查看: 220|回复: 1
过压保护电路:二极管、三极管、MOS管
发表于 2026-4-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个 9V-9.7 输入过压保护电路
下面来看下器件介绍
电阻 就不用多说了,先来看下稳压管
来看下他的参数,主要关注他的
再来看下三极管 MMBT3906, 就是一个普通的 PNP 三极管
在来看下MOS管,他是一个PMOS
56bd6dc25299ae279552d85414af5e69.png 来看下他的参数:
开启 电压:-3.695V
电路分析
这个电路的作用过压保护,比如系统正常供电电压为9V , 当输入电压在9V-9.7V 之间时,输出电压正常输出当输入电压大于9.7V时,输出端不在输出,起到输入电压过压保护的作用。
先看输入电压为9V的时候,稳压管可以说就没有工作,输出电压为8.96 V 未过压
e4bb395f724b7335f2052254adb313f3.png 再看下输入电压为9.7V 的情况,输出9.65V ,
再看下输入电压为9.8V 的情况,输出0V ,
来看这个电路直流扫描传输特性
设置输入 电源 电压从0-15变化,观察输出电压变化
5db7bec60c185e7fe4846d2cff3a5358.png 曲线的两个拐点3.81V 正好是MOS管的Vgsth 电压,9.69V是电路不发生过压保护的最大电压。
总结
这各电路可用与多种电压值的过压保护,只需要根据过压保护电压值进行稳压三极管的的 稳压值修改,另外就是三极管、MOS管耐压考虑了。.
发表于 2026-4-7 09:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-18 22:16
