电方向变化)
这三种情形的共同本质是:穿过闭合回路的磁通量发生了变化。静止的磁场就像一潭死水,什么都不会发生;只有磁场的强弱、有无或方向发生改变时,才能“推”动电荷,产生电流。
七、现代电力时代的起点 1831年的这两个实验,彻底改变了人类的命运。 在这之前人类一直在“认识”电。从伏打堆到电流计,从奥斯特到欧姆,人们学会了什么是电流、什么是电压、什么是电阻,以及电和磁之间有什么关系。 但从法拉第开始,人类真正学会了把机械能大规模转化为电能。
导体与磁场相对运动产生电流——就是发电机的核心。我们手里那个小小的充电器,头顶那条高压线,家附近的变电站,甚至整个国家电网,其理论根源都可以追溯到1831年法拉第那个简单的实验。 伏打堆,是人类第一次获得持续稳定的电流。法拉第的电磁感应,是人类第一次学会大规模制造电。 八、看不见的力线 法拉第还有一个更大的贡献,不太容易被注意到。 在当时的物理学界,主流理论认为电力和磁力都是“超距作用”——两个物体之间不需要任何介质,就能隔空产生作用。 法拉第觉得这种说法不对劲。如果你在空无一物的地方放一枚磁针,附近再放一根通电导线,磁针就会偏转。这意味着,通电导线周围的“空间”里,一定发生了什么变化。 他管这种变化叫“力线”。 他画了大量草图,在法拉第看来,这些力线不是想象的辅助线,而是空间中真实存在的东西——就像琴弦的振动是真实存在的一样。 他试图让这种看不见的结构变得可见。很多数学家不认可他,觉得太“形象化”了,不够抽象。 法拉第发现了电磁感应,提出了力线的概念,但他始终无法回答一个问题:这些力线究竟是什么? 法拉第知道自己缺什么。他能看到力线,能画出力线,但他没法用数学描述它们。这个任务,注定要留给下一个天才。
我们从琥珀到伏打堆,从安培到欧姆,从欧姆到法拉第,这一路走来,我发现他们的这些人的成功都遵循的一个事实与规律:就是信念与坚持。
你可能会说,他们其实就是那成千上百个人中的幸运儿,但我觉得他们的成功是无数次的挫折与失败,之后被逼出来的正确的道路,那些数不清的失败,仅仅是一个数字,冰冷而又温暖。.
