电脑在使用过程中经常会遇到各种各样的问题,对于无法快速定位和解决的故障,重装系统是最快的方式。如果你的电脑中软件和数据非常重要,一定要定期做好备份。下面是 DNPU 花了几天时间整理,大部分可解决故障的修复方法,内容有点多,建议先赞收藏慢慢看,如遇到同样的电脑问题,说不定可在这里找到解决方法。命令输入工具:命令提示符(管理员)、Windows PowerShell(管理员)、终端(管理员)注册表编辑器 按 Win + R 运行 输入 regedit 确定万能修复命令chkdsk C: /f /r
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
01 桌面没有回收站图标,恢复桌面上回收站图标电脑桌面上的回收站图标被某些程序或病毒删除,可按如下方法进行恢复。HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
[color=rgba(0,0,0,0.9)]删除值:{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 刷新桌面或重启资源管理器生效。02 WerMgr.exe或werFault.exe应用程序错误,无法读取引用内存中的指令WerMgr.exe 或 werFault.exe 应用程序错误。无法读取引用内存中的指令。单击"确定"终止程序。这个问题可能是由于 Windows 错误报告问题造成的。需先启动 Windows 内存诊断检查内存是否有问题,如果问题更换内存。内存没问题,修改注册表并禁用WerSvc 服务:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WerSvc
“Start”值设置为 4,重启电脑。03 文件资源管理器选项不可用,或该选项已被管理员禁用控制面板中缺少文件资源管理器选项或已被管理员或恶意软件禁用。文件资源管理器选项可能在控制面板中不可用,或者您可能已收到该选项已被管理员禁用的消息。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
删除值“DisallowCpl”和“NoFolderOptions”,重启电脑。04 回收站图不自动切换,强制重置回收站状态图标回收站图标错乱、空满状态不会自动切换、变成空白 / 文件夹图标,删除文件、清空回收站,需要在桌面右键刷新,图标才会变动,下面是修复回收站图标不自动刷新的问题。HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon
设置 (Default) 到 C:\Windows\System32\imageres.dll,-54设置 empty 到 C:\Windows\System32\imageres.dll,-55设置 full 到 C:\Windows\System32\imageres.dll,-5405 开机只显示壁纸,不显示任务栏和软件图标开机只显示壁纸,不显示任务栏和软件图标,这是资源管理器没有启动导致。如下是解决除了壁纸之外什么也看不到,任务栏和其他Windows组件不可见的问题。HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
值“Shell”设置为“explorer.exe”,重启电脑。06 图片、视频、PDF 等文件会显示内容预览缩略图文件资源管理器中不显示图片、视频、PDF 等文件的缩略图。可使用如下方法,解决不显示文件缩略图的问题。HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
“Icons Only”值设置为 0,重启电脑。07 回收站故障,回收站打不开、卡住、刷新报错回收站已损坏,打不开、卡住、刷新报错,删除文件不进回收站、直接永久删除,回收站图标状态错乱(明明有文件却显示空、图标不切换),回收站内部索引文件损坏此命令可强制清空并彻底删除回收站所有内容,不管回收站里有没有被删文件、隐藏文件、损坏的残留条目,全部一次性删除。可解决所有与回收站相关的问题。rd /s /q C:\$RECYCLE.BIN
其中 C:\ 是驱动器号,执行完后改其它盘符,需对所有磁盘执行此命令。执行后,系统下次删除文件时,会自动重新生成全新的 $RECYCLE.BIN 回收站文件夹。08 无法识别CD驱动器或DVD驱动器Windows或其他程序出现无法识别CD驱动器或DVD驱动器时,可尝试如下方法进行修复。此电脑光驱盘符彻底消失、看不到 DVD 驱动器设备管理器光驱带黄色感叹号,报错:代码 39:无法加载硬件驱动,驱动损坏 / 缺失代码 19:注册表配置信息损坏插入光盘没反应、读不出碟、光驱反复弹出弹出虚拟光驱卸载后物理光驱直接失效删除异常残留过滤驱动,清空错乱的驱动加载链,让系统只加载 Windows 原生光驱驱动,恢复光驱正常识别与读写。HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
