飞利浦47PFL5403英寸液晶电视
一台飞利浦47英寸液晶电视,三无。经查,副电源芯片FSQ510烧坏。换新后试机,副电源输出的3.3V电压正常;连接好和主板上电,面板红色指示灯亮,按机器侧面的待机按键,指示灯熄灭,但不开机,测主板送往电源板的STBY信号(即电源开/待机信号)一直是低电平开机。为区分故障点是在电源板还是主板上,把STBY信号直接接地,发现电源板上主电源工作,输出的几组电压都正常,由此判断主板有问题,但更换主板后故障依旧。 根据经验,副电源芯片烧坏引起主板损坏的情况比少,主板如果短路却有可能烧坏电源芯片。查询该型机的 维修资料,发现主板的STBY信号是从编号为7311的芯片第3脚输出。7311是一块CPU专用芯片,型号是M30300SAGP。现在按待机键指示灯有变化,说明CPU己经工作了,难道是3脚内部电路损坏了?用示波器测其11脚和13脚外接晶振发现:在面板指示灯红灯亮时这两脚有脉冲波形,幅度为1.5V;按下待机键指示灯熄灭后,脉冲波形消失,电压升高到3.2V。想起部分 夏普液晶电视在按下面板待机键后,机器会进入最低功耗状态,此时其他按键包括遥控器按键全部无效,只有再按待机键才能再次启动。 再次上电按面板待机键面板红灯亮,再按遥控器开/待机键(红色),机内发出继电器吸合声,一会儿后,屏幕亮了,送入 视频信号,完全正常,这时面板指示灯为白色。 试机发现,该机共有以下3种开待机状态: (1)在正常开机状态下,面板指示灯发白光,用遥控器关机后,面板指示灯变红灯,机器进入待机状态,如果此时按一下面板待机键,面板红灯熄灭,机器进入深度待机状态; (2)在正常工作中按面板待机键,机器直接进入深度待机状态,面板灯不亮,这时候无法用遥控器开机,只有按面板待机键才能直接开机; (3)记忆上次关机状态,如在正常工作时交流断电,再上电时则直接进入开机状态,如果上次是用遥控器关机的,则必须用遥控器开机,如果上次是直接按面板待机键关机的,则只能仍然按面板待机键开机,无法用遥控器开机。 在深度待机状态下,CPU内部大部分内部电路停止工作,包括晶振电路,所以这时无法再用遥控器开机,这样可以使待机功耗降到最小,适合长期不使用情况下的待机。 本机原用户是用遥控器关机的(绝大部分用户都是这样关机的),FSQ510在待机状态下烧坏,由于机器有记忆功能,修好电源板后上电主板仍然处于待机状态,由于没有原配遥控器,原想换面板待机键开机(大部分机器这样做是可以正常开机的),却进入了深度待机状态,所以指示灯熄灭了,不开机。 另外,CRT彩电许多机型采用飞利浦机芯,部分机型遥控器(如金星彩电所用的SAA3010、G328061、G328111等型遥控器)上的主要功能键可用于此机。再者,该机在面板红灯点亮的待机状态下,按面板上的频道+(P+)或频道-(P-)键也能开机,当然在深度待机状态下是无效的。 FSQ510烧坏后可用DH321或DM0165一DM0365代换,外围电路连接关系如图1、图2所示。 图1中的D106A是一只复合型二极管,型号是T2C,内部由一只900V耐压的二极管和一只160V击穿电压的稳压管串联而成,其作用是吸收芯片7脚内部开关管截止时产生的尖峰脉冲。用普通万用表测D106A两端阻值,正常时均为无穷大。如果D106A损坏,可以参考图2,换用普通的尖峰吸收回路。
