开关电源无输出,是最常见故障,该类故障分两种情况:
①不烧保管
②烧保险管
先看第①种情况:
由于保险管没烧,说明没有短路、漏电故障,可分以下步骤快速寻找故障部位:
一、先检查输出级线路:
a、输出线有无开路,接触不良。
b、整流管有无击穿、开路
c、滤波电容有无鼓包、失容、漏电等
当输出级检查无坏件后,可通电采用电压法快速锁定故障范围。(注意安全)
二、通电测电压
①通电,用万用表交流档(750V)测电源是否有220V输入。
如果没有查交流输入端。
②如果有220V交流输入,则用万用表直流电压档(1000V)测大滤波电容两端是否有稳定的+300V电压。
如果不正常,则查整流、滤波及输入端限流电阻、抗干扰、滤波元件是否不良。
③如果+300v正常,则关机,迅速再测+300v电压
此时有两种情况出现:
a、+300V快速消失
分两种情况:
A、启动电路正常,电源芯片已工作。故障在电源芯片周围电路,如灌流电路、保护电路、开关管、高频变压器以及次级输出及稳压电路等。
B、启动电路正常,但电源芯片启动脚供电滤波电容漏电、击穿或失容,导致启动电压上不来,芯片无法启动。
检查该电容是否鼓包、漏电、失容等。
b、+300V电压不消失(或消失缓慢)
又有两种情况:
A、启动电路开路,芯片无启动供电电路导致不工作,同时关机时+300V也又释放路径。
只需检测启动电路各元件更换即可解决。
B、启动电路完好,但电源芯片不工作。
此时可采取通电再测电源芯片启动脚电压进一步确定,一般电压正常,如不正常查该脚外围元件,如滤波电容。
电源芯片不工作,查其基准电压输出脚外围元件。
定时脚外围元件,软启动脚外围元件,以及二次供电脚外围元和保护电路。
如均无异常,芯片坏,其实这种情况芯片坏的机率最大,有条件可直接代换试之,节省时间。
切记,断电后如不测电压,须将大滤波电容放电!!放电!!
经过以上三步检查,如无异常,后级还无输出,再查高频变压器等元件。
三、再看第②种情况
由于烧保险管,肯定有过流故障。
用万用表二极管档对易损件进行在路筛查:
如整流桥、压敏电阻、开关管、电源管理芯片、大滤波电容等。
如发现有击穿损坏、漏电元件,更换新件。
确认无误后,再按第一种情况逐步接着检修。
经过以上步骤检查,开关电源无输出故障定能解决!
友友们说,是不是?
你们还有什么高招吗?
每天分享电子知识和维修技巧,仅供参考,多谢支持!
