全网最全日立故障码手册,收藏=省钱,转发=帮同行!
内容合规|不拆机|不破解|不违规改装|安全第一
日立空调在国内市场保有量庞大,产品品类覆盖家用挂机、柜机、变频机型、商用多联机以及大型中央空调。不同出厂年份、不同系列机型故障编码体系差异较大,维修师傅日常检修时,常常碰到陌生故障代码,四处查找资料耗费大量时间,普通住户出现故障报错,也无法精准描述问题,排查效率大打折扣。
本篇整合日立全系机型通用故障代码,囊括E、F、P、U、L字母编码以及数字类故障码,每一项故障都标注清晰故障含义、故障诱发原因、实操解决办法,同时标注检修风险要点,专业维修人员可直接对照排查,新手也能快速看懂故障根源。
建议大家立即收藏保存,转发至维修同行交流群,日常检修随时调取查阅。
重要免责声明
本文内容仅供专业制冷维修从业人员技术参考,不作为拆机维修、设备改装、违规操作的指导依据。
1、文中故障判断、基础检测方式,仅适用于设备断电状态下外观检查、线路紧固、传感器阻值测量等安全基础操作;
2、无专业从业资质人员,严禁私自拆解机身、改动制冷管路、加注冷媒、焊接管件、短接设备保护元件,违规操作极易引发触电起火、冷媒泄漏、设备彻底损坏、人身受伤等安全事故,一切违规操作后果由操作者自行承担;
3、压缩机、变频驱动模块、三相强电线路等高压大功率部件,仅允许持证专业电工、制冷维修工程师检修处理;
4、本文资料整理自公开行业技术文档,无法百分百适配所有年限、定制特殊机型,小众机型故障判定请以品牌官方维修手册为准;
5、本文禁止用于非法维修作业、违规设备改造、商业虚假宣传等违规用途,内容转载引用需标注来源;
6、任何人因参照本文内容操作,产生设备损坏、人身伤害、经济损失以及相关法律纠纷,本公众号不承担任何连带责任。
阅读本文即代表阅读者已完全知晓、理解并认同以上全部免责条款。
E开头故障码 家用定频/早期变频常用系列
E01 内外机通信异常
故障含义:室内机与室外机信号传输中断,设备无法正常联动工作
故障原因:通讯线路破损松动、接线顺序错误;室外主控电路板损坏;供电电源电压波动异常;线路受到强电干扰
解决方式:
1、切断设备总电源,静置十分钟后重新通电重启,多数临时性信号故障可恢复正常
2、逐一检查内外机连接信号线,紧固两端接线端子,排查线路有无破皮、并联错接情况
3、测量供电电压,保证内外机供电220V稳定,零线单独走线避免共用干扰
4、线路、电源排查无异常仍报错,判定主板故障,检修或更换主板
E02 室内管温传感器异常
故障含义:室内蒸发器盘管温度探头出现开路、短路故障
故障原因:传感器元件老化失效;线路被老鼠咬断;接线端子松动氧化;主板信号采样模块故障
解决方式:常温25摄氏度状态下检测传感器标准阻值为10KΩ±5%,阻值偏差过大直接更换探头;固定传感器安装位置,远离发热部件避免测温失真
E03 压缩机过电流保护
故障含义:压缩机运行电流超出额定范围,设备启动过载保护停机
故障原因:市电供电电压偏低;压缩机内部卡缸、抱轴卡死;电机绕组线路短路;启动电容性能衰减损坏;外机散热环境恶劣
解决方式:
1、检测市电电压,正常工作电压区间为220V±10%,电压过低需稳压后再使用
2、手动拨动室外机风轮,检查风机转动是否顺畅无卡顿
3、优先更换压缩机启动电容,该配件为高频易损件
4、检测压缩机绕组绝缘数值,绝缘值低于0.5兆欧,判定压缩机损坏需更换
E04 外机温度/压力传感器异常
故障含义:室外环境、盘管、排气温度探头工作失效
故障原因:传感器老化失灵;线路断裂;探头进水腐蚀;接线端子氧化接触不良
