液晶电视“三无”(无图像、无声音、无指示灯)且指示灯不亮的故障,这种故障通常指向电源板。
第一步:根据故障现象锁定范围
“三无”且指示灯不亮,说明电视机未能进入待机状态。对于开关电源结构的液晶电视,这意味着电源板没有输出任何一组电压(如5V待机电压或12V主电压),故障大概率出在电源初级侧或待机电路本身。检修从测12V输出电压入手,发现为0V,直接锁定电源板是问题所在。
第二步:从PFC电压判断初级工作状态
测PFC大滤波电容两端电压仅为300V,这是一个关键节点。正常工作时,PFC电路应将整流后的约300V升压至380V-400V。实测300V,说明PFC电路完全没有启动,且该电压只是市电整流滤波后的直流值(220V×1.414≈311V),意味着开关电源的初级主电路未能进入高压直流变换状态。
第三步:倒查驱动芯片供电
为了进一步定位,检测开关电源+12V驱动块IC2的供电脚(⑤脚)无电压。这直接解释了为什么PFC和主输出都不工作——因为驱动芯片本身没有获得启动电压,无法输出驱动脉冲控制功率MOS管,自然也无法建立PFC升压和后续的12V输出。
第四步:追踪启动电阻,找到物理故障
驱动芯片的启动电压通常来自整流后的300V直流母线,通过串联的高阻值降压电阻(几百kΩ到几MΩ)为芯片提供初始电流。检查IC2⑤脚外接的启动电阻RF8、RF12、RF17,果然发现RF8无穷大(开路)。启动电阻开路后,芯片完全失电,整个开关电源陷入“休眠”,这是典型的电源不启动故障。
第五步:代换修复并验证
用150kΩ电阻代换RF8(原阻值应与电路中其他串联电阻匹配,使总阻值符合芯片启动要求),通电后图声正常,证明故障彻底排除。
该故障的根源在于一颗启动电阻的开路,导致驱动IC无法启动,进而PFC电路不工作、主输出为0V,最终表现为“三无”。检修过程中采用“从后往前、从大到小”的逆向追踪法:先确认无输出,再判断PFC异常,然后倒查驱动芯片供电,最后定位到具体的阻容元件。逻辑链条完整,测量点选择精准(PFC电容电压、芯片供电脚),省去了逐一检测变压器、整流管等费时步骤。
此外,该故障也提醒我们:在“三无”且指示灯不亮的案例中,若大电容电压为300V左右,可优先检查启动电阻;很多看似“电源板报废”的故障,往往就是几颗高压电阻开路或虚焊所致。更换时要注意电阻耐压和功率(一般用1/2W以上金属膜电阻),避免再次击穿。
