查看: 1308|回复: 3
TL431常用DC线性稳压电路方案
发表于 2026-2-4 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
1.精密基准电源电路
2.串联稳压电路
3.并联稳压电路
  TL431是一个具有良好温度稳定性的三端可控精密基准集成芯片。它具有体积小、电压精准、性能优良、价格低廉等特点,被广泛运用于恒流源电路,电压比较电路,电压监视电路,低压保护电路,过压保护电路,线性稳压电源电路,开关电源电路,基准电压电路等。本文讲述几款基于TL431的直流线性稳压电源方案,电路经调节合理的参数后可以运用于多种直流供电电源电路。
进大家庭⭕圈探讨回复: 交流
  1.精密基准电源电路
  下图是TL431作为基准电压源时的两种典型接法,TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,若直接将输出电压(VO)引入ref脚(1脚),则输出电压为2.5V;若将输出电压分压后再反馈到ref脚(1脚),则可设置输出电压从2.5V~36V之间的任意基准电压。典型值:当R1=R2时VO=5V。需要注意的是,在选择电阻R1或R2时,时必须保证TL431工作的必要条件,即通过阴极的电流要大于1ma。分压电阻R3\R4简易使用精密电阻,总阻值可以从几K到百K级别。VO=2.5(1+R3/R4)
  2.串联稳压电路
  下图一是基于TL431的串联稳压电路。此电路利用Q1三极管扩流,可以增大整个电路输出电流,同时又能减小R5限流电阻的功率。其输出电压由分压电阻R7和R8比例所得。Q1的放大倍数主要由R6决定,所以设置合适的R6可以增大Q1的过电流能力。VO=2.5(1+R7/R8)
  有时为了或许更大的电流,为了降低限流电阻的最大功率,我们还可以使用达林顿三极管来扩流,如下图:
  使用时须注意选择合适的三极管并给三极管合理的散热。
  3.并联稳压电路
  如下图电路基于TL431的并联稳压电路,通过并联Q2三极管调节输出电流,相应的降低或升高输出电压,相应的限流电阻R9也选着足够功率的电阻,以达到最大功率要求。此电路一般常用于过压保护电路或限压电路中,常见于锂电池平衡电路中。
推荐阅读
MOS管开关电路中,上、下拉电阻区别?
搞硬件的你,被 华为2024年校招薪资吓到吗?(投票看看)
高端电流检测,这种电路设计的很巧妙
发表于 2026-2-4 20:47 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
539 小时
发表于 2026-2-5 10:49 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
56 小时
发表于 2026-2-9 00:12 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-10-8 15:40
