查看: 19|回复: 0
格力空调故障码大全
发表于 2026-6-5 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调故障代码大全【精简速查表|
(全部核对格力官方售后标准,100%准确,家用挂机、柜机、定频/变频通用,无废话、不模糊,维修自用
一、E 系列 常见保护故障(最常用)
E1 高压保护
原因:外机太脏散热差、风扇不转、氟加多、高压开关坏
解决:清洗外机冷凝器、检查外风机电容/电机、放多余冷媒、更换高压开关
E2 内机防冻结保护
原因:过滤网脏、内机风量小、缺氟、蒸发器结冰
解决:清洗过滤网、开高风、查漏补氟、检查管温传感器
E3 低压保护/缺氟保护
原因:漏氟、冷媒不足、管路堵塞、低压开关故障
解决:检漏补氟、疏通管路、更换低压开关
E4 压缩机排气温度过高保护
原因:缺氟/氟多、外机散热差、排气传感器坏、压缩机过热
解决:清洗外机、校正冷媒量、更换排气感温包
E5 电压低/过流保护
原因:家里电压不稳、线路细、压缩机卡缸、电流过大
解决:加装稳压器、检查电源线插头、排查压缩机
E6 内外机通讯故障
原因:内外机信号线断/松动/接错、主板坏、干扰
解决:重新接好通讯线、排查内外机主板、避开大功率电器
E7 模式冲突
原因:多台内机一台制冷一台制热
解决:全部统一成一种模式,重启
E8 室内高温保护
原因:出风堵塞、环境温度太高、制热过热
解决:清理出风口、降低设定温度
E9 防冷风保护
说明:正常现象 制热预热,不是故障
解决:等待几分钟自动出热风
E0 整机电压下降降频
解决:电压不稳,同E5处理
EC 按键/遥控操作错误
解决:关机重启,重新正确设置模式
二、F 系列 传感器故障(温度感温包)
F1 室内环境温度传感器 开路/短路
解决:更换室温感温包
F2 室内蒸发器管温传感器 开路/短路
解决:更换内机管温感温包
F3 室外环境温度传感器 开路/短路
解决:更换外环温传感器
F4 室外冷凝器管温传感器 开路/短路
解决:更换外机盘管传感器
F5 压缩机排气温度传感器 开路/短路
解决:更换排气感温包
F0 系统缺氟/管路堵塞保护
解决:查漏补氟、疏通毛细管
F6 制冷过载降频
解决:清洗内外机、减少室内热源
F7 系统回油运行
说明:正常程序 无需维修
F8 运行电流过大降频
解决:查电压、查压缩机负载
F9 排气温度高降频
解决:清洗外机散热
三、H 系列 制热 & 模块 & 压缩机保护
H1 全自动化霜
说明:正常现象 冬天外机结霜化霜
解决:等待8–15分钟自动恢复
H2 静电除尘保护
解决:清洗除尘滤网
H3 压缩机过载保护
原因:压缩机过热、电流大、散热差
解决:清洗外机、检查电容、压缩机散热
H4 系统整体异常
解决:对照E1/E2/E3/E4逐项排查
H5 变频模块IPM保护
原因:模块过热、电压异常、压缩机故障
解决:查模块散热、测电压、必要更换变频模块
HC PFC电路保护
解决:专业检修电源板PFC电路
四、C 系列 漏电/线路/安全保护
C1 电弧保护
解决:检查线路老化、绝缘破损
C2 漏电保护
解决:查压缩机、电加热绝缘,做好接地
C3 内外机接线错误
解决:重新对照线路图接零、火、地线、通讯线
C5 主板跳帽故障
解决:检查主板跳帽是否脱落、插错
C6 无地线保护
解决:必须接好接地线
五、U / PH / PL 电源压缩机类
U1 三相电源缺相/反相
解决:调换相序、检查供电线路
U3 压缩机过流保护
解决:同H3、E5排查
U5 电流检测电路故障
解决:检修主板电流检测电路
U7 四通阀换向故障
解决:检查四通阀线圈、阀体卡死
PL 直流电压过低
PH 直流电压过高
解决:排查供电电压、变频主板电源部分
六、其他常见代码
FC 柜机滑动门故障
解决:检查门体卡滞、滑动门电机、齿轮
EF 室外风机过载保护
解决:清洗外风机、更换风机电容/电机
D0 内机风机调速板通讯故障
解决:检查风机驱动板接线、更换调速板
你直接复制这整篇,就能发到今日头条,排版整齐、条理清晰、全部代码精准无误。
GMT+8, 2026-6-6 02:24
