查看: 121|回复: 0
空调管道接霜,粗管细管双管结霜故障,一次性讲透
发表于 2026-6-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调管道结霜?粗管细管双管接霜故障,一次性讲透
修空调这么多年,管道结霜是最常见、也最容易被误判的故障。
很多师傅遇到管子结冰、空调不制冷、出风小的问题,只会盲目加氟、换配件,最后问题反反复复修不好。
其实空调粗细管结霜,每一种结冰位置,对应固定的故障原因,只要看懂结霜位置,就能精准定位问题,不用瞎排查、不用瞎换件。
今天给大家系统拆解:粗管结霜、细管结霜、粗细双管同时结霜 三种核心故障,新手看完也能一次性搞定!
一、先搞懂基础:空调粗细管到底是干什么的?
修故障先懂原理,原理通透,所有结霜问题都能迎刃而解。
空调制冷模式下,室外机连接的两根铜管,分工完全不同:
✅ 细管 = 液管
室外机冷凝器完成散热后,变成液态的制冷剂,通过细管输送到室内机。
液态制冷剂进入室内机后,经过膨胀阀节流,瞬间降温降压,在蒸发器里蒸发吸热,给室内降温。
✅ 粗管 = 气管
制冷剂吸热完成制冷后,从液态变成低温低压气态,气体体积更大,所以需要粗管输送,顺着粗管流回压缩机,完成整机循环。
正常工作状态(重点牢记)
制冷模式下:粗管微凉、细管微热
只要偏离这个状态,出现结霜、结冰,就是系统异常!
二、粗管(气管)结霜:3大核心故障原因
粗管结霜是维修高频故障,和缺氟无关,90%都是换热、管路、风机问题导致,具体分为3种情况:
1、管道折扁、折弯变形
安装或移机时,铜管被强行弯折、压扁,会造成制冷剂二次截流。
原本正常循环的制冷剂,压力和温度被再次降低,回气管温度骤降,直接出现结霜、结冰现象。
这类故障多出现于:新装空调、移机后的空调。
2、室内机蒸发器严重脏堵
室内机蒸发器长期不清洗,表面积满灰尘、油污,会彻底堵塞换热翅片。
蒸发器无法和空气正常换热,空调产生的冷量完全堆积在管道内部,无法散发到空气中。
冷量持续堆积,温度持续降低,最终导致粗管结霜。
3、过滤网堵塞 / 室内风机故障
这是家用空调最常见的原因!
- 过滤网积灰堵死,空气无法流通;
- 风机电机老化、启动电容损坏,导致风扇转速过慢;
风量严重不足,冷量带不走,蒸发器温度持续偏低,不仅粗管结霜,还会出现空调出风小、制冷差、内机结冰的问题。
三、细管(液管)结霜:核心是制冷剂提前蒸发
细管正常是微热状态,一旦结霜,基本是系统压力异常,主要2个原因:
1、制冷剂不足(缺氟)
这是最主要原因!
空调系统轻微漏氟、长期未补氟,导致整机制冷剂压力极低。
本该进入室内机才蒸发吸热的液态制冷剂,在细管里就提前蒸发吸热,温度降到0℃以下,直接造成细管结霜结冰。
2、阀门未开到位、系统堵塞
空调维修、移机后,高低压阀门没有完全打开;
或系统内部有杂质、脏堵,造成制冷剂提前截流。
制冷剂循环受阻、压力骤降,同样会引发细管结霜故障。
四、粗细双管同时结霜:故障原因很固定
如果空调粗管、细管两根管道同时结霜结冰,不用复杂排查,大概率只有两个问题:
1. 室内风机完全不转:风机故障、电容损坏、电机烧毁,整机无风量换热;
2. 室内机过滤网彻底堵死:长期不清洗,完全隔绝空气流通。
没有空气对流换热,空调所有冷量全部锁死在蒸发器和两根铜管内,最终造成双管同时结冰,伴随空调几乎不出风、完全不制冷。
五、总结:一眼判断结霜故障(维修速记)
- 👉 粗管结霜:管路压扁、蒸发器脏堵、风机/过滤网故障(不缺氟)
- 👉 细管结霜:缺氟漏氟、阀门未开、系统堵塞
- 👉 双管结霜:无风、过滤网彻底脏堵
最后
空调结霜看似简单,实则考验师傅的基础原理功底。
很多疑难故障、返修故障,都是因为只看表面结冰,不懂底层循环原理,导致越修越坏。
GMT+8, 2026-6-7 09:53