删除值“UpperFilters”和“LowerFilters”。这是Windows 光驱丢失 / 驱动报错通用标准修复方案,绝大多数光驱软件卸载后遗症都靠这条注册表修复。09 explorer.exe类未注册,桌面黑屏、只显示鼠标、资源管理器打不开解决文件资源管理器或Internet Explorer中出现“类未注册”错误。桌面黑屏、只显示鼠标、资源管理器打不开、explorer 反复重启 explorer打开此电脑 / 文件夹闪退、资源管理器频繁崩溃重启导航栏异常、地址栏失效、预览窗格无法使用打开文件对话框卡死、右键文件夹无响应美化主题、系统优化、清理注册表后资源管理器异常- 以管理员身份运行 CMD 重新注册 ExplorerFrame.dll:
Regsvr32 /s ExplorerFrame.dll
执行完成后重启 Windows 资源管理器生效。10 文件夹选项中没有"显示隐藏的文件、文件夹和驱动器"文件夹选项中没有"显示隐藏的文件、文件夹和驱动器"选项,无法勾选「显示隐藏的文件、文件夹和驱动器」,不能查看隐藏文件。HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
值“CheckedValue”设置为 111 桌面图标设置中的回收站显示为灰色Windows 桌面图标设置中的回收站显示为灰色,下面是解决“桌面图标设置”窗口中的“回收站”选项呈灰色不能勾选的方法。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
值 {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 设置为 0原理:把全局策略里回收站隐藏开关设为 0,解除整台电脑所有账户的回收站隐藏限制,让回收站正常显示出来。改完重启资源管理器即可生效。12 网络显示已连接,网页打不开、QQ能上浏览器不行无法连接到互联网,可能是Internet协议(TCP/IP)存在问题,常见现象如下:能连上路由器,但上不了网、IP 获取异常网络显示已连接,但打不开网页、 ping 不通、QQ 能上浏览器不行安装代理、VPN、抓包软件后网络错乱,卸载 VPN / 代理软件后直接断网IP Winsock 报错、网卡获取 IP 异常、DNS 解析异常出现 “套接字初始化失败” 类报错- 以管理员 CMD 运行命令重置Winsock目录:
netsh Winsock Reset
重置 Windows Winsock(Windows 套接字)目录,修复系统网络套接字配置损坏、劫持错乱问题,相当于修复系统网络底层收发接口。netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
这两条命令用来重置 Windows TCP/IP 协议栈(IP 网络核心配置)和清空本机本地 DNS 解析缓存,执行完必须重启电脑才完整生效。13 部分网站打不开,域名解析报错,清空DNS缓存部分网站打不开、别的设备能打开本机不行修改 Hosts 文件后不立刻生效网页 ERR_NAME_NOT_RESOLVED 域名解析报错劫持、DNS 污染、解析 IP 错误清空电脑本地 DNS 缓存,并重启 DNS 客户端服务,解决域名解析异常导致的打不开网页、网站跳转异常、网页加载失败、域名 IP 解析错乱等问题。ipconfig /flushdns
net stop dnscache
net start dnscache
14 Windows Update 系统更新报错、更新卡死、反复检查更新设置→Windows 更新一直转圈、搜不到更新、提示更新失败报错svchost.exe 疯狂占用磁盘 / CPU,电脑持续卡顿更新历史记录错乱、残留失败更新条目无法清除多次重置更新组件依旧修复无效edb.log 体积异常暴涨,大量占用 C 盘空间Windows 更新数据库日志损坏,系统更新报错、更新卡死、反复检查更新、svchost 磁盘 / CPU 占用过高,Windows Update 无法正常运行。管理员身份运行 CMD 命令net stop wuauserv
net stop AeLookupSvc
删除文件C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log
运行以下命令:net start wuauserv
net start AeLookupSvc
15 防火墙配置错乱,软件联网失败、端口被系统防火墙拦截排查软件联网失败、端口被系统防火墙拦截,批量批量导入 / 导出防火墙规则,脚本自动化开关防火墙、批量放行端口,防火墙配置错乱、规则冗余冲突,执行 reset 重置修复Windows 防火墙设置出问题,重置 Windows 防火墙配置,恢复默认设置。netsh advfirewall
16 Internet 安全选项卡灰色,报错、闪退、打不开 Internet 属性窗口运行 inetcpl.cpl 没反应、打不开 Internet 属性窗口打开 Internet 选项报错、闪退、提示找不到模块安全选项卡灰色锁定、站点按钮点不动、自定义级别无法点击代理设置异常、证书管理界面错乱、IE 模式网页异常优化 / 杀毒清理后该控制面板组件注册表关联失效下面是解决无法启动Internet选项的问题。regsvr32 /n /i /s inetcpl.cpl
