查看: 650|回复: 1
[分享] 已损坏温度传感器阻值大小判断
发表于 2026-4-9 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修电器时,如果遇到温度传感器损坏,又不知道它原来的阻值大小,该怎么办呢?
今天,我就给大家分享一个绝招。无论是空调冰箱热水器,还是其他家用电器,这个方法都能准确判断出原温度传感器的阻值大小。
操作步骤
第一步:准备工作
1. 准备一个可调电阻(电位器),阻值大小不限(例如常用的50kΩ电位器)。
2. 准备两根导线。
3. 将其中一根导线焊接在电位器的中间脚位,另一根焊接在左侧或右侧的任意一个脚位。
第二步:连接与测量电压
1. 安全第一:确保电器已完全断电。
2. 将原来损坏的温度传感器从电路中拆下。
3. 将可调电阻上的两根导线,接入原温度传感器的位置。
4. 将万用表调至直流电压档,测量可调电阻两端的电压。
5. 调节电位器:缓慢旋转电位器旋钮,观察电压变化。将电压调节至 2.5V 左右 并保持稳定(例如2.47V)。
第三步:测量与判断
1. 关键操作:将可调电阻的导线从电路中拔出。
2. 将万用表调至电阻档。
3. 直接测量此时可调电阻上那两根导线之间的阻值。这个阻值,就是原温度传感器在对应温度下的近似阻值。
4. 举例:如果测得阻值约为9.78KΩ,接近10KΩ,就说明原机使用的是10K型温度传感器,直接更换同型号即可。
✅ 方法总结与优势
· 通用性强:此方法适用于绝大多数采用分压电路检测温度的家用电器。
· 原理可靠:通过模拟出原传感器在电路中的正常分压状态(2.5V),来反推其阻值,结果非常精准。
· 工具简单:仅需一个可调电阻和万用表,是维修人员的实用妙招。
发表于 2026-4-19 19:19 | 显示全部楼层
感谢分享~
GMT+8, 2026-5-15 15:38
