查看: 153|回复: 0
[分享] 最全洗衣机不进水排查思路,让你快速准确找到故障点
发表于 2026-4-8 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        洗衣机不进水检修思路,首先检查这个门盖有没有盖好,门盖不好的话,他没法进行下一步工作,还有看水龙头有没有打开,水管儿有没有水过来,进水阀这个过滤网也要把它卸下来,看里面有没有水垢堵塞,如果堵塞严重,就把它清洗一下再装回去,接下来检查进水阀,检查进水阀,先检查进水阀两脚之间的阻值,把万用表调到电阻档,60k的档位,好的进水阀这两脚之间阻值应该是4.7左右,
因为它内部是一个线圈,我们测的时候最好把插头拔掉,测的时候会准确一点,如果阻值变为零,或者变为无穷大,进水阀坏掉,再一个就是测量它的供电电压,把洗衣机调到进水状态,这两脚之间呢,应该有个220伏的供电的,如果供电都没有,那肯定是前期问题,我们先不要考虑进水阀,如果供电也有不进水,那就是进水阀的问题,还有就是这个进水阀工作的时候呢,会发出嗡嗡的声音,用手摸着呢还有轻微的震动感,
这也是判断进水阀有没有工作的一种方式,如果我们测量这个供电没有呢,我们重点检查的就是这个连接线路,还有这个电脑板,电脑板上面呢,一般都是因为控制进水的可控硅,或者是继电器有问题,电脑板坏的话,我们直接更换就好了,引起不进水的原因呢还有其他,比如水位传感器发出水已进满错误信号到电脑板,要求电脑板不提供进水阀供电,也会导致不进水,那就更换水位传感器就好了。#洗衣机工作原理详解洗衣机六个常见故障不花一分钱自己也能解决
GMT+8, 2026-4-18 21:57