17 启用 WindowsTelnet 客户端功能Telnet 客户端是用来远程连接服务器端口、测试端口通不通(比如测试 192.168.1.1 80 端口能不能连通),是运维常用端口检测工具。Windows 默认该功能是关闭的,下面这条命令可以不用进「启用或关闭 Windows 功能」手动勾选,命令行一键开启。dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
18 修复 WinSxS 组件存储库损坏组件存储是Windows的一个功能,它存储所有的系统文件。 当操作系统更新时,此功损坏会导致如下问题:sfc /scannow 修复失败、无法修复系统文件Windows 更新反复报错、更新安装失败频繁蓝屏、程序报错、dll 缺失、资源管理器异常闪退精简系统、杀毒清理、优化软件导致系统组件残缺系统升级后各种莫名报错、功能异常修复 WinSxS 组件存储库损坏(系统原版系统文件仓库),联网从微软 Windows 更新下载完好系统文件,替换丢失、损坏、篡改的系统组件,修复系统底层镜像异常。Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
19 设置打不开、开始菜单设置图标没反应Windows 设置打不开、闪退、丢失、Win+I 没反应等故障,具体如下:点击开始菜单设置图标没反应、Win+I 快捷键打不开设置打开设置瞬间闪退、加载空白、部分页面点不开优化清理、精简系统、病毒篡改后「设置」应用注册损坏运行 ms-settings: 弹出报错,无法启动系统设置- 解决方法,管理员运行以下 PowerShell 命令:
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\ImmersiveControlPanel\AppxManifest.xml"
20 禁用 OneDrive 文件同步、后台运行OneDrive 默认是开机自启,它可能会不时同步电脑内的大量文件,一直在后台运行,占用网络和系统资源。下面的修改效果可阻止系统自动把桌面、文档、图片备份到 OneDrive。HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive
值“DisableFileSync”设置为 121 开始菜单打不开,设置、微软应用商店、系统应用打不开开始菜单打不开,点击没反应,UWP 微软商店应用打不开(系统自带应用:设置、应用商店、计算器、照片、邮箱、资讯等),系统内置 APP 打不开、闪退、报错、丢失、类未注册故障。如果你也遇到此类问题,可按下面的方法解决。Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
运行过程会弹出大量红色报错,属于正常现象(部分预装应用已卸载、路径不存在),不用终止命令,等待跑完即可,执行完毕重启电脑,修复彻底生效。- 如问题没解决,可尝试全局版本(修复电脑所有账户 UWP 应用):
Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
22 Wi-Fi无法使用,无线网卡异常带感叹号、搜不到wifi升级到Windows 11后Wi-Fi无法使用。升级到 Windows 11 可能会弄乱一些 Wi-Fi 相关的驱动程序和系统文件。 此修复将修复 Windows 10、11 的 Wi-Fi 问题。彻底卸载旧版 DNE(Deterministic Network Enhancer)网络过滤驱动,解决卸载 Cisco VPN、Citrix 类 VPN 软件后残留驱动导致的网卡异常、搜不到 WiFi、VPN 连接报错 800/431、网络卡顿、虚拟网卡错乱问题。卸载 VPN 之后,WiFi 搜不到任何无线网络、网卡异常带感叹号PPTP/L2TP VPN 拨号报错 800、431,隧道建立失败网络频繁断连、网速异常、创建虚拟 WiFi 失败设备管理器里出现莫名 DNE 虚拟适配器、驱动冲突reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /va /f
netcfg -v -u dni_dne
23 系统更新卡住、下载失败、更新报错、反复重试更新Windows更新无法下载更新。如果 Windows 更新卡在“检查更新”上,可尝试下面方法修复。重置 Windows 更新下载缓存,解决系统更新卡住、下载失败、更新报错、反复重试更新的问题。设置里 Windows 更新一直转圈检查更新、下载进度不动更新安装失败、反复回滚更新更新报错代码:0x80070002、0x80070005、0x8024xxxx 等svchost 占用大量磁盘、CPU,电脑卡顿一、管理员身份运行CMD:net stop wuauserv
net stop bits
二、删除目录:C:\Windows\SoftwareDistribution
三、管理员身份运行CMD:net start wuauserv
net start bits
24 文件资源管理器的导航窗格中显示多个OneDrive有时,文件资源管理器左边的导航窗格中可能会显示多个 OneDrive 项目,并指向同一个位置。 请按下面的方法解决问题。一、修复 OneDrive 同步故障,管理员身份运行 CMD%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset
