查看: 8|回复: 0
万用表测空调压缩机/电机!零基础3分钟自检,90%维修故障一眼识破
发表于 2026-6-9 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一篇(续篇:万用表检测空调压缩机+电机完整实操)
昨天给大家分享了用万用表检测空调电器元件的基础用法,不少师傅和家里有空调的朋友私信追问:空调压缩机、室内外风机电机该怎么精准测好坏?通电跳闸、转不动、异响,用万用表一步就能排查,今天把整套实操步骤讲透,全程纯干货,看完自己也能上手判断。
做空调维修这么多年,遇到最多的故障,一半以上都出在压缩机和风机电机上。很多新手师傅或者普通用户,分不清是电机线圈烧坏、匝间短路,还是电容、线路问题,盲目换件既费钱又耽误时间。学会用万用表测量,不用拆大部件,几分钟就能锁定故障点。
一、先讲空调压缩机测量(定频空调为主,家用最常见)
家用挂机、柜机压缩机一般是三接线柱,分别标注:C(公共端)、R(运行端)、S(启动端)。正常阻值规律记住一句话:R+C 阻值 < S+C 阻值,R+S = 另外两组阻值相加,偏离这个数值,基本就是线圈出问题。
操作步骤
1. 安全第一:务必断开空调总电源,等待5分钟以上,释放电容残留余电,防止触电。把万用表调至电阻档(欧姆档),选择2K档位。
2. 三根接线柱两两测量,一共测三组数据:C-R、C-S、R-S。
3. 结果判断:
• 三组都测出正常阻值:压缩机线圈完好,排除绕组烧坏问题,故障大概率在启动电容、交流接触器、供电线路上。
• 某两组阻值为0:线圈短路,压缩机直接报废,必须更换。
• 三组数值全部无穷大(万用表无读数):线圈断路,压缩机不通电,开机完全不启动。
• 阻值忽大忽小、数值严重偏差:匝间轻微短路,压缩机能转,但制冷差、容易过热保护、频繁跳闸。
补充一个重点:测完阻值后,再用万用表最大电阻档,测量任意一个接线柱和压缩机外壳的阻值。如果读数不是无穷大,说明线圈漏电,通电就会漏保跳闸,这种情况绝对不能继续使用。
二、空调室内机、室外机风机电机测量
空调内外机风机电机分为三线普通电机和多线调速电机,测量逻辑大同小异,家用机型统一用电阻档检测。
1. 普通三线风机电机
同样区分公共端、运行端、启动端,和压缩机原理一致:
1. 断电放电后,万用表调至电阻档,三根线两两测量阻值。
2. 阻值正常:电机绕组完好;阻值为0=短路,无读数=断路。
3. 额外排查:电机轴卡滞。如果阻值正常,但电机不转,手动拨动风轮,感觉卡顿、阻力大,就是轴承卡死,加注润滑油或者直接更换电机即可。
2. 多档位调速电机(室内挂机常用)
这类电机出线多,不用记复杂线序。只需要逐个测量每两根线之间的阻值:
正常状态下,每一组都有均匀的电阻值;一旦出现单组断路、短路,对应档位就会失效,表现为空调只有某一档有风,其余档位不出风。
三、新手最容易踩的3个误区,维修必看
1. 不断电直接测量:带电测电阻不仅读数不准,还极易烧坏万用表,还会触电,这是底线,千万别偷懒。
2. 忽略电容检测:压缩机、风机都依赖启动电容,线圈阻值正常,但电容容量衰减,设备依旧无法启动。后续我会专门出一期万用表测电容的完整教程。
3. 只测线圈不测漏电:很多师傅只看阻值,忽略外壳漏电,装完机通电就跳闸,返工浪费时间。
以上就是万用表检测空调压缩机、风机电机的全套实操方法,都是线下维修天天用到的实用技巧。
觉得内容有用的朋友,点个赞+在看,转发给身边做维修的同行、家里有空调的亲友,一起避坑少走弯路。
后续持续更新:空调电容检测、漏电排查、加氟技巧、常见故障快速判断,想学更多空调维修干货,一定要点上方关注!
大家平时修空调,遇到最多的是压缩机故障还是电机问题?评论区留言交流,我会一一回复解答,下期内容根据大家的问题继续分享!
