查看: 188|回复: 0
[分享] 一文看懂:燃气热水器全靠“电控气”
发表于 2026-4-6 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃透电与气的开关逻辑!燃气热水器工作原理超易懂
家人们,想修好燃气热水器,核心就抓两件事:电的控制和气的开关!
今天咱完全站在“电和气联动”的角度,用大白话把它的运转逻辑拆透,不管是新手还是想懂原理的,看完都能理清脉络~
一、先搞懂:电是“总指挥”,全程靠它控节奏
热水器所有动作,都离不开220伏交流电的“供电链”,咱们一步步看电是怎么分工的:
1. 基础供电:220V转5V,让面板“醒过来”
家里的220伏交流电一接入,先送到主控板。主控板上有个开关电源电路,会把220V降压成5伏直流电——这5伏电专门给显示操作板供电。
简单说:没有这5伏电,你的热水器面板就是黑屏的,开关机、调温度全没法操作,电是第一步唤醒整机的“开关”。
2. 启动信号:水流触发,电开始“发指令”
你打开出水水龙头的瞬间,水流传感器会第一时间把“有水流”的信号传给主控板——这是启动的关键信号!
主控板收到信号后,先做自检:检查超温保护器(防过热的安全开关)、出水温度传感器有没有正常工作,自检没问题,才会继续发指令。
3. 风机供电:电转动力,为点火做准备
主控板立刻给风机供电,让风机转起来!这里要注意:风机能转,离不开风机运转电容(它是帮风机启动的“助力器”)。
风机一转,就会产生负压,通过导气管让风压开关闭合——风压开关一闭合,就是在告诉主控板:“通风正常,能安全点火了!”
4. 点火与控气:电控制阀门,精准调火力
风压开关闭合后,主控板才会发出高压点火,点向火排;同时,电还会控制两个关键气阀:
- 输出24伏直流电给主气阀,让主气阀打开,燃气开始输送;
- 输出12伏电压给比例阀(比例阀供电范围10-18伏,启动时用中间值),比例阀也随之打开。
电控制着气阀的“开关幅度”,火点着后,火焰感应针会把“燃烧正常”的信号传回主控板,主控板就会停止点火,转为恒温控制。
二、再理清:气是“燃烧源”,电控气调温度
电是“指挥官”,气是“执行者”,两者配合才会出热水,咱们看气是怎么被电控制,实现升温、恒温的:
1. 气的通路:电开阀门,天然气顺利到火排
主气阀+比例阀打开后,家里的燃气会顺着管道上来,依次经过这两个阀门,最终到达火排。
这里的关键是:电控制阀门的开合程度——阀门开得大,天然气进得多;阀门开得小,天然气进得少。
2. 点火燃烧:气遇电火花,完成“点火仪式”
天然气到了火排,正好碰上主控板发出的高压电火花,“砰”的一声,火焰就点燃了!
火焰烧到火焰感应针,感应针给主控板传信号:“火着了!”主控板就停止点火。
3. 恒温控制:电实时调气,水温永远稳定
出水温度传感器会一直检测水温,把数据传给主控板:
- 若水温没达到你设置的温度,主控板就加大比例阀的供电,比例阀开得更大,天然气更多,火焰就更旺,水温快速上升;
- 若比例阀完全打开,水温还不够,主控板会启动分段阀(输出24伏电压打开分段阀),天然气进一步增加,火力翻倍升温;
- 若水温达标,主控板会调小比例阀供电,让火力维持在刚好的强度,让水温一直恒定在你设置的数值,不会忽冷忽热。
三、一句话总结核心逻辑
电控全程节奏:通电→5伏供电唤醒面板→水流触发自检→电供风机转→风压正常→电点火+开气阀→气燃烧→电实时调气阀控恒温
想修好燃气热水器,只要摸透“电指挥、气执行”的联动关系,不管是不点火、没热水还是水温不稳,都能快速找到问题点
GMT+8, 2026-4-18 22:11