二、隐藏资源管理器侧边多余 OneDrive 图标,注册表定位到:HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}
值“System.IsPinnedToNameSpaceTree”设置为 025 Windows更新错误0x80070057Windows更新错误0x80070057是最常见的更新故障,下面方法修复 Windows 更新报错、更新卡死、下载失败(典型报错 0x80070057),切换更新界面模式 + 重置系统更新缓存数据库,是解决顽固 Windows Update 故障的经典组合方案。Windows 更新报错 0x80070057,无法检查 / 安装更新设置里更新一直转圈、下载进度卡住不动同一个更新反复安装、反复失败回滚更新页面空白、闪退、加载异常更新数据库严重损坏,单纯删缓存修复无效一、注册表定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX
值“IsConvergedUpdateStackEnabled”设置为 0二、注册表定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings
[color=rgba(0,0,0,0.9)]值“UxOption”设置为 0 [color=rgba(0,0,0,0.9)]三、重命名 “%SystemRoot%\SoftwareDistribution”重命名为“SoftwareDistribution.bak”
26 WSL(适用于Linux的 Windows子系统)报错0x8007019e或0x8000000dWSL 或 Windows Subsystem for Linux for Windows 11 是一个出色的工具。有时在命令行启动时,会抛出错误代码 0x8007019e 或 0x8000000d。执行 wsl、bash 提示:不是内部或外部命令安装 Ubuntu/Debian 等 Linux 发行版报错 0x8007019e(WSL 组件未启用)Docker Desktop 启动报错:WSL 2 installation incomplete,缺少 WSL 基础依赖执行 wsl --set-version 发行版 2 提示参数无效、无法切换 WSL2 模式Microsoft Learn微软商店安装 Linux 系统后点开闪退、无法初始化dism /online /Enable-Feature /FeatureName:Microsoft-Windows-Subsystem-Linuxdism /online /Enable-Feature /FeatureName:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestartdism /online /Enable-Feature /FeatureName:VirtualMachinePlatform /all /norestart27 开启笔记本电池剩余使用时长估算功能电池剩余时间不显示,想知道通过电池可以继续使用计算机多长时间,显示剩余电池时间,开启笔记本电池剩余使用时长估算功能,解决任务栏电池图标只显示电量百分比、不显示「剩余 XX 小时 / 分钟可用」的问题。HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power
[color=rgba(0,0,0,0.9)]EnergyEstimationEnabled 为 1 [color=rgba(0,0,0,0.9)]EnergyEstimationDisabled 为 0 UserBatteryDischargeEstimator 为 028 微软应用商店下载应用程序时遇到问题从 Windows 应用商店下载某些应用程序,但它无法启动或者遇到任何其他问题,可通过此方法重置缓存来修复。清空微软应用商店(Microsoft Store)本地缓存、重置商店临时数据,是修复商店异常最常用的系统自带命令。应用商店打不开、点开闪退、启动无响应商店页面空白、加载缓慢、搜索不出结果应用下载 / 更新一直挂起、卡住不动、下载报错商店提示各类错误代码、缓存错乱Win+R 输入 wsreset.exe 回车即可,执行后弹出空白黑窗口等待几秒自动关闭,随后自动打开微软商店,商店会重建全新缓存文件。29 该应用程序不是从Windows应用商店安装的错误0x8024001e该应用程序不是从 Windows 应用商店安装的,错误代码:0x8024001e在 Windows 应用商店安装应用程序的过程中,您可能会遇到此错误,代码为:“0x8024001e”。一、运行 CMD 命令:net stop wuauserv
二、重命名“C:\Windows\SoftwareDistribution”重命名为“SoftwareDistribution.bak”
三、运行CMD命令:net start wuauserv
