查看: 1630|回复: 0
美的lH电饭煲显示“LJ”故障代码的检修技巧
发表于 2026-6-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的IH电磁加热电饭煲,用户反映通电后操作面板显示故障代码“LJ”,按下“开始”键有语音提示,但其他所有按键均无反应,电饭煲无法进入加热工作状态。
一、检修流程如下
①初步判断分析
查阅美的部分IH电饭煲故障代码表,得知代码“LJ”的含义为 “未检测到内锅”,即主控IC通过电流检测电路判定内锅未放入或主回路工作异常。由于有按键语音但其他键无效,说明低压供电基本正常,故障应集中在功率驱动或锅具检测相关电路。
②电压测量分析
首先测量电源板:300V整流滤波电压正常,18V驱动供电正常,5V单片机供电正常,排除电源初级故障。
③关键信号检测
开机瞬间测量功率管(IGBT)的电流检测信号,电压始终为0V,表明IGBT未导通,主回路无工作电流,这正好与“LJ”代码的触发条件吻合。
④lGBT及周边检查
在路测量IGBT的漏极(D)与源极(S)之间阻值正常,排除IGBT击穿短路。但测量其栅极(G)与发射极(E)之间的导通压降几乎为0V,正常应有约0.5~0.7V的二极管特性。怀疑G、E极内部或外接元件存在漏电短路。
⑤逐一排查外围元件
重点检查IGBT栅极对地的保护元件——稳压二极管ZD121。该管并联于G、E极之间,起过压钳位保护作用。焊开ZD121一端,用万用表二极管档测量,发现其正反向阻值均接近0Ω,确认已短路击穿。
⑥更换损坏元件试机
检查驱动电路其他电阻、电容及IGBT本体均正常,更换同规格18V稳压二极管(ZD121)后,通电试机,故障代码消失,按键恢复正常,加热功能正常,故障彻底排除。
二、故障元件损坏原因分析
ZD121 —— 18V稳压二极管,位于IGBT栅极驱动回路中,击穿短路。
ZD121的作用是防止IGBT栅极电压异常升高而损坏IGBT。其损坏原因主要来自以下几个方面:
①外部浪涌冲击
IH电饭煲工作于高频开关状态,电网中的雷击、感性负载启停等产生的尖峰电压可能通过电源线传入,使ZD121承受瞬时过压而击穿。
②IGBT异常产生的反峰电压
若IGBT关断时谐振电容、线圈等产生的反峰电压过高,且吸收电路不良,尖峰电压会直接加在ZD121两端,长期或一次大幅过压即可导致其短路。
③稳压管自身老化或质量缺陷
长期在高温、高压环境下工作,稳压管特性可能逐渐劣化,最终发生软击穿。本例中测量为完全短路,属于硬击穿,外部浪涌或IGBT异常可能性更大。
④驱动电路其它元件变质
尽管本例中未发现其它损坏,但驱动电阻变值、光耦漏电等也会导致栅极波形异常,间接缩短ZD121寿命。
该机故障表现为“LJ”代码且部分按键失灵,根本原因是栅极保护稳压管ZD121短路,使IGBT无法正常导通,电流检测为零,主控误判为无内锅。更换ZD121后故障消除。维修时建议同步检查IGBT、驱动电阻及谐振电容,防止再次损坏。
GMT+8, 2026-10-7 14:32
