查看: 243|回复: 5
[求助] 夏普60TX6100A黑屏
发表于 2022-9-8 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普60TX6100A黑屏,2018年购买,期间一直没看,2021年8月开始看,2022年7月,有一天正看着,忽然黑屏,有声音。屏幕也不是全黑。电源板散热板有一处发热,2处不发热。是不是电源板有问题?
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:59 | 显示全部楼层
电源板
补充内容 (2022-9-8 14:04):
图片无法上传。
1614 小时
发表于 2022-9-10 14:43 | 显示全部楼层
这类现象,没先测一下背光电压吗?  只靠摸?
你的表呢?
发表于 2022-9-11 09:11 | 显示全部楼层
有声音,电源一般不是主要问题。不全黑,背光也不是主要问题。先测各路电压(指的不仅是电源输出电压,而是逻辑板上的各路电压)。再对症处理。注意夏普电视机的保护特点。相关知识点网上都能查到。
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:28 | 显示全部楼层
热心助人 发表于 2022-9-11 09:11
有声音,电源一般不是主要问题。不全黑,背光也不是主要问题。先测各路电压(指的不仅是电源输出电压,而是 ...
谢谢。电源板没有问题,估计逻辑板有问题。断开逻辑板一侧排线一半显示正常,屏幕左侧正常。
发表于 2022-9-14 00:06 | 显示全部楼层
坏的那一边不接上时跟好的一边对比一下电压。正常时查边板上的相关元件,不正常的话查逻辑板。经常会出现一些阻容元件短路、断路。也有过孔不通的。
GMT+8, 2024-6-17 11:20
