关于液晶屏钦排线接触不良情况,笔者也碰到过几例,其才例故障现如图1所示。拆开屏体上方的铁可以看见屏体软排线, 如图像有变化说明确有接触不良处。于这种接触不良的处理方法有以下两种,仅供参考。
方法一:先找一块包装用的避震泡沫塑料,剪成一个长条,其长电,厚度比软排线和铁皮罩之间的F压住泡沫塑料一手把铁皮罩盖进去,利用铁皮罩把泡沫塑料压在软排线上由于泡沫塑料挤压后有向外的弹可以把软排线接触不良处压紧,电视机工作时屏上方温度不是很高,泡沫塑料并不会收缩。此法操作简单,我用此法已经修复过台电视,一台已经正常工作1年多并未复发。
方法二:在铁皮罩上打个洞,洞中心对准软排线和线路的接触不良点。若感觉接触不好的地方较多,可以平行再打个洞,再找块稍厚的硬塑料片,长度和宽度要求与“方法一”中的一样,按着用一点胶水将塑料片粘在连接处,并盖上铁皮罩,最后用自攻螺丝通过铁皮罩上的洞拧入,并压紧塑料片,随后开机边观察图像边拧螺丝,若故障现象消失,说明接触不良处已连接上,这时稍拧紧一点即可。
在此法中须注意的是,一定要确保螺丝顶在硬塑料片上,可以在硬塑料片上先凿一个小坑,螺丝头顶在小坑里。另外,自攻螺丝的头也不能太尖,否则会伤到软排线,导致屏报废。应在开机时拧,随时观察图像情况。
上屏线接触不良在平板电视中也较多见,笔者是这样处理的:拔下上屏线后先用镊子刮一下接触面(也称为金手指,因为质量好的接触片上镀有一层膜),再用橡皮擦擦亮各触片,尤其是表面发暗的地方,但不能太用力,因用力过大易导致触片脱落,接下来用刷子将线头表面刷干净,并用缝衣针蘸一点机油涂在金手指上,机油不能多,因为太多了会渗到塑料片上,时间长了塑料易脆,然后用镊子刮几下屏线插座里面的接触针,并反复插拔几次,最后用封箱的粘纸把插座封住,以防止潮湿空气进人。
笔者认为空气是引起氧化接触不良的罪魁祸首,尤其是潮湿的空气。在金手指表面涂一点机油,形成一层很薄的油膜,起到隔离空气作用。在屏线插人插座时,插针可以把油膜挤破,所以插针和金手指的接触是良好的,同时挤破的油膜会再覆盖在金手指上,使接触点仍处于隔绝空气状态。实践证明,按上述方法处理过的上屏线,几年后都未出现接触不良现象。
实际上所有接触的地方都可以用上述方法处理,如电位器开关、接插件等,效果比专用的清洁剂好,因为时间一长待清洁剂挥发后就没作用了。 |
