查看: 963|回复: 0
双±12V音频放大器电路:单声道、立体声和低音放大器
发表于 2026-6-17 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍如何构建一个三通道TDA2030放大器电路,分别有左、右和 低音通道,并由双±12V电源供电。此外,它集成了低音滤波电路,通过7805调节器支持蓝牙,以及多种保护功能,确保稳定性和耐用性。
c6765e20f5614faf2f47b364873db16a.png 12V双电源电路工作
  • 12-0-12V变压器将交流电市电转换为24V直流电。
  • 桥式整流器(1N4007二极管)将交流电整流转为直流电。
  • 两个2200μF电容稳定±12V电源轨。
  • 7805电压调节器将+12V转换为+5V,为蓝牙模块供电。
2. 立体声放大(左右声道)
  • TDA2030
  • 反馈:26kΩ + 390Ω电阻(组增益),反相引脚处22μF电容。
  • 直流阻断:输入端1μF电容,接地电阻20kΩ。
  • Zobel :扬声器输出处为2.2Ω + 0.22μF电容。
TDA2030 立体声放大器电路工作
  • 控制:26kΩ电阻设定音量,390Ω电阻稳定增益。将增益增加到47kΩ则提升输出。
  • 输出保护:Zobel网络(2.2Ω + 0.22μF)降低了高频噪声。
  • 二极管保护:两个1N4007二极管保护扬声器背电磁场。
TDA2030 单声道放大器电路
这里有一台输出端带有二极管保护的单通道放大器。如果你想要采样和低功耗设计,且不想要低音或立体声输出,可以使用它。
83941343958982301a3f27bda3d11cd4.png 3. 低音滤波电路组成
  • 电阻:18kΩ x2,33kΩ x2,10kΩ x2,8.2kΩ
  • 电容:0.1μF(104)x2,0.22μF(224)x1
  • 前级阶段:JRC4558运算放大器
8c59aa34d9e1444ccf83d2902a29150f.png 工作
  • 第一个运算放大器构成了一个前置放大器电路,分别有33kΩ和8.2kΩ电阻,定义放大器的增益。
  • RC滤波器(两个10kΩ + 0.1μF + 0.22uF,以及4558 IC的第二个运放组成低通滤波器)阻断200Hz以上的频率,隔离低音信号。
  • 滤波后的低音信号随后被送入TDA2030低音通道进行放大。
4. 低音放大器电路组成
  • TDA2030
  • 输入:来自4558运放的滤波低音信号。
  • 反馈网络:33kΩ + 560Ω电阻(组增益),反相时电容22μF。
  • 直流阻断:输入端10μF电容。
  • Zobel 网络:扬声器输出处为2.2Ω + 0.22μF电容。
  • 二极管保护:两个1N4007二极管,防止扬声器产生的反电动势。
f7bc306e0ab5cc364418073c1e2b88dc.png 低音音量控制
  • 反馈环路中可加装一个50kΩ电位器(带有26kΩ电阻),用于可调节低频提升。
5. 蓝牙模块集成组成
  • 7805 稳压器:提供稳定的+5V电压。
  • 解耦电容:100μF/16V。
连接
  • +5V供电给蓝牙模块。
  • 蓝牙的音频输出连接到放大器的输入端。
PCB布局技巧与故障排除指南
  • 星接地:将所有地线连接到单一点(变压器的中心抽头)。
  • 隔离:保持输入/输出路径分开以避免噪声。
  • 散热片:在所有TDA2030 IC上安装散热片以防止过热。
  • 在最终组装前分别测试每个通道以获得最佳效果。
可调低音增强
  • 将两个10kΩ电阻替换为双50kΩ电位器。
桥接模式以获得更大功率
  • 每个通道用两颗TDA2030 IC,输出28W。
GMT+8, 2026-10-7 15:37
