查看: 389|回复: 1
空调不制冷维修全攻略:从缺氟到四通阀,5步按概率锁定故障
发表于 2026-5-23 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
入夏后"空调不制冷"是报修量第一的故障。用户说"开了半天屋里不凉",上门一看外机在转、内机有风,就是不出冷气。这种情况原因很多,从缺氟到压缩机报废都有可能。今天按故障概率排序,帮你高效排查。
一、先确认:是真不制冷还是制冷差?
进门先测出风口温度。温度计放在出风口,正常制冷时出风温度应在8~15°C(与环境温度和设定温度有关)。如果出风温度接近室温=完全不制冷;如果15~20°C=制冷效果差,原因不同。
同时观察:内机是否滴水(冷凝水)、外机是否吹热风、连接管是否有凝露。这些观察直接影响排查方向。
二、排查步骤(按故障概率排序)
NO.1 制冷剂不足/泄漏(占比约35%)
  • 这是不制冷最常见的原因。R410a系统正常运行低压约0.8~1.2MPa(环境温度30°C时),R32系统略低。低压<0.4MPa基本可判定缺氟。
  • 典型症状:外机连接管细管(液管)无凝露或结霜不均匀,粗管(气管)温度偏高。内机出风不凉但风机正常。
  • 排查:接压力表测低压。如果压力很低甚至负压,先检漏再补氟。重点查:室内机蒸发器接口、室外机阀门、四通阀焊口、冷凝器U型弯。
  • 补氟量参考:1.5匹挂机R410a额定充注量约0.9~1.2kg,2匹柜机约1.5~2.0kg。按秤定量加注最准确。
NO.2 压缩机不工作或效率下降(占比约20%)
  • 外机风扇转但压缩机不转,或压缩机转但排气压力不够。
  • 判断:摸压缩机外壳,完全不转时壳体常温;效率下降时壳体异常烫手(>90°C)。
  • 测压缩机运行电流:正常1.5匹压缩机额定电流约4~6A。电流偏大+壳体烫=压缩机效率下降(机械磨损);电流为0=压缩机未启动(查电容和绕组)。
  • 压缩机启动电容损坏也很常见。测电容容量,偏差超20%需更换。常见规格:1.5匹用30μF/450V,2匹用35~50μF/450V。
NO.3 四通阀串气(占比约15%)
  • 四通阀用于制冷/制热切换。阀体内部滑块卡在中间位置或密封不良,高压排气直接短路回低压侧,不制冷也不制热。
  • 典型症状:制冷模式下粗管温度高(正常应凉),四通阀体四根管温度接近(正常制冷时接压缩机的两根温差明显)。
  • 实测:制冷模式下四通阀四根管温度,正常时接冷凝器端约50~60°C,接蒸发器端约5~15°C。四根管温度接近=串气。
  • 轻敲四通阀阀体有时能恢复,但属于临时措施,最终需更换。
NO.4 管路堵塞(毛细管/电子膨胀阀)(占比约15%)
  • 管路堵塞导致制冷剂无法循环。冰堵(系统含水)和脏堵(焊接氧化物)最常见。
  • 判断:压力表接上后低压侧严重偏低甚至负压,高压侧偏高。毛细管或膨胀阀入口处有明显温差(阀前热阀后冷且结霜)=堵塞点。
  • 冰堵特征:开机初期能制冷,运行10~30分钟后逐渐不制冷,停机一段时间后恢复。用火焰烘烤膨胀阀入口如果恢复=冰堵。
  • 处理:冰堵需抽真空重新加氟(真空度<30Pa);脏堵需更换毛细管或清洗膨胀阀。
NO.5 室内外机通讯/主板故障(占比约15%)
  • 变频空调内外机通讯故障也会导致不制冷。室外机主板不工作,压缩机不启动。
  • 判断:室内机显示通讯故障代码(各品牌不同,如格力E6、美的E7)。测通讯线电压,正常应有24V/12V脉冲信号。
  • 室外机主板故障:测主板供电是否正常(5V/12V/15V),保险丝是否熔断。
三、维修案例
案例:格力1.5匹变频挂机,用户反馈开了1小时房间还是27°C。
  • 上门检查:内机出风温度22°C(正常应12°C以下),外机风扇运转正常。
  • 接压力表测低压:0.25MPa,明显偏低(R410a正常约0.8~1.2MPa)。
  • 检漏:发现室外机冷凝器底部U型弯处有油迹,电子检漏仪报警。补焊后抽真空30分钟,定量加注R410a 1.05kg。
  • 复查:低压1.0MPa,出风口温度10°C,运行电流5.2A,制冷正常。
  • 结论:冷凝器U型弯微漏导致慢漏氟,制冷剂不足导致制冷效果差。
四、关键数据速查表
检测项目正常值(R410a/30°C环境)异常判断
低压压力0.8~1.2MPa<0.4MPa=缺氟
高压压力2.4~3.0MPa>3.5MPa=过载/堵
出风口温度8~15°C>20°C=制冷不良
压缩机运行电流(1.5匹)4~6A>8A=过载,0A=未启动
压缩机壳体温度60~80°C>90°C=效率下降
启动电容容量(1.5匹)30μF±20%偏差>20%需更换
抽真空标准<30Pa>100Pa需继续抽
五、避坑提醒
  • 先测压力再判断缺不缺氟: 很多师傅凭经验直接加氟,结果可能是四通阀串气或管路堵塞,加氟也不解决问题。
  • 补氟前必须检漏: 不修漏点直接加氟,过段时间又漏光,用户会投诉。找到漏点补焊后再加。
  • 变频机别用定频压力判断: 变频压缩机频率变化时压力也变,必须在额定频率(通常50~60Hz)稳定运行时测压力。
  • 冰堵别反复加氟: 冰堵是系统含水,必须彻底抽真空。反复加氟只是浪费制冷剂。
关注「家电维修网」,每天学一个维修技巧!
81 小时
发表于 2026-6-2 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享了学习一下
GMT+8, 2026-6-7 09:54