30 Windows应用商店应用程序无法打开Windows应用商店应用程序无法打开。从 Windows 应用商店下载时,如果您收到错误消息“发生了一些情况,您的购买无法完成”,按下面方法操作可修复!Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}31 图片缩略图无法加载、空白、显示异常问题文件夹里图片预览空白、显示默认图标、缩略图不刷新删了旧图,缩略图还残留旧画面、显示错乱缩略图缓存体积暴涨,占用大量 C 盘空间文件资源管理器打开图片文件夹卡顿严重磁盘清理清理缩略图无效,手动删不干净DEL /F /S /Q /A %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_*.db32 DLL未注册、找不到入口,软件运行报dll注册错误如果某些程序出现 DLL 文件损坏等错误并且无法打开应用程序,重新注册系统 DLL 文件会有所帮助。系统提示某个 DLL 未注册、找不到入口OCX/ActiveX 控件缺失、网页插件打不开部分老软件运行报 dll 注册错误for %%f in (*.dll) do regsvr32 /s %%f
33 浏览器右键保存网页JPG图片后缀变成.jfifChrome、Edge 浏览器右键保存网页 JPG 图片,默认后缀变成了 .jfif。如果你也发现 Windows 将 JPG 或 JPEG 文件另存为 JFIF 文件,这是因为文件关联不正确,可按如下方法解决。HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\image/jpeg
将“Extension”键值设置为“.jpg”34 清空虚拟内存页面文件pagefile.syspagefile.sys 是 Windows 虚拟内存,内存放不下的数据会临时存入这个文件,里面可能残留密码、文档内容、账号密钥等敏感内存数据,默认关机不会清空,数据留在磁盘里;他人拆下硬盘、进 PE、其他系统,可提取页面文件恢复隐私信息。我们可以重置内存来提高安全性。无特殊要求不建议开启,会增加磁盘写入量。HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
将“ClearPageFileAtShutdown”键值设置为“1”,改为默认 0 = 关闭。35 运行注册表编辑器提示找不到regedit.exe运行注册表编辑器时,您可能会遇到提示找不到 regedit.exe 的错误。sfc /scannow
36 任务管理器已被管理员禁用,任务管理器选项被禁用如果在启动任务管理器时,提示任务管理器已被管理员禁用,或任务管理器选项被禁用,可按此方法修复。HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
删除值“DisableTaskMgr”37 命令提示符已被管理员禁用,cmd和bat无法运行命令提示符已被管理员禁用,并且无法运行任何cmd或批处理文件,可按下面方法解决。HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System
删除值“DisableCMD”38 注册表编辑器已被管理员禁用打开 Win+R → regedit 会弹窗提示:注册表编辑已被管理员停用,无法打开注册表修改系统配置,可按此方法修复。HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
删除值“DisableRegistryTools”删除后注销当前用户或重启电脑,限制立刻解除。39 管理单元受到策略限制,MMC管理单元已被管理员禁用纯净 Windows 系统默认不存在 MMC 这个注册表项,只有做过权限限制才会出现,某些病毒会禁用管理单元,从而阻止gpedit.msc(组策略)、compmgmt.msc(计算机管理)、devmgmt.msc(设备管理器)、services.msc(服务)、diskmgmt.msc(磁盘管理)运行。如果您在启动 MMC 管理单元时收到消息称 MMC 管理单元已被管理员禁用,可按此方法进行修复。HKCU\Software\Policies\Microsoft
[color=rgba(0,0,0,0.9)]删除键“MMC” reg delete "HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC" /f
40 Windows搜索异常,搜不到已有文件、搜索无结果、转圈卡死开始菜单搜索、文件资源管理器搜索搜不到已有文件、搜索无结果搜索一直转圈加载、索引卡死、索引选项显示 “等待接收索引状态”SearchProtocolHost.exe 高 CPU、高磁盘占用,系统卡顿索引手动重建按钮失效、重建完故障依旧搜索服务莫名自动停止、打不开、启动报错强制重置、重建 Windows 搜索索引数据库,修复系统搜索异常,同时确保搜索服务开机自动正常运行,是解决顽固搜索故障的深度修复方案,如果你也遇到这个问题,可按下面方法修复。一、管理员身份运行 CMD 命令:net stop WSearch /Y
二、注册表定位到:HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WSearch
值“Start”设置为“2”三、注册表定位到:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search
