查看: 206|回复: 0
[分享] 洗衣机不进水故障排查思路
发表于 2026-4-6 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机不进水,教你3步精准排查,自己动手不求人
家里洗衣机突然罢工,按下启动键只听见嗡嗡响,就是不进水?别急着叫维修师傅,花几分钟自己排查,大概率能找到问题根源,省钱又省心!
结合多年维修经验,整理了一套洗衣机不进水故障排查思路,逻辑清晰、步骤简单,新手也能看懂,赶紧收藏备用!
第一步:基础检查,先看进水源头
排查的第一步,先从最直观的进水端入手,排除简单堵塞问题:
1. 取下洗衣机的进水管,缓慢打开水龙头;
2. 重点查看进水阀过滤网,看是否被水垢、杂质堵塞;
3. 若过滤网堵塞,清理后重新安装,即可恢复进水。
第二步:测电压,判断进水阀好坏
清理过滤网后仍不进水,接下来检测进水阀状态,这是核心排查步骤:
1. 用工具测量进水阀的电压;
2. 有电压+有嗡嗡声:直接判定进水阀损坏,更换进水阀即可解决;
3. 无电压:说明问题不在进水阀,需进一步排查电压来源和线路。
第三步:查线路与元件,锁定故障根源
若检测进水阀无电压,按以下逻辑排查,精准定位问题:
1. 先检查电压来源线路,看是否存在断线情况;
2. 线路无断线→电脑板未输出电压,分两种故障情况:
- 电脑板本身出现故障,无法正常输出电压;
- 外围元件异常,导致电脑板无法输出电压。
3. 重点排查2个关键外围元件:
0d67696e0348a6660ecd9248766a6dc0.jpg - 门开关:门开关损坏或断线,会传递“门未关好”的错误信号,洗衣机无法进入进水程序;
- 水位开关:水位开关故障,会误传“水已满”的信号,导致洗衣机停止进水。
以上就是洗衣机不进水的完整排查流程,从简单到复杂,一步步排查,轻松找到故障点。
深耕家电维修多年,专注解决各类家电疑难杂症,后续会持续分享家电维修干货、故障排查技巧,关注我,家电问题不迷路,自己动手轻松修!一段文案搞懂波轮洗衣机所有故障维修波轮洗衣机典型故障原因分析,维修新手一看也懂许多洗衣机故障都是水位传感器引起,应引起重视洗衣机脱水晃动厉害的四大原因
GMT+8, 2026-4-18 20:57