解决方式:参照管温传感器检测标准测量阻值,异常直接更换配件;排气传感器故障发生率最高,优先排查该部件
E05 冷媒系统异常 缺氟泄漏保护
故障含义:制冷系统冷媒储量不足,系统压力低于正常标准
故障原因:安装接口密封不严泄漏;铜管管壁出现沙眼渗漏;外机冷凝器堵塞,引发系统压力失衡
解决方式:
1、彻底清洗室外机散热翅片,改善设备散热条件
2、严禁直接加注冷媒,先对管路保压检测,精准查找漏点
3、修补渗漏位置后,按照机身铭牌标注标准定量加注对应型号冷媒
E06 室内风机电机故障
故障含义:室内风机无法转动,转速运行状态异常
故障原因:风机电机烧毁;启动电容鼓包失效;轴承卡死;电机转速反馈信号异常
解决方式:手动拨动风轮排查卡顿异物;更换风机启动电容;电机本体损坏则直接更换电机总成
E07 外机风扇电机故障
故障含义:室外散热风机停转、运转卡顿
故障原因:电机线圈烧毁;启动电容损坏;轴承缺油磨损;杂物卡住风轮叶片
解决方式:清理风轮内部异物;更换启动电容;电机损坏后更换全新外机风机
E08 室内蒸发器冻结保护
故障含义:室内盘管结冰结霜,设备启动防冻保护
故障原因:过滤网堵塞风量变小;蒸发器积灰脏堵;冷媒不足;风机运转功率不足
解决方式:拆卸清洗滤网与蒸发器翅片;开启送风模式融化冰层;排查冷媒储量,缺氟及时补漏加注
E09 变频模块IPM保护
故障含义:变频驱动模块过热、过流、线路短路触发保护
故障原因:模块散热效果差;压缩机堵转负载过大;供电电压不稳定;模块元件老化损坏
解决方式:
1、断电静置三十分钟,等待模块自然降温后重试
2、清洗外机散热结构,重新涂抹模块散热硅脂
3、检测压缩机绕组线路状态
4、绕组无异常依旧报错,检修或更换变频驱动模块
F开头故障码 变频机型/家用多联机系列
F01 冷媒严重不足
故障含义:系统冷媒损耗严重,低压保护强制停机
故障原因:管路大面积泄漏;铜管破裂脱落;接口完全脱开
解决方式:立即停止设备运行;全方位保压查漏修复漏点;修复后定量加注冷媒
F02 高压传感器异常
故障含义:高压检测探头开路、短路,无法正常采集压力数据
故障原因:传感器本体损坏;连接线路断裂;主板压力采样模块故障
解决方式:更换高压传感器配件;紧固修复破损线路
F03 低压传感器异常
故障含义:低压压力检测探头工作故障
故障原因:配件老化损坏、线路接触不良
解决方式:检修线路接线,故障无法修复直接更换传感器
F04 排气温度传感器异常
故障含义:压缩机排气测温探头失效
故障原因:长期高温环境加速元件老化;线路断裂松动
解决方式:更换耐高温专用排气传感器,稳固探头安装位置,贴合排气管道
F08 压缩机排气温度过高
故障含义:排气温度超过115摄氏度临界值,过热保护停机
故障原因:冷媒储量不足;外机散热堵塞;管路局部堵塞;传感器测温数据偏差
解决方式:
1、查漏补加冷媒,禁止无检漏直接加注
2、深度清洗室外机散热部件
3、更换故障排气传感器
4、检查毛细管、电子膨胀阀管路通畅度
F11 压缩机排气高温强化保护
故障含义:排气温度超标程度更高,濒临压缩机损坏临界状态
故障原因:包含F08全部诱因,额外叠加变频模块散热不良问题
解决方式:按照F08步骤逐一排查维护;重新涂抹散热硅脂,检修模块散热风扇
P开头故障码 家用变频/柜机室内保护类
P01 室内机过载保护
故障含义:室内机组运行负载超标,工作电流异常偏高
故障原因:风机转动卡顿;电机绕组短路;主控板线路漏电
解决方式:检查风机运转状态,测量绕组绝缘数值,主板故障进行检修更换
