查看: 428|回复: 0
格力模块机新款CF386线控器面板功能介绍
发表于 2022-12-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 功能键 1,在不同的页面下,按下该按键功能将不同。
(2) 功能键 2,在不同的页面下,按下该按键功能将不同。
(3) 功能键 3,在不同的页面下,按下该按键功能将不同。
(4) 功能键 4,在不同的页面下,按下该按键功能将不同。
(5) 确定键,在菜单选择中,按此键确认选择项,进入下级菜单;在保存参数设置值,按下该键将保存设置值。
(6) 退出键,按下此键,返回上级菜单。
(7) 开 / 关键,控制机组开关机切换。关机状态下按一下(5 秒)开机,开机状态下按一下(5 秒)关机。
(8) 左键,在菜单选择时,按此键光标向左移动一项。
(9) 下调键,在修改数据时,按此键则减小数值。
(10) 菜单键,在主控菜单界面时,按此键切换为显示板显示的第一页,其他界面时,则切换为主页菜单。
(11) 右键,在菜单选择时,按此键光标向右移动一项。
(12) 上调键,在修改数据时,按此则键增加数值。
(13) 故障指示灯(红色),机组故障时该指示灯闪烁;否则灭。
(14) 电源指示灯(黄色),显示板电源接通时该指示灯亮;否则灭。
(15) 运行指示灯(绿色),显示板开机时该指示灯亮;否则灭。
(16) 液晶显示器,信息显示区域。
模块机 机组的开 / 关机操作机组的开关机,可以通过手动模式,也可通过定时模式。手动模式优先于定时模式。. ◆ 手动模式(1).手动开机:在机组关机状态下,按开 / 关键 5 秒使机组启动,此时机组运行指示灯亮,压缩机延时启动后,手动开机过程结束。(2).手动关机:在机组开机状态下,按开 / 关键 5 秒使机组关闭,此时运行指示灯熄灭。在手动化霜模式下,按开关机键,手操器跳出下面的提示符:手动除霜模式下不允许开关机。按确定键确定。. ◆ 定时模式机组上电或复位后,可按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式都有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。.
GMT+8, 2024-6-21 05:14
