查看: 384|回复: 0
家用洗衣机全系列故障排查
发表于 2026-5-29 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用洗衣机全系列故障排查
一、半自动双桶洗衣机(常用故障+简易处理)
1. 洗涤桶不转、运转无力
原因:电源接触不良、皮带松动/断裂、电容损坏、衣物过多
处理:插紧电源、减少衣物;紧固/更换皮带;更换电容
2. 洗涤漏水
原因:水管接头松动、密封圈老化、排水管破损
处理:拧紧接头、更换密封件、修补/更换排水管
3. 脱水桶不转、不脱水
原因:脱水盖未盖严、门开关损坏、定时器故障、刹车卡死
处理:盖紧盖板、检修门开关、更换定时器、松开刹车
4. 脱水晃动大、噪音大
原因:衣物偏置、机身不平、减震弹簧老化
处理:抖散衣物、调平机器、更换减震弹簧
5. 不排水、排水慢
原因:排水阀堵塞、排水管弯折
处理:疏通排水阀、理顺排水管
二、波轮(涡轮)全自动洗衣机(重点)
(一)通用常见故障
1. 不通电、无反应
原因:插座没电、插头松动、门盖未关严、电源线损坏
处理:检修电源、关紧门盖、更换电源线
2. 不进水、进水慢
原因:水龙头未开、进水滤网堵塞、水压低
处理:打开水龙头、清理进水口滤网、错峰用水
3. 不排水、排水报警
原因:排水管过高/弯折、排水口堵异物、排水泵故障
处理:放低排水管、清理异物、检修排水泵
4. 不脱水、脱水停机、晃动撞桶
原因:衣物抱团、机身倾斜、减震吊杆损坏、门开关故障
处理:重新抖散衣物、调平机器、更换吊杆、检修门开关
5. 漏水、异响
原因:接头松动、内桶密封件老化、桶内卡异物
处理:拧紧接头、更换密封件、清理桶内杂物
(二)各品牌故障码+简易处理
1. 海尔/统帅
E1:排水异常→疏通排水管、清理排水阀
E2:门盖未关好→重新关紧、断电重启
E3:脱水不平衡→整理衣物、调平机身
E4:进水异常→检查水源、清理进水滤网
F1:水位传感器故障→断电重启,无效报修
2. 美的/小天鹅
E1:排水超时→清理排水堵塞
E2:门盖/门锁故障→闭合门盖复位
E3:脱水不平衡→重新摆放衣物
E4:进水故障→检修进水管路
F8:温度传感器故障→断电重启
3. LG
dE:门盖故障→关紧门盖
UE:衣物失衡→分散衣物
OE:排水故障→疏通排水系统
LE:电机过载→减少洗衣量
4. 小米/米家
E1:排水故障→清堵排水部件
E2:未关盖→闭合上盖
E3:脱水失衡→整理衣物
E4:进水超时→检查供水
三、滚筒全自动洗衣机(重点)
(一)通用常见故障
1. 门锁故障、门打不开
原因:门未关严、程序运行中、门锁卡滞
处理:关紧舱门、断电3分钟复位、检修门锁
2. 不进水、进水慢
原因:水龙头未开、进水滤网堵塞、水压不足
处理:开启水龙头、清理滤网
3. 不排水、报警
原因:排水泵滤网堵硬币/毛发、排水管弯折
处理:断电清理底部排水滤网、理顺排水管
4. 脱水震动大、撞桶、移位
原因:衣物缠绕、新机运输螺栓未拆、减震器损坏
处理:打散衣物、拆除运输螺栓、更换减震器
5. 异响、舱门漏水
原因:桶内卡异物、门封圈藏杂物/老化
处理:清理异物、擦拭更换门封圈
(二)各品牌故障码+简易处理
1. 海尔/统帅
E1:排水故障→清理排水泵滤网
E2:舱门锁故障→关紧舱门、断电重启
E3:脱水偏心→规整衣物
E4:进水异常→检修进水
2. 美的/小天鹅
E1:排水超时→疏通排水管路
E2:门锁异常→闭合舱门
E3:脱水不平衡→调整衣物
F8:传感器故障→重启报修
3. 西门子/博世
E01:进水故障→检查水龙头、滤网
E02:排水故障→清理排水泵
E03:门锁故障→关紧舱门
4. LG
OE:排水堵塞→清理滤网
UE:失衡报警→分散衣物
dE:舱门未锁→重新关门
LE:电机故障→减负重启
5. 惠而浦
E1:排水异常→疏通排水
E2:门锁故障→检修舱门
E4:进水故障→排查供水
F1:水位传感器故障→断电重启
四、通用极简维修技巧
1. 所有故障码优先断电3分钟重启,大部分临时故障可解除
2. 易损小问题自行处理,涉及电机、电脑板、轴承,直接找专业维修
3. 定期清理进水滤网、排水泵/排水阀,可大幅减少故障
GMT+8, 2026-6-14 11:27
