1 PTV 48/54/60P915 48P977 CRT规格 SL9911 1999-10-27
2 PTV 48P915/93 二极管易损坏事宜 SF004624 2000-11-14
3 PTV 48P915/93 前框右上角脱漆 SF004826 2000-11-29
4 PTV A10PTV “啪”“ 啪”响了两声,即不开机,红灯亮 2310、2308处铜箔爆,且7302下部多处铜箔爆,3308、3309炸3305炸,6302与6303间铜箔爆 2003-2-17
5 PTV A10PTV 屏幕右上角出现SDM,AV无伴音 OPT 码有变
6 PTV A10PTV 有时开机屏幕上方有一条红线,有时正常 R,G 管的加速极重调.
7 PTV A10PTV 43PTV偏转线圈插座处的铜箔易断的改进措施 SF012214 2001-5-28
8 PTV A10PTV 43PTV会聚和聚焦的调整标准 SF012815 2001-7-12
9 PTV A10PTV 关于PTV小附件位号填成XXXX,品名尽量详细 SF013118 2001-8-2
10 PTV A10PTV A10PTV无光无声的技改方案( 被27号技改案代替) SF014326 2001-10-22
11 PTV A10PTV A10PTV无光无声的技改方案 SF014427 2001-10-29
12 PTV A10PTV A10PTV 的新增加电路 SF014932 2001-12-4
13 PTV A10PTV 小信号板SSB出现故障 SF015236 2001-12-25
14 PTV A10PTV A10PTV小信号板的修理事宜 ( SF015236作废 ) SF120301 2002-1-18
15 PTV A10PTV 快速开关机时,偶尔进入暂停状态 SF120404 2002-1-25
16 PTV A10PTV 快速开关机时,偶尔进入暂停状态 SF120404 2002-1-25
17 PTV A10PTV 无光无声,7550场块、7802行管易损坏改进措施 SF221313 2002-3-25
18 PTV A10PTV CRT打火使行场输出烧,无光无声 SF221313 2002-3-25
19 PTV A10PTV 故障现象:无光无声 SF321115 2002-3-11
20 PTV A10PTV 无光,6003二极管易损坏 SF322624 2002-7-24 SF321115取消
21 PTV A10PTV 关于A10PTV的SSM板更换事宜(用新型直接代用老型号板) SF324533 2002-11-6
22 PTV A10PTV CRT代换 SF324534 2002-11-9
23 PTV A10PTV G2的调整 SF332411 2003-6-13
24 PTV A10PTV 7301、7302易损坏改善措施 SF332614 2003-6-24
25 PTV A10PTV A10 PTV会聚调整 SL012808
26 PTV A10PTV 图象会聚乱,然后保护 查会聚的功放及其供电
27 PTV A10PTV 开机即进入SDM状态 调整OPT码到正确值即可
28 PTV A10PTV 会聚可调整,但只能存住一段时间 对SSB 技改
29 PTV A10PTV 屡次烧行管 高压打火导致
30 PTV A10PTV 无光无声,10秒后保护 高压打火导致,场输出IC烧坏
31 PTV A10PTV 有时自动关机 更换SSB
32 PTV A10PTV 部分台伴音不清,微调后正常,存储后变为无声 更换SSB板
33 PTV A10PTV 会聚不可调 更换保险丝1911,1912
34 PTV A10PTV 无光无声,红灯闪两次 更换场ICTDA4861
35 PTV A10PTV 无光无声,+B,灯丝工作正常 更换高压分配器5900
36 PTV A10PTV 会聚可调整,但存不住 更换会聚存储器
37 PTV A10PTV 开机无光无声,红灯闪4次 换2300,查7301
38 PTV A10PTV 会聚不良,不可调,无信号时噪点呈放射状 换3078,3077,2061
39 PTV A10PTV 无光无声(灯丝亮,调加速极会有回扫线) 换3647
40 PTV A10PTV 开机出现红色回扫线,然后保护 换5600
41 PTV A10PTV 无光,无声 换5900
42 PTV A10PTV 无光无声 换7301
43 PTV A10PTV 三无,红灯亮,开机继电器有吸合声 换7301,7302
44 PTV A10PTV 无光无声 换7301/STW13NB60,检查6302,6303,3305,3306,3311,3312
45 PTV A10PTV 无光无声,红灯闪烁 换7302
46 PTV A10PTV 三无,开机保护,红灯闪3次 换7550,1800,1801
47 PTV A10PTV 无光无声,机内有唧唧声 换7802
48 PTV A10PTV 无光无声 换HVG
49 PTV A10PTV 无光无声 换高压发生器
50 PTV A10PTV 无光无声,红灯闪烁 偏转1550处的铜箔不牢
51 PTV A10PTV 需反复按电源开关才能开机 贴上1-2层双面胶
52 PTV A10PTV 2.01版本OPT码:99/253/132/255/88/0/0/0
53 PTV A10PTV 2.02版本OPT码:99/253/190/255/88/0/0/0
54 PTV A10PTV 更换 SSB 注意事项 SF322021 2002-5-17
55 PTV A10PTV 更换 SSB 注意事项补充说明 SF322021-1 2002-10-24
56 PTV 43PP925/93 A10PTV 不能二次开机。故障代码4。 7012(STK392)损坏
57 PTV 50PP925/93 A10PTV 二次开机后,机内有啾啾响声,不能开机 5900、7802损坏
58 PTV A10PTV,A10,EM1A EMIA、 A10PTV和A10软件数据丢失问题 SL014318
59 PTV ALL 修PTV的注意事项 SL020103
60 PTV DPTV325 音量70以上整机保护 SF324635 2002-11-14
61 PTV DPTV325 关于55PP8620/93前框与中框不平,中框的两角高于前框 SF330801 2003-2-25
62 PTV DPTV325 后盖与中框接口处有缝隙,通过缝隙可看到机内线路和投影 |
