查看: 784|回复: 0
[分享] 空调内机板控制原理
发表于 2026-4-9 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台格力1.5匹空调内机控制系统的完整原理讲解。
一、 电源输入与分配
1. 电源线:
b2731ade3efde6ce2cb0725fb7158e1c.jpg    · 棕色线:火线 (L)。整机控制的核心,电路板通过控制此线的通断来管理外机负载。
   · 蓝线:零线 (N)。进入内机后并联,一路供给内机电路,另一路输出到外机。
   · 黄绿双色线:地线 (PE)。
2. 外机供电原理:
   · 外机的压缩机、四通阀、风机所需的零线,在外机内部是并联共用的。
   · 内机电路板通过控制火线的通断,来决定何时为这些外机负载供电。
二、 主要负载与控制方式
内机电路板通过继电器控制各负载的220V供电:
1. 压缩机:由大功率继电器控制。当需要制冷/制热时,继电器吸合,火线通过黑线输出到外机压缩机。
2. 四通阀:用于切换制冷/制热模式。由一个小继电器控制,输出线通常为紫色线(标有4V)。当继电器吸合,四通阀得电,空调转为制热模式。
3. 外风机:同理由继电器控制,吸合后为外风机供电。
4. 内风机:
   · 采用交流电机,需配合一个1μF/500V的启动电容工作。若电机通电后不转或转速慢,但用手拨动后可转,通常为此电容容量减小所致,可用万用表电容档检测。
   · 电机带有霍尔传感器反馈线(一组三根细线),用于将转速信号反馈给CPU,实现精确控制。
5. 电辅热:
   · 由两个继电器控制,且加热器通常是串联的。
   · 内置65℃温控器,超温后自动断开,防止过热。
   · 还串有自恢复保险丝,当电流异常过大时会断开,电流正常后可自动恢复,起过流保护作用。
6. 步进电机:用于控制导风板的开合。变频空调中的电子膨胀阀也属于步进电机的一种。
三、 核心检测与交互部件
1. 温度传感器:
   · 管温传感器:插在蒸发器铜管上,检测铜管温度。
   · 环境温度传感器:检测房间温度。
   · 工作原理:均为热敏电阻,其阻值随温度变化,从而改变分压点的电压。CPU通过检测此电压来判断温度。
   · 关键功能:
     · 制热时防冷风:需等蒸发器温度升高后,内风机才启动。
     · 间接判断制冷剂压力:若压缩机已工作,但一段时间后管温无变化,CPU可能判定为制冷剂不足。
2. 显示与遥控接收板:
   · 显示屏:故障率较低。
   · 红外接收头:故障率高。通常为三引脚元件:5V供电、地、信号输出。型号通用,只要引脚功能对应即可更换。
3. 蜂鸣器:通电或操作时发出“嘀”声的提示元件。
四、 内机电路板供电系统(关键维修点)
这是空调不通电故障的首要检查部分。
1. 老式工频电源(变压器方案):
   · 流程:220V → 变压器 (降压至约11V) → 整流桥堆 (四个二极管) → 滤波电容 (得到约16-17V直流) → 稳压电路。
   · 稳压输出:
     · 12V:通常由稳压二极管或三端稳压器产生,供给所有继电器、步进电机。
     · 5V:由7805等三端稳压器将12V或更高电压稳压得到,供给CPU、传感器、接收头等核心电路。若无5V,则整板不工作。
2. 新式开关电源:
   · 将老式的变压器、整流、稳压部分集成化,由电源管理芯片、高频变压器等组成,效率更高,成本更低。
   · 输出同样为12V和5V,功能完全相同。
   · 学习建议:想掌握开关电源原理,可先从研究电动车(36V/48V)充电器入手,其原理相通。
五、 总结
空调内机的控制逻辑是:CPU通过接收遥控指令、温度传感器信号,控制各继电器和步进电机的通断与动作,从而管理压缩机、四通阀、风机、电辅热等负载,最终实现制冷、制热、送风功能。 电源电路(特别是5V生成部分)和温度传感器是常见的故障点。
GMT+8, 2026-5-25 05:08
