查看: 419|回复: 1
中央空调风管机制冷效果差如何快速解决?
发表于 2022-8-23 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内环境温度怎么测量和查看?
用温度计测量离地1.5米高的房屋环境温度,室内机环境温度太高,也会造成室内机制冷差,室内环境温度超过32度就会造成机子的制冷温度效果差!比如空房子,有落地玻璃、阳光西晒,刚开机时间不久。
手操器上可以查看室内环境温度《格力五代多联机怎么从“显示器”上查看环温和室外温度?》,风管机线控器“XK59”和XK111的查询方式在开机和关机时都可以操作,长按“确认/取消”键5秒以上,温度区域显示的温度既是房间内的当前环境温度,按确认前切换,01为室外环境温度,02为室内环境温度,如下图,制冷时线控器上查询的温度,为室内机回风口的环境温度,制热时线控器显示的温度,是线控器周围感温包测得的温度。
注意:目前市场上销售的所有品牌的家庭用空调,都是单一的控制温度,不控制湿度,只是制冷的同时空调也会除湿,降低房间的相对湿度,并没有单独加入除湿的制冷量。
所以,南方湿度较大的地方,相对湿度都在70%以上,平时使用空调制冷没有问题,遇到阴雨天气湿度超过90%,空调制冷稍微差一点,或者是温度达到设定温度,只吹风不制冷,房间的相对湿度就会很快提升,而人感受的就是空调制冷效果差。
2. 室内、外机连接管道超过允许值,冷媒量补加不合适制冷差如何解决?
小风管机的内外机联接铜管最长不能超过30米,这是不会烧毁压缩机的极限值,铜管超限,长时间运行就会烧毁压缩机。具体机型的最长要求,请参考下表:
追加制冷剂质量的计算方法(以液管长度为基准)
追加制冷剂质量=∑液管超出长度×每米液管制冷剂追加量
补加量参照下表:
提示:新款的C3系列风管机,采用R32制冷剂,参考外机的补加说明,以主机上的天加标准为参考数据。
注意:
1)、标准管长为5m。当连接管小于或等于5m时,不需要另加制冷剂。如果连接管超过5 m,则需要追加制冷剂。
2)、追加制冷剂时,请使用电子秤,一定要定量补加冷媒,不能凭感觉、测电流和经验。
3)、连接管越长,机组制冷量和制热量衰减越大。
3、安装好以后主机真空度不够导致制冷差如何解决?
格力风管机不分设备大小要全部抽真空,不能用制冷剂排空气,如果没有抽真空,会造成制冷系统混有空气,制冷效果自然下降。具体要求如下:
3.1、真空泵的选用要求
1)不同制冷剂系统不能用相同的真空泵抽取真空;
2)真空泵的极限真空度应达-0.1Mpa;
3)真空泵的排气量要达到1~2L/S以上;
4)真空泵的精确度要达0.02mmHg以上。
3.2、真空干燥的操作步骤和注意事项
1)操作步骤
(1)抽真空前,再次确认气、液管截止阀处在关闭状态;
(2)用充注导管把调节阀与真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上;
(3)抽真空0.5小时,检查真空度是否达-0.1MPa或以上,如果真空度达不到,说明可能存在泄露。应再进行一次漏气检查,如仍无泄漏,应再抽0.5小时真空;
(4)如果两次抽真空都不能保持真空度时,确保无泄露的条件下就可以判断是管道内含有水分。这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。具体做法是:向管道内充注0.05MPa氮气,抽真空0.5小时,保真空0.5小时。如还达不到真空度-0.1MPa,则重复此操作,直至把水分排完为止;
(5)抽完真空后,关闭调节阀的阀门,停止抽真空并保持0.5小时。确认调节阀的压力没有上升。
2)注意事项
(1)同时从气管和液管抽真空;
(2)在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真空泵断电;
(3)保真空0.5小时,确认真空表的压力没有上升为合格。
4、室内机采用的风道长度不合适导致制冷差如何解决?
室内机所采用的风道阻力太大,就会影响室内机的送、回风,如果室内机采用的柔性风道,风阻增大造成室内机换热下降,室内蒸发器产生的冷量,不能和室内的空气进行充分的交换,回气管(大管)严重结冰,柔性风道的阻力非常大,每米消耗10Pa的机外静压。
使用风道不合适,会造成风道阻力太大,蒸发器上产生的冷量不能和室内空气充分交换,柔性风道就是典型的风阻太多,普通静压的风管机机外静压是30Pa,最多可以接三米,而高静压的风管机机外静压是70Pa,可以连接柔性风道7米。风道长了不仅表现的是制冷差,严重的室外机回气管道和气液分离器上都结霜。最严重的会出现“E1和E4”《风管机显示E1保护怎么维修?》《5匹风管机手操器显示“E4”怎么维修?