P03 室内热交换器温度异常
故障含义:盘管温度过高或结冰,偏离正常工作区间
故障原因:滤网积灰堵塞;蒸发器脏堵;冷媒不足;送风风量过低
解决方式:清洁滤网与蒸发器;融化结冰管路;补充足量冷媒;检修风机风量
P04 室内吸入温度传感器异常
故障含义:室内环境温度探测探头故障
故障原因:探头损坏脱落;接线松动;主板信号接收故障
解决方式:更换传感器配件,固定探头安装位置保证测温精准
P05 室内管温传感器异常
故障含义:盘管测温探头开路短路故障
故障原因、解决方式同P04
P06 室内风机速度失控
故障含义:风机转速忽快忽慢,转速信号紊乱
故障原因:PG电机霍尔元件损坏;风机驱动板故障;电容供电不稳定
解决方式:更换故障风机电机,检修替换驱动电路板
U开头故障码 遥控信号/内外通信类
U4 室内机与遥控器通信故障
故障含义:遥控指令无法发送,室内机组接收不到操控信号
故障原因:遥控器电池没电、安装极性错误;接收窗口积灰遮挡;遥控器主板损坏;室内机接收头故障
解决方式:更换全新电池正确安装;擦拭机身遥控接收窗口;断电重启设备;硬件损坏后更换遥控器或接收头
U5 变频机型内外机通信故障
故障含义:变频机组内外机信号握手连接失败
故障原因:基础通讯线路故障;变频主板通信芯片损坏
解决方式:参照E01线路排查方法检修,重点检测变频板供电线路状态
U6 遥控器接收异常
故障含义:室内机接收模块无信号响应
故障原因:接收头元件损坏;主板供电异常;连接线路断开
解决方式:更换遥控接收头,检测修复供电线路
L开头故障码 变频压缩机驱动重故障类
L1 变频驱动电源异常
故障含义:直流母线电压偏高或偏低,供电工况失常
故障原因:输入市电波动大;整流桥损坏;滤波电容鼓包失效
解决方式:测量供电电压参数;更换老化滤波电容、故障整流板
L5 变频器输出过电流
故障含义:压缩机输出运行电流超出额定安全范围
故障原因:压缩机内部堵转卡滞;绕组线路短路;驱动模块损坏;供电电压偏低
解决方式:检测压缩机绝缘状态;检修变频模块;稳定供电电压;压缩机损坏直接更换
L9 压缩机驱动异常
故障含义:驱动板与压缩机之间信号传输异常
故障原因:驱动电路板损坏;模块故障;接线端子松动氧化
解决方式:紧固全部连接线路;更换故障驱动板与模块;无法修复联系售后检修
数字类故障码 商用多联机/大型中央空调专用
保护类 01-02
01 室内保护动作 排水/浮球/风机保护
故障原因:排水管路堵塞积水溢出;接水盘积水满溢;浮球液位开关损坏;内风机过热保护
解决方式:疏通堵塞排水管;清理接水盘积水;更换故障浮球开关;检修室内风机工况
02 室外保护动作 高压/风机/压缩机保护
故障原因:高压压力开关跳闸;外机风机卡顿停转;压缩机高温过载;冷媒加注过量
解决方式:检测高压开关通断状态;清洗外机改善散热;检修压缩机;排放多余冷媒调整储量
通信电源类 03/05/06
03 商用机内外通信异常
故障原因:485通讯线路断线、错接、松动;外机保险丝熔断;主板损坏;机组地址编码冲突
解决方式:全面排查通讯线路;更换熔断保险丝;断电重启复位;重新设置机组地址;主板故障检修更换
05 相序异常 缺相/逆相 380V工业机型
故障原因:三相电源接线顺序颠倒;接线端子松动接触不良;单相断电缺相
解决方式:调换任意两相供电线路;紧固全部接线端子;检测三相电压保证数值平衡
06 电压异常 过高过低保护
故障原因:电网供电波动幅度大;供电线路线径偏小;接线点位接触不良;大功率设备共用线路
解决方式:加装稳压设备稳定电压;更换规格匹配粗线路;紧固接线端子;机组单独独立供电