[color=rgba(0,0,0,0.9)]值“SetupCompletedSuccessively”设置为“0” 四、管理员身份运行 CMD 命令:net start WSearch
执行后系统会后台全盘重新索引文件,刚改完几分钟~几小时搜索偏慢属于正常现象,索引全部完成后搜索速度恢复流畅,不会删除你的任何个人文件,仅重置搜索数据库。41 系统还原已被管理员禁用,系统保护灰色不能点系统还原已被管理员禁用。请联系系统管理员。「系统保护」界面灰色,不能配置、不能创建还原点、无法执行系统还原。如果您在启动系统还原时收到消息称系统还原已被管理员禁用,可按此方法修复。HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore
删除值“DisableConfig”和“DisableSR”42 插入 U 盘、移动硬盘、鼠标、键盘电脑没任何反应PlugPlay 是 Windows 核心硬件管理服务,负责插拔 U 盘、移动硬盘、鼠标、打印机、显卡等硬件自动识别、分配资源、安装驱动。将任何新硬件设备连接到电脑,但设备管理器没有任何显示,甚至电脑没任何反应?你是否也遇到如下情况?插入 U 盘、移动硬盘、鼠标、键盘电脑没任何反应,不识别设备管理器刷新不出新硬件、出现大量黄色感叹号未知设备插拔硬件无系统提示音、安全删除硬件图标消失开机 USB 外设必须重新拔插一次才能使用安装显卡、声卡驱动报错、硬件资源冲突下面是修复即插即用(PlugPlay/PnP)服务异常的方法,解决电脑即插即用可能存在一些问题。一、管理员身份运行 CMD 命令:net Start PlugPlay
二、注册表定位到:HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay
值“Start”设置为 243 Windows Defender 设置重置为默认值此方法将重置 Windows Defender(Windows 默认防病毒软件)的设置。修复Windows系统组件,可解决Windows更新(Windows Update)或Windows安全中心(Defender)相关的错误。Win+R运行,依次输入如下命令:一、regsvr32 wuaueng.dll二、regsvr32 wucltui.dll三、regsvr32 softpub.dll四、regsvr32 wintrust.dll五、regsvr32 initpki.dll六、regsvr32 wups.dll七、regsvr32 wuweb.dll八、regsvr32 atl.dll九、regsvr32 mssip32.dll44 Windows无法检测到已安装的防病毒软件有时 Windows 可能无法检测到当前已安装的防病毒软件。 这是因为卸载以前的防病毒软件后,会留下一些痕迹。 由于它们,Windows 可能无法识别当前安装的防病毒软件。net stop winmgmt
net stop wscsvc
Rd /s /q "%windir%\System32\wbem\Repository"
net start wscsvc
net start winmgmt
执行 wmic、PowerShell 查询硬件报错:无效类、加载提供程序失败、查询超时事件查看器频繁出现 WMI 10、1108 错误,提示存储库不一致设备管理器刷新异常、出现莫名未知设备、无法查看硬件信息安全中心打不开、无法识别杀毒软件、防火墙状态显示异常WmiPrvSE.exe 异常高 CPU 占用、系统间歇性卡顿系统更新、第三方运维 / 监控软件、备份软件报错、运行异常异常断电、升级系统后 WMI 数据库损坏引发各类隐性系统问题45 重置Windows本地安全策略、系统文件、注册表权限一键把 Windows 本地安全策略、系统文件 / 注册表权限整体重置为系统出厂默认状态(Win Vista/7/10/11 通用修复命令),解决如下问题。软件安装报错、无法修改注册表、删除文件提示权限不足、卸载残留锁死注册表项(最常用场景)策略乱改、账户权限错乱、密码策略异常、用户权限分配出错,重置恢复初始配置之前你整理的 regsvr32 注册 DLL 失败、Windows Update 报错、权限拦截导致组件无法注册权限紊乱导致 Windows 安全中心打不开、Defender 异常、系统关键服务启动报错流氓软件、精简优化工具乱改系统 ACL 权限,导致各种隐性权限故障- 此方法会将 Windows 安全设置完全重置为默认值,以管理员身份打开 CMD 执行:
secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
46 电源按钮中把“休眠”选项显示出来启用休眠。关机选项中缺少休眠选项。在“关机”、“重新启动”、“睡眠”选项列表中,如果缺少“休眠”,按此方法可解决。一、管理员身份运行 CMD 命令:powercfg -h on
二、注册表定位到:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings
值“ShowHibernateOption”设置为 147 Windows便笺删除便签时弹出确认提示框防止误删很多人在第一次删除便签时,都会看到一个“你确定要删除此便笺吗?”的提示,并有一个“不要再显示此消息”的选项。如果不小心勾选了该选项,之后再点击便签右上角的“X”删除时,系统就会直接删除,不再询问,容易导致重要信息丢失。如果需要返回确认删除对话框,可按此方法实现。HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\StickyNotes
