查看: 715|回复: 0
直流变频空调压缩机顶盖温度开关电路工作原理及故障浅析</span>
发表于 2026-3-4 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频空调压缩机降温有两种方式
①工作时,压缩机排气温度≥103度时,立即降频运行,使温度下降,若>110则压缩机停机,待温度下降后再启动。
②为防止压缩机机身(壳)温度过热,还设有压缩机顶盖温度开关保护电路。
压缩机顶盖温度开关实为常闭式温控器,当机顶温度超过115度时,温控器断开,从而通过CPU切断压缩机供电。只有当温度下降后(≤95度)才能启动。
如配图
U1为室外机主控芯片CPU,6脚为压缩机顶盖温度检测脚。k为常闭型温控器触点开关。
工作原理
变频空调正常工作时,由于压缩机顶盖温度适宜,温控器常闭触点K是闭合,+5V通过R810给CPU6脚(温度检测)一个高电平信号,CPU识别为正常。
当空调压缩机异常,温升过高,>115度时,温控器触点开关K就会自动断开。从而将+5V切断,给CPU的⑥脚一个低电平信。此时CPU就会停止压缩机驱动信号输出,压缩机停止工作。并通过通讯电路传到内机报警并显示故障代码
当压缩机温度下降,≤95度时,K又闭合,CPU的6脚又得到高电平,从而通过CPU控制输出,压缩机又启动!
故障检修也比较简单,
①关电测K触点是否在常闭状态。
是否有接触不良现象。
②测电阻R810是否开路,变值,C810、C811是否正常。
二、市电电压检测电路
当交流220V电压升高,+300v电压也会升高,过高的电会引起模块、主板温升过热、过流、过压损坏。
而220v交流过低(欠压),又达不到电路工作电压设计需求!
因此空调电路里都设有市电电压检测电路,以实现过压、欠压保护功能。
如图示
U1为室外机主控芯片,29脚为市电电压检测脚,当市电过压或欠压时,内部电路就会动作。
电阻R201、R2是+300V电压取样分压电阻,取样电压经电容C202、C203滤波送入CP29脚。
正常CPU29脚电压为+1.85V左右,此时说明+300V电压正常,交流220V电压也正常。
学空调电路,以功能单元电路的形式学习,方便快捷!
每天分享电子知识及维修技巧,仅供参考,多谢支持!
GMT+8, 2026-4-18 20:54