系统压力类 07/08/45/47
07 排气过热度过小 冷媒加注过量
故障原因:冷媒加注超出标准量;温度传感器测温数据偏移
解决方式:缓慢排放多余冷媒;校准或更换故障传感器
08 商用压缩机排气温度过高
故障原因:冷媒不足泄漏;外机散热堵塞;传感器故障;管路堵塞
解决方式:查漏补加冷媒;深度清洗外机散热结构;更换测温探头;疏通堵塞管路
45 高压过高保护
故障原因:冷媒加注过多;外机散热差;管路节流堵塞;高压开关误触发
解决方式:释放多余冷媒;清理外机灰尘杂物;检查管路通畅度;更换故障高压开关
47 低压过低保护
故障原因:管路冷媒泄漏损耗;电子膨胀阀、过滤器堵塞;传感器损坏
解决方式:检测漏点修补后加注冷媒;清理堵塞阀体过滤器;更换失效压力传感器
传感器类 11-14/21-25
11 室内回风温度传感器异常
故障原因:线路断路短路、接线松动、元件老化
解决方式:紧固接线端子,损坏配件直接更换
12 室内盘管温度传感器异常
故障原因、解决方式同11
13 室内防冻温度传感器异常
故障原因、解决方式同11
14 室内气管温度传感器异常
故障原因、解决方式同11
21 室外高压传感器异常
故障原因:配件损坏、线路松动、探头进水受潮
解决方式:更换传感器,做好线路防水防护处理
22 室外低压传感器异常
故障原因、解决方式同21
23 室外环境温度传感器异常
故障原因、解决方式同21
24 室外盘管温度传感器异常
故障原因、解决方式同21
25 压缩机排气温度传感器异常
故障原因:高温老化、线路断裂
解决方式:更换耐高温专用排气传感器
其他商用故障代码 36-51
36 室内机组合错误
故障原因:不同系列机型混用;机组地址编码重复冲突
解决方式:统一配套室内机组;重新设定独立设备地址
37 冷冻油面过低异常
故障原因:冷冻油损耗不足;管路回油不畅;油位检测传感器故障
解决方式:补充匹配规格冷冻油;检修回油管路;更换油位传感器
38 室外保护检测回路异常
故障原因:室外主控板故障;线路接线错误
解决方式:核对线路接线规范,故障主板进行更换
39 定速压缩机电流异常
故障原因:压缩机运行过流;保护保险丝熔断;电流检测传感器损坏
解决方式:实测运行电流数值;更换熔断保险丝;替换故障传感器
41 制冷模式过载保护
故障原因:系统高压偏高;外机运行环境温度过高
解决方式:优化设备散热条件;降低机组运行负载
42 制热模式过载保护
故障原因:室内换热负载过大;内风机送风效率低
解决方式:检修风机运转工况;适当降低设备运行负荷
51 系统综合异常保护
故障原因:多项故障叠加触发;主板程序逻辑错乱
解决方式:断电长时间复位重启;逐项排查各类故障点;无法修复更换主控主板
日立空调通用维修口诀
一查电源二查线,三洗滤网四查感;
通信先看信号线,变频先查IPM板;
高压多是外机脏,低压十有八九漏;
排气高温先补氟,风机不转先查电容;
商用先查H-LINK,三相先看相序线;
能复位的先复位,别乱拆机别短接!
以上为日立全品牌全系列故障码汇总大全,覆盖家用小型空调至商用大型中央空调所有主流机型,故障编码完整,排查方案清晰实用。
日常维修工作中,建议大家收藏本篇内容,遇到故障报错直接对照查阅,省去四处找资料的麻烦;也可以转发到维修同行社群,互相分享实用技术干货。
点击关注本账号,后续持续更新格力、美的、大金、三菱等主流品牌空调全套故障代码、实操维修技巧、维修避坑经验。
日常维修遇到疑难故障,均可在评论区留言提问,会尽力为大家解答参考。
