查看: 2541|回复: 0
电热水器加热水工作原理(完整版)
发表于 2026-5-12 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人家里都用电热水器,但它到底是怎么把冷水烧热、怎么出水的?今天用大白话讲清楚,看完你就懂了!
一、通电供电流程(电源板工作)
当热水器插上 220V 家用电 时,电源板开始工作:
先通过变压器把高压电变成 11V 左右的交流电;交流电再经过整流、滤波,变成稳定的 12V 直流电。
这 12V 电压分两路走:
- 一路直接给继电器供电;
- 另一路经过三端稳压,变成 5V 电压,专门给电脑板、显示板供电。
此时 12V、5V 都成为待机电(带工作电压),整机进入待命状态。
二、温度检测与控制启动
在待机状态下,温度传感器(感温头) 实时检测桶内水温,并把温度信号传给电脑板。
电脑板会把当前水温,和你先前设置好的温度(比如 50℃) 做对比:
- 如果水温 低于设定温度 → 电脑板判断:需要加热;
- 如果水温 达到或高于设定温度 → 电脑板判断:不需要加热。
三、加热全过程(一步一步讲明白)
1. 电脑板判断需要加热后,输出控制信号,让继电器吸合;
2. 继电器接通后,给加热管送上工作电压,加热管开始发热;
3. 冷水进入储水桶,被加热管慢慢加热;
4. 因为热水密度比冷水小,热水浮在桶上面,冷水沉在下面;
5. 打开热水龙头,底部冷水进入,把上层热水从出水口挤出;
6. 当水温达到设定温度,传感器再次反馈,电脑板切断加热管电压,停止加热;
7. 用热水、冷水补充进来,水温下降,再次循环加热。
四、冷水进、热水出原理
电热水器是下进上出结构:
冷水从底部进水口进入,热水从顶部热水口流出。
热水轻、冷水重,所以热水始终在上层,打开龙头就有热水用。
五、电控板(主板)的作用
电控板是电热水器的“大脑”:
- 负责 220V 转 12V、5V,给整机供电;
- 接收传感器温度,对比设定温度,控制加热管启停;
- 自带过温保护、漏电保护,异常时自动断电,保证安全。
六、常见小知识
1. 电热水器不是一直烧,而是达到温度就停、降温再烧,省电又安全;
2. 传感器、加热管、电源板、电脑板是核心部件,坏一个就会不加热、水温不准;
3. 定期清理水垢,加热更快、更省电、寿命更长。
简单说:插电→供电待机→传感器测温→电脑板判断→需要就加热→热水流出,全程自动循环,不用人管。
GMT+8, 2026-11-10 02:27
