查看: 486|回复: 0
+24v打嗝式过流保护电路
发表于 2026-3-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有趣的+24V打嗝式过流保护电路工作原理分析
该电路理解有点费劲,它也称自恢复过流保护电路,也即过流时保护,不过流时保护自动解除。
Q1为N型场效应管
它的导通条件为Vg>Vs>Vgs(th)
Vgs(th)为栅源极导通阈值电压
Q2为NPN型三极管
它的导通条件为发射结正偏,硅管0.7V,锗管0.3V,Q2为硅管。
RL设为负载,
R0为Q1源极(s)电流检测电阻
D1为+12V稳压管,箝位Q1删源极电压,起保护作用。
D2为二极管
工作原理
①正常上电时,+24V分成两路:
一路通过负载RL送到N型场效应管Q1的漏极。
另一路通过R1、R4分压在C点形成+12V电压,再由R3送到
Q1的栅极,由于没电流,因此没压降,Vg=+12V。
此时,Q1的源极通过R0下拉作用,电压为0V(A点电压),也即Vs=0V,很明显Vg>Vs>Vgs(th),Q1导通。
负载RL正常工作。
此时,由于A点电压为0V,因此B点电压也为0V,Vb=Ve=0ⅴ,Q2不导通。
②当负载过流时,R0上的压降增大。也即A点电压增大。
当VA上升到+1.4V时此时D2立即导通,通过R2使B点电压≥0.7V。
Q2立即导通,将C点电压拉低为低电平0V。通过R3使Q1栅极电压也为0V,Q1立即截止。
同时C1也通过Q2导通立刻充满了电。
Q1截止,电流终止。此时+24V通过负载RL给C2充电,并通过R2使B点电压继续保持高电平,Q2持续导通。相当于正反馈,使Q2导通时间延长。
当C2充电结束,C1也放电完毕,B点电压下降,Q2立即转为截止。
Q2转为截止,C点电压上升恢复为+12V,通过R3使Q1栅极电压也上升为+12V,Q1重新导通。
Q1导通,C2通过二极管D2、Q1沟道放电直至完毕。
此时如果过流故障没有解决,A点电压又上升,Q2又导通,Q1又截止,如止打嗝循环直至故障排除为止。
每天分享电子知识,仅供参考,多谢支持!
GMT+8, 2026-4-18 21:05
