查看: 3442|回复: 0
修好液晶电视,掌握好电路工作原理是关键!那么有何技巧呢?
发表于 2026-4-1 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
修液晶电视并不难,只要你掌握了它的电路的工作原理及不同电路之间的联系。
有人就要说了,说得轻巧,电路那么繁杂,岂是你说掌握就掌握的?
其实虽然液晶电视电路看起来繁杂,但同类功能电路都有规律可循。
比如液晶电视的副电源电路与开关机电路,在很多液晶电视中都一样或类似,它们之间的相互联系也一样。
如我前面介绍的诲信系列的副电源电路及开关机电路,你只要掌握了,很多不同品牌的液晶电视的该类电路你就都能应付,相关故障就能解决。
为加深印象,特以海尔大屏液晶电视副电源及开关机电路工作原理,以及两者之间的联系为例再分析之。
如图示
077d410ec87bc28d99d6fa6a9442fa28.jpg 该海尔副电源电路与开关机电路,与前面介绍的海信该类电路及其工作原理,友友们看看是不是很相似呢?
相似点:
①都产生+5V待机电压,送往主板及给开关机电路提供工作电压。
如图示
69b674298f2cad34677939752d57921d.jpg 高频变压器T100进行能量转换,次级由复合肖特基二极管D101整流,电容EC107、EC109、EC110、电感L100平滑滤波,形成+5V待机电压。
该电压分成丙路:
一路送往主板提供待机电压。
另一路送到待开机电路,为其提供工作电源。
友友们看看,与前面介绍的海信电路是不是类似呢?
②辅助绕组都产生的+20V,再经开关机电路控制形成主电源芯片及PFC控制芯片电源。
如图示
6ad667db310387b1792feded4ef2413d.jpg 该电路辅助绕组L2产生感应电势,由电阻R121、R123并联限流,二极管D106整流,电容EC106滤波形成稳定的+20V电压,送入开关机控制三极管Q104的集电极。
③+20v电压经开关机电路控制后送往主电源芯片及PFC芯片,控制电源工作。
如图示
461af9273ea00199dccbe3ebbace94f4.jpg +5V待机电压通过两个并联的偏置限流电阻R130、R131给光耦控制三极管Q103提供偏置电压。
当用户遥控二次开机后,主板输出开机信号,通过电阻R138送到光耦控制三极管Q103基极,Q103导通,从而使光耦内发光二极管也导通。
光耦光敏三极管受光照也导通,+20V电压通过R12降压,再通过该光耦光敏三极管给控制三极管Q104基极提供偏置电压,从而使Q104导通。
Q104导通后,+20V电压通过Q104的ce结后分成两路此时电压为+19V)
一路送往主电源芯片,使主芯片得电工作。
一路通过R139给Q105的基极提供偏置电压,使Q105导通,从而使+19V电压通过Q105调整后形成PFC电源芯片工作电压。
不同点:
尽管副电源产生的电压都差不多,功能差不多,但其电路结构还是有差异的。
主要在电源芯片的差异,有的电源芯片采用内置开关管的电源管理芯片,结构简单点,如前面文章介绍的海信副电源电路。
有的液晶电视副电源芯片采用开关管外置的,如海尔该机型。
该电路采用NCP1246为副电源管理芯片,场效应开关管Q101外置。
如图示
1c4abf8b93f2ef0c1eeb99afd25f729a.jpg 海尔该芯片工作原理:
8脚为高压供电启动脚,通过芯片内置电路给6脚外电容EC104充电,当6脚电压上升到工作阈值时,芯片开始工作。
6脚为芯片二次供电脚,当芯片工作后,由高频变压器辅助绕组L1产生感应电势,通过D105整流、CE104滤波形成二次供电电压维持芯片工作,代替8脚供电。
5脚为PWM脉宽信号输出端,驱动开关管Q101工作在导通、截止状态。
3脚为电流检测脚,当开关管过流时,其源极电流检测电阻R119压降增大,通过R118反馈到3脚,与内部基准电压比较后,芯片调整5脚PWM脉宽信号占空比,从而使开关管导通时间变短,截止时间变长,达到稳定电流的目的。
2脚为电压反馈脚,当+5V待机电压升高,通过R137、R134分压取样,取样电压送到U101(TL431)控制端与基准电压(+2.5V)比较放大,使U101导通程度改变,从而使光耦也改变导通强弱,反馈电压反馈到2脚(FB)电压也跟着变化,芯片通过该电压的变化,与内部基准电压比较后,调整5脚PWM占空比,达到稳压目的。
通过以上分析可知,不同型号液晶电视电路之间,都有规律可循,只要掌握了这些规律,识别电路与维修就容易了!
每天分享电子知识与维修技巧,仅供参考,多谢支持!
GMT+8, 2026-11-17 19:26
