查看: 864|回复: 0
一看就会!大金多联机故障诊断:压力、温度、制冷剂量全解析
发表于 2026-4-23 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章以直观的图表和简洁的要点,为维修人员提供了快速排查多联机指南。如需进一步了解具体故障的排查步骤或参数标准,可查看我们上图中的技术资料包。
1、低压过低
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]制冷系统蒸发器出口至压缩机吸气口之间的压力,反映蒸发效果和回气状态。
2、高压太高
压缩机排气口至冷凝器出口之间的压力,通常反映冷凝效果和系统负荷。
3、排气温度太高
压缩机排出制冷剂气体的温度。排气温度过高会加速润滑油劣化、影响压缩机寿命。
4、压缩机湿运转(回液)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]液态制冷剂或润滑油大量进入压缩机气缸,导致压缩机无法正常压缩气体,可能引起液击、阀片损坏、润滑失效。
5、制冷剂加注过多判断
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]制冷剂加注过量:高压升高、吸气过热度降低(趋向湿运转)、过冷度升高,制热时吹气温度下降。
6、制冷剂不足判断
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]制冷剂不足:吸气过热度升高、压缩机排气温度升高、低压降低、制冷/制热能力下降,同时室内外电子膨胀阀开度均会增大以试图补偿流量。
GMT+8, 2026-6-18 22:01
