故障现象1:接通电源后,箱内指示灯亮,但压缩机不能启动运转
产生原因:1)启动继电器不良; 2)压缩机本身有问题; 3)温度控制器异常; 4) 碟形过载保护器损坏; 5)制冷运转继电器接点接触不良; 6)温控器 至电机及照明线路之间的线路断线或接插件不良。
故障现象2:加电开机后,机内发出“嗡嗡”声,但压缩机不能启动运转
产生原因:1)启动继电器有问题; 2)过载保护器失效; 3)保护电路不正常; 4) 压缩机抱轴卡缸或冷冻油干涸; 5)压缩机供电电路有故障; 6)压缩 电机存在短路故障。
故障现象3:通电源后,压缩机不启动运转
产生原因:1)加热器短路;2)启动继电器损坏; 3)温度控制器不良; 4)过载保护 器不良; 5)压缩机本身有问题; 6)印制板上六脚头的弹簧折断; 9) 电源电路有故障。
故障现象4:通电后,压缩机能启动,但不能运转
产生原因:1)压缩机卡缸; 2)压缩机电机线圈开路; 3)启动继电器不良; 4)电 网电压偏低。
故障现象5:压缩机运转不停,但不制冷
产生原因:1)温度熔断器烧坏; 2)毛细管或干燥过滤器脏堵; 3)低压管脏堵; 4) 压缩机机内元件不良; 5)系统泄漏; 6)冷冻油质量差。
故障现象6:压缩机能正常启动运转,但冰箱不制冷
产生原因:1)干燥过滤器脏堵; 2)风扇电机不良; 3)继电器有问题; 4)定时器 损坏; 5)门封条密封不严; 6)制冷系统存在泄漏或堵塞故障。
故障现象7:箱内已达到停机温度,但压缩机仍运转不停
产生原因:1)箱门关闭后照明灯常亮; 2)门封不严; 3)门开关损坏; 4)电磁阀 损坏; 5)温度控制器不良; 6)继电器不良; 7)主电路板有故障; 8) 制冷剂充注过量; 9)制冷系统存在泄漏故障。
故障现象8:压缩机能正常启动运转,但箱内温度达不到设定值
产生原因:1)温度保险器熔断; 2)温控器有问题; 3)压缩机效率低; 4)门控 开 关及其相关部件不良; 5)门封老化、变形; 6)隔热层老化、受潮; 7) 毛细管过长; 8)制冷剂充注过量; 9)制冷系统存在泄漏或堵塞。
故障现象9:压缩机运转时间增长
产生原因:1)门封条老化、变形; 2)压住门封条的塑料带破裂; 3)门灯常亮; 4) 热保护继电器损坏; 5)温控器有问题; 6)压缩机工作效率低; 7) 冷凝器脏污严重; 8)高压阀座结碳堵塞; 9)毛细管或过滤器堵塞;12)-制冷剂充注过量; 11)制冷系统存在泄漏故障;
故障现象10:冷冻室制冷良好,但冷藏室制冷效果差
产生原因:1)电磁阀内部元件损坏; 2)电磁阀电源线脱落; 3)温控器不良; 4) 蒸发器泄漏。
故障现象11:运转时,机内发出较大的噪声
产生原因:1)机械室铜管变形、松动或漏水蒸发盘及后盖相碰; 2)压缩机减振缓冲 弹簧或橡胶垫圈老化、变化; 3)压缩机本身噪声大; 4)风机扇叶与 电机托架相碰撞; 5)电磁阀本身不良; 6)压缩机内缺少冷冻油渗漏 太多; 7)蒸发器附近有异物及冰霜; 8)电源电压过高或过低; 9)PTC 启动继电器热敏电阻断路、短路; 10)启动电容或运转电容损坏;11)管路局部存在堵塞故障。
故障现象12:气流声大产生原因:毛细管过短或孔径过大。
故障现象13:启、停失常
产生原因:1)定时器不良;2)过载保护器损坏;3)温控器有问题;4)启动继电器 不良;5)风扇电机轴及风叶脏污;6)压缩机电机绕组短路;7)冬季 开关或补偿加热器损坏;8)比较器及其相关元器件不良;9)启动信 号检测电路有故障;10)感温管探头未卡于规定位置;11)冷藏室内 胆于冰箱保温层极其外壳之间密封不严。
故障现象14:漏电
产生原因:1)电源插座不良;2)照明灯线路短路;3 温控器内部受潮或其周围有污物;4)压缩机电机的绝缘层破损;5)压缩机电机绕组对地短路。
故障现象15:感应漏电产生原因:由于压缩机控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身存在着一定的分布电容,加上感应电机,此时若无可靠接地线,就有麻手 的感觉。
故障现象16:自动停机
产生原因:1)、热保护器不良;2)启动继电器损坏;3)压缩机本身有问题;4)电机运 行电容失效;5)电源接线断或虚焊;6)电源电压过低;7)制冷剂充注过量;8) 感温管探头未卡于规定位置;9)温度控制器损坏或线路有故障。
故障现象17:过载保护器频繁动作
产生原因:1)供电电压过低;2)PTC 启动器不良;3)压缩机电机绕组短路;4)压 缩机机壳内的防震弹簧脱位或断裂;5)冷凝器积污。
故障现象18:照明灯不亮,但能制冷
产生原因:1)照明灯开路;2)照明电源线断路;3)灯泡接头与灯座簧片接触不良;4) 门灯开头不良;5)线路接错。
故障现象19:箱体外壳结露
产生原因:1)门封不良;2)隔热层老化;3)温度控制刻盘调节不当;4)外部环境 温度偏高。
故障现象20:烧保险
产生原因:1)过载保护器不良;2)电动机接触不良;3)电动机的启动绕阻、运行绕 阻短路;4)压缩机外壳短路。故障现象21:冷藏室结冰,但开停正常
产生原因:1)使用不当,温控旋钮档位太高或打开了低温补偿启动开关。2)温控器温度控制失灵或不准。3)蒸发器贴在内胆壁上。4)排水管堵,排水管与内胆连结部漏水,导致蒸发管与内胆间的发泡层结冰,失去隔热性能。
故障现象22:蒸发器不结霜
产生原因:1)毛细管至蒸发器之间堵塞;2)系统管道焊接处泄漏;3)蒸发器内存油过多;4)压缩机效率降低。故障现象23:蒸发器边结霜边化霜 产生原因:干燥过滤器不良。
故障现象24:蒸发器结厚霜
产生原因:1)开门频繁,空气中有水蒸气进入;2)箱内存放汤、粥类食物过多;3)门封不严。故障现象25:蒸发器结浮霜
产生原因:1)压缩机工作异常;2)制冷剂充入过量;3)冷凝效率低。