将值“PROMPT_ON_DELETE”设置为 148 启用窗口拖拽自动排列、任务栏桌面预览Aero Snap、Aero Peek 或 Aero Shake 不起作用,可以使用下面方法启用窗口的拖拽自动排列,并启用任务栏的桌面预览。一、注册表定位到:HKCU\Control Panel\Desktop
“WindowArrangementActive”值设置为 1二、注册表定位到:HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
删除值“DisablePreviewDesktop”49 桌面图标空白页面图标、错乱或无法刷新图标缓存损坏会导致某些桌面图标是空白页面图标而不是应显示的内容,桌面图标空白页面图标、错乱或无法刷新。删除文件“C:\Users\<用户名>\AppData\Local\IconCache.db”
IconCache.db 是一个隐藏的系统文件,需要在文件资源管理器中开启“显示隐藏的项目”才能看到。IconCache.db 是Windows用于缓存所有文件、文件夹和程序图标的数据库文件。它的作用是加速图标显示,这样系统每次刷新桌面时,就不需要重新从每个程序文件中提取图标,从而提升性能。当这个缓存文件损坏或出现问题时,就可能遇到各种图标显示异常。删除此文件,系统会在重启后自动生成一个全新的、健康的图标缓存,从而解决因缓存损坏导致的各种显示问题。50 任务栏跳转列表丢失或未存储文件列表“跳转列表”是你右键点击任务栏上的程序图标(如 Word、浏览器)时,弹出的菜单会显示你最近通过该程序打开过的文件列表。这个功能能帮你快速回到之前的工作。如果任务栏跳转列表未显示或未存储“最近”列表,可按下面方法修复。“C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent”
删除文件夹“AutomaticDestinations”和“CustomDestinations”删除这两个文件夹,所有程序的跳转列表历史记录都会被清空。当你再次右键点击任务栏图标时,会看到列表变得空空如也。系统会自动重建这两个文件夹,所以不用担心系统出错。如果之后再次打开文件,新的历史记录会重新开始生成。51 通知已被禁用,启用 Windows 任务栏通知区域的气球提示“气球提示”是当鼠标悬停在任务栏右下角的某个图标上时,或特定事件发生时,系统或程序弹出的一个小型通知窗口。例如,当U盘可以安全弹出时,或者软件在后台完成更新时,都会出现这种带小箭头的提示框。例如“您的防病毒定义已过时”或“新的 Windows 更新可用...”。 如果已禁用它们,可用下面方法启用。HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
删除值“TaskbarNoNotification”52 .vbs、.js 脚本文件无法运行,启用 Windows 脚本宿主功能WSH 是 Windows 内置的一个脚本运行环境,主要负责执行 .vbs (VBScript) 和 .js (JScript) 等格式的脚本文件。它通过 WScript.exe 或 CScript.exe 程序来运行这些脚本。如果你的电脑需要运行.vbs、.js 脚本,可按下面的方法启用 Windows 脚本宿主功能。注册表定位到:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings
删除值“Enabled”53 无法打开office文档,Word打开遇到错误,Excel文件已损坏从 Windows 10 升级到 Windows 11后,或其它原因导致 Office 文档在打开时可能会出现:Word 尝试打开文件时遇到错误,此 Excel 文件已损坏且无法打开。icacls "%programfiles%\Microsoft Office 15" /grant *S-1-15-2-1 OI)(CI)RX
54 无法写入恢复映像,错误代码0x8004230C如果你在创建系统映像时遇到无法写入恢复映像,错误代码0x8004230c,则卷影复制服务(VSS)可能存在问题。可按下面方法进行修复。系统备份失败:在使用Windows自带备份或第三方备份软件时。系统还原出错:尝试进行系统还原时,可能提示“您必须在此驱动器上启用系统保护”或类似的错误。卷影副本创建失败:其他需要创建文件快照的应用程序无法正常工作。一、注册表定位到:HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS
值“Start”设置为“2”二、管理员运行 CMD 命令:net start vss
55 Windows Media Player 内部应用程序错误Windows Media Player 出现“内部应用程序错误”,可能是 DLL 的问题,可按下面方法解决:一、运行或管理员 CMD:regsvr32 /s jscript.dll
二、运行或管理员 CMD:regsvr32 /s vbscript.dll. |
