查看: 4128|回复: 1
华为【路由器】怎么进入管理界面_华为【路由器】进入192.168.3.1后台管理页面教程
44 小时
发表于 2023-5-3 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为品牌在国内的知名度想必都是有目共睹的,但是大家印象中只停留在它的手机做的非常不错,其实它在【路由器】品牌中也是佼佼者,因此有不少家庭也使用上了华为无线【路由器】,但是很多用户在设置【路由器】的时候就遇到了困难,因此小编在此给大家带来了华为【路由器】怎么进入管理界面的相关教程,一起来看看吧。
华为【路由器】怎么进入管理界面华为【路由器】的默认管理页面地址是:192.168.3.1 默认用户名是:admin 默认密码是:admin
1、设置电脑为自动获取IP地址
在设置华为【路由器】连接Internet之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下。
2、在浏览器地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车。
3、在弹出的登录窗口,输入用户名:admin,输入密码:admin,然后点击“登录”。
4、如果华为【路由器】是第一次设置,登录到设置页面后,会自动弹出如下所示的页面,让您选择上网方式。
如果【路由器】之前已经设置过,登录后会出现如下图所示的界面,这时候需要点击“连接因特网”选项。
5、如果【路由器】之前已经设置过,登录后会出现如下图所示的界面,这时候需要点击“连接因特网”选项。
6、可以看到,这里有 自动探测上网方式、账号认证方式、不需要账号认证方式、桥接方式 PC自己拨号获取IP上网 4个选项;具体选择哪一个?这个问题是由用户办理的宽带类型、或者是用户【路由器】的安装网络环境来决定的,下面告诉大家如何进行选择。
(1)、自动探测上网方式:就是让【路由器】自动来检测上网方式,不过有时候【路由器】检测出来的上网方式不准确,会造成无法上网。所以,不建议大家选择:自动探测上网方式 这个选项。
(2)、账号认证方式:如果办理宽带宽带业务后,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用【路由器】上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。那么在设置华为【路由器】上网时,就应该选择:账号认证方式—— “上网账号”填写:宽带账号—— “上网密码”填写:宽带密码—— 点击“下一步”。
(3)、不需要账号认证方式:办理宽带业务后,在没有用【路由器】的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。那么在设置华为【路由器】上网时,就应该选择:不需要账号认证方式—— 点击“下一步”。
7、“网络连接成功”—— 点击“下一步”。
8、设置无线网络:自己设置“wifi名称”、“WiFi密码”—— 点击“保存”。
9、点击“因特网”—— “因特网设置”—— 查看右侧的“因特网状态”选项下的“连接状态”,如果显示:已连接,说明华为【路由器】连接Internet设置成功,可以正常上网了。
这样我们就完成了设备的基本配置 你可以将提供商 电缆连接到WAN口;并检查对internet的访问。
发表于 2024-4-5 00:40 | 显示全部楼层
想了解一下,对操作系统有要求吗?
GMT+8, 2026-9-23 10:46
