查看: 901|回复: 1
常见以太网接口电路设计方案图
发表于 2026-3-16 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、RJ45接口
1、千兆以太网的信号定义
这8个引脚是4对差分信号
2、百兆以太网信号定义
这是两对差分信号
二、以太网接口和RJ45连接器配套使用的还有网络变压器
它其实是线圈比,是1:1的变压器,线圈中心点的地方是中心抽头,等效电路的话就是这个网络变压器次级还有共模电感,网络变压器可以隔离网线与PHY芯片,减小外界的干扰,然后在一定程度上能增强信号
三、百兆以太网接口的电路1、电压驱动型PHY芯片电路
上图中RJ45连接器的1脚和3脚接差分信号的正极,2脚和6脚接差分信号的负极。
上图中可以看到网络变压器次级中心抽头,然后还有RJ45空余的4578引脚通过75欧姆电阻接到1nF电容然后再接到机壳地,如果是没有机壳地的产品,就接到系统地,这个1nF电容要选择耐压值在2KV以及2KV以上的,一般用1206的贴片陶瓷电容或者宽脚距的高压磁片电容
这个75欧姆电阻,加1nF电容的电路叫做bob Smith电路,作用是共模信号提供一个回流路径,滤除共模信号,对改善EM也很有作用,还能在一定程度上抑制浪涌。
百兆以太网接口电路变压器初级中心抽头通过一个100纳法电容接到系统地,这个是电压驱动型PHY芯片的连接方式
2、电流驱动型PHY芯片
电流驱动型PHY芯片变压器初级中心抽头,要通过磁珠接电压,这个电压一般是1.8伏,2.5伏或者3.3伏,然后再接一个100纳法的电容,同时差分信号要分别接49.9欧姆的电阻,然后再接一个100nF电容到系统地
四、千兆以太网接口电路设计
千兆以太网对应RJ45连接器比百兆以太网多了4578引脚上的两对差分信号,上图是一种电压驱动型PHY芯片的电路
发表于 2026-3-28 17:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 20:16
