查看: 1126|回复: 0
格力四代多联机故障代码汇编
发表于 2026-4-13 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力4代多联机故障代码汇编
为了方便快速查找故障代码,以下按字母顺序排列:
E系列:
- E1 - 压缩机高压保护
- E2 - 室内防冻结保护
- E3 - 压缩机低压保护
- E4 - 压缩机排气高温保护/油温高温保护
- E5 - 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
- E6 - 通讯故障
- E7 - 模式冲突
- E8 - 室内机风机过载保护
- E9/Eb - 水满保护
- EE - 按键锁定
- EH - 辅助电加热故障
F系列:
- F0 - 室内环境温度传感器故障
- F1 - 室内机入管温度传感器故障
- F2 - 室内机中部温度传感器故障
- F3 - 室外环境温度传感器故障
- F4 - 室外主机入管温度传感器故障
- F5 - 室外主机中部温度传感器故障
- F6 - 室外主机出管温度传感器故障
- F7 - 主机定频压机1排气温度传感器故障
- F8 - 主机数码压机排气温度传感器故障
- F9 - 主机定频压机1油温温度传感器故障
- Fb - 主机数码压机油温温度传感器故障
- Fc - 高压传感器故障
- Fd - 低压传感器故障
- FE - 缺冷媒保护
H系列:
- H1 - 压缩机过载(高压保护)
- H3 - 压缩机自带过载保护
- H5 - IPM模块保护
- H6 - 直流电机无转速反馈故障
- H7 - 压缩机电机失步
- H9 - 制冷剂泄漏(低压保护)
L系列:
- Lc - 压缩机启动失败
- Ld - 缺相保护
- Le - 堵转保护
- Lf - 超速保护
- L5 - 蒸发器防冻结保护
- L6 - 内外机地址冲突
P系列:
- P0 - 驱动模块复位
- P2 - 压缩机驱动板电源电压保护
- P5 - 压缩机电流保护
- P6 - 变频驱动部分到主控通讯故障
- P7 - IPM或PFC模块温度传感器故障
- P8 - IPM或PFC模块过热保护
- Pc - 电流检测电路故障
- PH - 直流母线电压过高保护
- PL - 直流母线电压过低保护
其他:
- PA - 交流电流保护(输入侧)
- PF - 驱动板环境感温包故障
- PP - 交流输入电压异常
- C5 - 跳线帽故障
- PU - 充电回路故障
GMT+8, 2026-10-7 14:25
