查看: 3021|回复: 0
液晶电视有声音黑屏检修技巧
发表于 2026-2-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视有声音黑屏怎么检修?
这种故障要分两种情况:
①无背光有图像、有声音黑屏
②有背光、有声音、无图像黑屏
因此首先要区分究竟是其中哪一种故障,然后对症维修
区别的方法很简单,有三种:
第一种方法:
开机,用手指轻叩电视屏幕,如有局部亮光出现,说明背光正常,图像显示电路有问题。
第二种,开机,用手电筒照射屏幕,如果有图像出现,说明背光坏。
第三:开壳,再开机,观察背光透光孔是否有亮光,如果有说明背光正常。
通过上面三种方法区分了故障部位,修起来就轻松。
如果是背光就查背光电路,如果是图像显示电路就查图像显示电路。
背光电路不正常,开机先测背光输出电压情况,以此为分水岭判断是灯条问题还是背光板电路问题。
图像显示电路故障,先测上屏电压是否正常,以此为分水岭,判断是主板故障还是逻辑板及屏电路故障。
比如一台液晶电视有声音黑屏,经上面方法判定,背光正常,是图像电路问题。
接着测逻辑板上屏电压+12V,正常。估计主板问题不大。遂重点检测逻辑板五大电压,发现无VGH电压。
于是重点检测逻辑板五大电压形成电路,我们知道,该电压都是由BUCK或BOOST拓扑结构的DC/DC转换芯片形成,它的外围特点是有贴片储能电感、续流管、滤波电容,有的还有场效应开关管,有的内置DC/DC转换芯片内。
根据这些特点,用万用表二极管档检测其关键元件好坏。在该机中,VGH形成电路的场效应开关管Q300外置,采用BOOST拓扑结构。
电路由图所示:
经检测是场效应开关管Q300损坏,导致无VGH电压,因此造成黑屏故障。
本文只是抛砖引玉,检修技巧根据实际灵活变动!
GMT+8, 2026-8-11 10:18
