1.1变频压缩机排气(壳顶)感温包 制热正常温度在65~90 °C间,且比系统高压对应的饱和温度高10°C以上。 系统制冷运行时,化霜感温包温度比系统高压值低5~11°C; 1.3系统高压 环境温度在25~35°C制冷运行时,系统高压值在44~56°C(2.6~3.4Mpa)之间; 1.4系统低压 环境温度在-5~10°C制热运行时,系统低压值在-15~~5°C(0.38~0.83Mpa)之间。 制冷运行时,制热电子膨胀阀3000步; 1.6变频压缩机IPM模块温度 1.7变频压缩机驱动母线电压 1.8室内换热器进管(出管)温度 制冷模式下同一室内机的进管温度要比出管温度低1°C~7°C; 1.9室内电子膨胀阀开度 (1)2000步电子膨胀阀:开度在200~2000PLS自动调节。 (3)室内机电子膨胀阀控制逻辑: 制热时,除霜结束后阀门全开快速恢复制热,化霜前则关小停止供液;稳态运行同样依据过冷度(出管-进管=10℃~20°C)反馈调节开度,若过冷度偏高则开大阀门增加供液,若过冷度偏低则关小阀门。系统通过闭环控制,确保换热效率最大化并保护压缩机。
