这张图是TL494开关电源控制芯片的在线测量电压参考图,它是学习开关电源维修和原理的经典入门芯片,我来帮你拆解一下关键信息👇
🔍 图中核心信息解读
1. 芯片定位:TL494是一款固定频率脉宽调制(PWM)控制芯片,广泛应用于电脑ATX电源、电动车充电器、工业电源等场景,是开关电源的“控制大脑”。
2. 引脚电压参考(典型正常工作值)
图中标注的是通电状态下的在线测量电压,不同电路会有轻微差异,但核心引脚的逻辑和典型值是通用的:
引脚 典型电压 核心功能
脚7 0V 电源地(GND),所有电压测量的参考点
脚12 12V(图中标注1.0V为笔误,实际应为电源供电脚) 芯片供电端(VCC),为芯片提供工作电源
脚14 5.0V 内部基准电压输出,是整个芯片的电压参考源
脚5/脚6 2.0V/2.8V 外接定时元件(RC),决定开关电源的工作频率
脚8/脚11 5.0V/2.2V PWM驱动输出端,控制开关管的通断
脚1/脚2/脚3/脚4 误差放大器输入/反馈控制脚,决定输出电压和过流保护
💡 维修&学习关键知识点
1. 快速判断芯片是否工作
- 优先测脚7(地)和脚12(供电):确认12V供电正常。
- 再测脚14:必须输出稳定的5V基准电压,这是芯片内部稳压正常的核心标志。
- 最后测脚5/脚6:有电压说明定时电路工作,开关电源才有振荡的可能。
2. 图中“笔误”提醒
图中脚12标注的“1.0V”是明显错误,实际TL494的脚12是供电脚,正常工作电压为12V左右;脚1的两个标注值,也可能是不同电路、不同工作状态下的测量值,需结合具体电路分析。
3. 学习进阶建议
- 理解内部结构:TL494内置两个误差放大器、一个振荡器、PWM比较器和两个图腾柱输出,通过反馈信号调节占空比,稳定输出电压。
- 常见故障排查:无输出时,优先查脚12供电、脚14基准、脚5/脚6的定时电容/电阻,再查驱动输出和开关管。
