【机器型号】: 联想CFT3I1 REV:1.0
【故障现象】:主板不上电
【 维修过程】:拿到机器测3V、5V供电正常。加电待机电流40毫安,短接开机键PWRBTN,电流无跳变,40毫安待机电流肯定有漏电或短路。
接着往下测量,测量到CPU上面有电容短路(CPU和桥一体),果断去掉。加电电流变成10毫安了,短接开机键电流立马跑到400毫安但不会亮屏。
测得CPU供电没有问题,那就刷个BIOS吧。在一块旧的板子上找到了这个BIOS,拷贝刷上,上电按开机键电流跑到900毫安,可显示屏还是不亮,想了想有可能集成显卡不支持,就上了一个独立显卡,按开机键果然亮机了,故障排除,维修到此结束!