承接上一期万用表检测压缩机与电机的内容,很多朋友看完实操步骤后问:测出故障之后,该怎么对应维修?不同故障表现,对应哪种解决方案?今天结合故障现象+测量结果,把维修思路讲明白,从判断故障到解决问题一站式讲透。
日常使用空调,大家常遇到这些情况:开机外机不转、内机有风外机不工作、空调一开就跳闸、外机嗡嗡响但不启动、运行几分钟就停机保护。结合上一期的万用表测量结果,逐个拆解。
一、压缩机阻值正常,但外机嗡嗡响、转不起来
这种情况90%不是压缩机本身坏了。
万用表测线圈阻值全部正常、也不漏电,基本锁定启动电容失效。空调压缩机启动电容属于易损件,使用3-5年容量就会衰减,带不动压缩机启动。
处理方案:更换同规格启动电容即可,成本低、维修简单,也是家用空调最高发故障。
二、压缩机线圈断路/短路,开机完全没反应
万用表测量三组阻值无读数(断路),或是阻值为0(短路),说明压缩机内部绕组烧毁。
这种故障无法维修,只能更换全新压缩机。提醒各位业主和维修同行:出现这个问题,不要反复通电试机,会连带烧坏外机接触器、线路,扩大故障。
三、线圈轻微匝间短路,空调制冷差、频繁保护
测量阻值偏差不大,压缩机可以运转,但工作一段时间就停机、机身发烫、制冷效果越来越差。
短期可以临时使用,但隐患极大,夏天高温环境下很容易彻底烧毁,建议根据使用年限,选择维修或更换整机。
四、风机电机故障对应的现象
1. 内机电机断路:开机完全不出风,遥控器正常,但室内机风轮一动不动;
2. 电机短路/漏电:一开机全屋漏电保护器跳闸,无法正常使用;
3. 电机轴承卡死:风轮转速慢、噪音巨大、机身抖动严重。
风机电机故障优先检查轴承,能润滑修复就不用换件,降低维修成本。
五、家用用户自查小技巧(非维修人员不能用)
很多业主空调出问题,应该第一时间找维修师傅
1. 开机听声音:外机完全无声,大概率是供电、压缩机线路问题;
2. 外机有嗡嗡声但不转动,优先怀疑电容;
3. 一开就跳闸,重点查电机、压缩机漏电。
整套判断逻辑分享完毕,非专业勿动 应由师傅排查故障
点赞转发,让更多人学到实用知识!本账号专注空调维修、家电故障排查,每天更新实操干货,不玩虚理论。
还想看哪些维修内容?比如空调漏水、不制冷、遥控器失灵、移机注意事项,都可以在评论区告诉我。点击关注不迷路,后续持续输出全套家电维修教程,跟着学,自己也能搞定小故障!
觉得文章实用,麻烦帮忙转发扩散,越多朋友看到
前两期给大家详细讲解了万用表检测空调压缩机、风机电机的方法,以及配套的故障维修思路,后台收到了几百条留言,有同行交流经验,也有业主咨询自家空调的问题,感谢大家的支持。
今天不做复杂实操,和大家聊两句,同时给大家预告接下来的干货内容,也解答几个大家问得最多的高频问题。
统一解答3个高频疑问
1. 问:没有万用表,能不能简单判断压缩机好坏?
答:可以。断电后静置十分钟,通电开机,外机如果长时间只有电流声、无运转动作,排除供电问题后,基本就是电容或压缩机故障,建议找专业师傅检测。
2. 问:空调用了8年以上,压缩机出问题,还有维修价值吗?
答:老旧空调压缩机损坏,更换压缩机的费用偏高,结合机身老化程度,优先考虑换新机;使用3-5年的空调,维修性价比更高。
3. 问:测量电机的时候,表笔接反有没有影响?
答:测电阻阻值不分正负极,表笔随便接都可以,不用刻意区分,新手不用紧张。
接下来连续更新系列内容,全程纯文字实操,通俗易懂:
1. 万用表精准检测空调启动电容、运行电容;
2. 空调线路通断、电压测量实操;
3. 空调漏水、结霜、异响三大通病一次性解决;
4. 变频空调电机、压缩机简易检测方法。
全套内容循序渐进,从基础工具使用,到整机故障维修,零基础也能一步步学会。
如果你是维修同行:关注我,一起交流技术
GMT+8, 2026-6-9 13:54
