格力模块机如何开启定时模式?
定时模式也就是自动模式,可以实现无人值守
机组上电或复位后,可按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式都有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。一般是按一周为循环周期。
格力新款模块机手操器主页菜单
在屏幕显示第一页时(如上图),按菜单键(右侧的中间按键)进入主页菜单 ,屏幕显示如下图所示:
在进入菜单项后,如果10分钟内未对显示板进行任何操作,自动回到上面的默认主页菜单(即主页)。如果外界环境温度过低(15℃以下不能开启制冷),则显示板提示:环境温度机组停机。
提示:在任何页面按下显示板上退出键,次数足够多均返回上图默认主页菜单。
格力模块机手操器上的 功能设置
这是用户常用的一些基本设置。在屏幕显示主控制菜单时,功能键1 进入。屏幕显示如下图所示:在设置界面下,按左键,右键切换所需要设置的参数。
注:当机组为单冷机时,则和制热有关的参数不可设置。 1.先选择启停模式,按上调键,或者下调键,把启停模式设置为定时模式。
2.定时时间设定
选择定时时间设定,按确定键进入。屏幕显示如下图所示:
第一页
在此界面下,按功能键4,进入下一页:
第二页
定时界面的第一页时,选择星期日,按确定键,则进入定时子界面,定时按照以下操作。
1)当前界面为第一页时按功能键4 则进入第二页。 当前界面为第二页时按功能键4 则进入第三页。 当前界面为第三页时按功能键4 则进入第四页。 2) 在定时子界面中,光标在“时段X 定时开”或者“时段X 定时关”时,按上调键或者下调键可其设置成有效或者无效。
光标在定时小时设置或者定时分钟设置时,按上调键或者下调键改变该设置。
3) 设置完一天的定时后,按返回键回到定时设定界面。
4) 按左键或者右键选择相应的日期,按确定键重复1),2) 设置。
5) 设定好之后,在定时设定界面,按功能键2 则弹出保存提示框。
按确定键或者功能键3 则保存定时时间设置,否则,不保存。
设定好一周的开关机时间以后,前面的启停模式已经为“定时”,第二天模块机的启停就有设置的时间控制;
注意:一定要把手操器的时钟校正好,否则模块机的启停时间就不准时了。在定时期间,还可以手动开机和关机。
