查看: 159|回复: 0
[分享] 如何准确判断微波炉高压二极管的好坏?
发表于 2026-4-8 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断微波炉高压二极管的好坏
高压二极管的作用与故障表现
高压二极管是微波炉高压电路中的关键零件,主要负责整流。一旦损坏,最常见的表现就是微波炉无法加热。它通常有两种故障模式:
· 击穿短路:电路直接短路,导致微波炉无法正常工作。
· 开路失效:二极管内部断开,电流无法通过。
如何判断高压二极管好坏?
方法一:使用万用表二极管档或蜂鸣档
· 高压二极管有正负极之分,通常标有白色印记的一端为负极。
· 如果二极管击穿短路,用这两个档位可以轻松测出。
方法二:使用万用表高阻档(推荐)
有时候二极管开路,用二极管档测不出来,这时候需要用到电阻档的高量程:
1. 将万用表调至电阻档最高档位(最好达到200MΩ)。
2. 红表笔接二极管正极,黑表笔接负极。
3. 正常时应显示一定的电阻数值。
4. 反过来测量,应显示无穷大(无数字显示)。
判断标准:
· 正反测量都有数值 → 损坏
· 正反测量都无数字 → 损坏
· 只有正向有数值、反向无穷大 → 正常
⚠ 注意:如果万用表最高电阻档只有20MΩ,可能无法准确测量,这时请采用下面这种方法。
方法三:使用9V电池辅助测量
如果你的万用表档位不够,可以找一个9V电池来帮忙:
1. 将高压二极管的负极对准电池的负极。
2. 用万用表电压档测量电池正极与二极管正极之间的电压。
3. 正常时应显示约5-6V的电压(存在约3V的压降)。
4. 反过来连接(二极管正极对电池负极),电压应接近0。
这样测出有明显压降且单向导电,说明二极管是好的。
维修小贴士
遇到微波炉不加热,不妨先检查高压二极管。它成本低、更换简单,往往是微波炉故障中最常见的“元凶”之一。自己动手测一测,说不定就能省下一笔维修费!
你是否也遇到过微波炉不加热的情况?
赶紧试试这个方法,检查一下高压二极管吧!
如果还有其他维修疑问,欢迎在评论区留言交流!
温馨提示: 在进行任何电器检测前,请确保设备已断电,注意安全操作。如对维修不熟悉,建议寻求专业技术人员帮助。
GMT+8, 2026-4-18 22:10
