查看: 812|回复: 2
耦合电路的种类及作用
发表于 2026-3-12 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
耦合电路是实现能量和信号传输、连接各个功能电路的核心方法,通常具有滤波、隔离、阻抗变换等作用。根据耦合元件的不同,主要分为以下四种类型:
一、直接耦合
结构最简单,将前级输出直接连接后级输入。其作用是具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号,便于集成化,但缺点是各级静态工作点相互影响,存在“零点漂移”现象。
二、阻容耦合
利用电容连接前后级。利用电容“隔直通交”的特性,既传递交流信号,又隔离直流,使各级静态工作点相互独立。缺点是无法传递缓慢变化信号,且不适于集成电路
如图示
在该图中C1是耦合电容,R1是后一级放大电路的“输入阻抗”。
三、变压器耦合
通过磁路实现连接。其最大作用是可以实现阻抗变换,使负载获得最大功率,常用于功率放大电路。缺点是低频特性差、体积笨重、无法集成。
如图示
703be52540f5a3ffcb2d822727f17c64.jpg 在该电路中,VT1、VT2为两级放大电路,中间通过变压器T1实现信号的耦合传输。
四、光电耦合
以光为媒介,由发光器和收光器组合而成如光耦。其核心作用是实现输入输出的电气隔离,能有效抑制电干扰,在数字电路和开关电源中应用广泛。
如图示
8aa4432d597f42e51330c063e3a52a2d.jpg 该电路为一个基于光耦EL354N的信号传输与电气隔离的光电耦合电路。
常用于弱电侧如单片机I/O口与强电侧L1(或信号输入侧)进行信号交互,避免干扰。
67 小时
发表于 2026-3-13 07:15 | 显示全部楼层
天天学习,努力向上!
发表于 2026-3-13 21:00 | 显示全部楼层
天天学习,日日进步
GMT+8, 2026-4-30 13:54
