查看: 186|回复: 0
[分享] 燃气热水器水加热控制原理
发表于 2026-4-6 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气热水器到底怎么工作?看完秒懂!
很多人每天都在用燃气热水器,但它打开就出热水、关了就停火,背后到底藏着什么原理?
今天用大白话给你讲清楚,全程不绕弯、不搞专业术语,保证一看就懂!
第一步:你一开水龙头,它就“醒”了
当你打开热水龙头,冷水就会从进水口流进去,再从出水口流出来。
只要水一流动,机器里的叶轮就会跟着转,转着转着就会产生2.5伏电压,通过黄线传给主板。
主板一收到信号:哦,主人要用水了!
第二步:先排风,再点火,安全第一
主板收到信号后,马上给风机供220伏电,风机立刻开始转。
风轮一转,就会通过气囊嘴导管产生负压,负压一形成,风压开关就导通。
风压开关两根线再告诉主板:排风正常,可以放心点火!
这一步特别重要——先排风、后点火,就是为了防止废气排不出去,安全!
第三步:点火+通气,火焰开始烧
排风正常后,主板同时做两件事:
1. 给点火针供电,“啪啪啪啪”开始打火;
2. 给主气阀通电,产生磁场,阀门打开,燃气开始流通。
燃气通过主气阀,再到比例阀,再送到分段阀,最后进入燃烧室,被点火针点燃,火焰开始燃烧。
第四步:加热水,你就有热水用了
火焰燃烧产生的热量,会被水箱+热交换器里的冷水吸收,冷水变热水,从出水口流出来,就是你用到的热水。
第五步:温度不够?自动加火!
出水口有个温度传感器,实时监测水温。
- 如果水温没到你设定的温度 → 比例阀加大电压,阀门开更大,火焰更旺;
- 还不够 → 分段阀启动(控制大小火的气阀),通电后炉腔全部火焰一起烧,水温立刻达标。
简单说:水温不够就加火,够了就小火稳着,全程自动调节。
总结一下整个流程
开水龙头 → 水流转动叶轮 → 主板收到信号 → 风机启动排风 → 风压开关确认安全 → 点火+通气 → 燃烧加热 → 温度传感器自动调火 → 出热水。
是不是特别简单?希望对你有用,你的肯定是我创作的动力源泉燃气热水器四大常见故障详细分析燃气热水器中途熄火故障排除学会这五个元器件测量  90%的燃气热水器故障都能自己解决从燃气热水器显示屏图标判断故障
GMT+8, 2026-4-18 21:26