5、室内机选型偏小每平方制冷量配置过低导致制冷差如何解决?
空调销售和安装一定要考虑客户的使用环境,室内机如果使用在餐饮区域,这个餐饮环境要考虑制冷量的配置,如果制冷量配置偏小,它的效果就必然偏差。中餐厅制冷量每平方在257-438W/m2,火锅店、烧烤465-698W/m2。参考下表:
怎么通过房间的面积来计算制冷配置量大小?
就是用设备的制冷量除以房间面积,比如一台FGR3.5/D风管机,安装在房间面积为16平方米的卧室,那么每平方的制冷量就是3500÷16=218.75w/㎡;
如果维修人员没有计算能力,可以通过他提供的房间面积,进一步来判断问题是不是出在配置过小。
6. 室外环境温度过高导致空调制冷效果变差如何解决?
夏天作制冷运行时,当室外环境温度超过43℃时,空调器就无法正常制冷了;
从7月份开始,华南华中以及江淮蜀川地区最高气温可达42、43℃,而这只是所讲的气温。地表温度更是普遍达到60℃。由于室外高温,导致空调外机压缩机散热不能正常,压缩机过热保护,不能正常制冷。有些密封不好的活动板房效果更是一般。
尤其是室外机在有一些特殊的安装机位,出风口前面是防雨百叶遮挡,影响空调的换热,导致空调外机的周围环境温度,比实际环境温度高5℃以上,室外38℃,空调机房45℃以上,外机换热变差,当然室内空调的出风口温度也会上升,我们能感受到的就是空调质量变差。
处理方法:
6.1,把电源关掉,用水对着外机冲洗,会急速降温正常启动制冷就行。
6.2,可以在晚上试机,如果晚间开启空调,空调能正常运行,且制冷效果不错,就不要打报修电话了,空调维修师傅都很拼命,少让他们跑点冤枉路,谢谢。
6.3,使用时,空调温度调到26度左右,节能又舒适。
6.4、开空调时不要一次开到最低的温度,最好提前两三个小时开温度打到28-29度,等你进入房间时再调到26-27度正常使用!一次打到最低18-20度空调会罢工的!
现在很多人打电话投诉:空调坏了,刚买的机器怎么会这样!!!
晚上,是空调使用的高峰期,有些地方电压跟不上,如果晚上用不起来,建议早上开空调试下,如果能正常使用,那就是电压问题!
还有中午使用效果差,那是因为空调外机虽然通风良好,但是,在太阳下暴晒温度过高散热跟不上,压缩机过热保护!
种大热天的空调制冷效果肯定会比平常差点!
7.空调只身有问题导致制冷变差如何解决?
7.1、空调压缩机排气量不行,导致制冷差,高低压差不到,低压偏高,伴随压缩机有低沉的声音,这种情况只能更换新的压缩机就可以解决问题。
7.2、室内环境温度感温包阻值偏移,线控器上查询的环温和实际温度不一致,比实际温度偏低,会让压缩机过早降频或者停机,客户就会感受不到很好的舒适体验,只能是把设定温度降低,才能达到预期的制冷效果,这种情况只能是更换室内回风口感温包(黄头15KΩ)
8. 室内机滤网脏堵或者是蒸发器脏堵,导致室内制冷差如何解决?
实际使用中,客户使用错误也会导致制冷效果差,有模式设定错误,把线控器调到自动模式,房间温度降到25℃就不制冷停机了,导致客户感受空调有问题,制冷差,这种情况修改好,把客户教会使用方法就可以解决。
最明显的就是内外机没有及时的保养,导致室内换热差,室内蒸发器有冷风吹不出来,内机滤网长期没有清洗,灰尘堵死了回风滤网,室内热空气不能被蒸发器吸走,虽然出风口温度很低,可能在10℃以下,但是房间温度降不下来,当你把滤网拆开后,一会房间就凉快了。
也有蒸发器被灰尘泥垢堵死造成内机换热变差,有些滤网就没有安装或者滤网过滤不了更细的灰尘和杂质媳妇在蒸发器表面,遇到冷凝水后直接变成泥垢,把蒸发器堵的密不透风,外机管道还会结冰,严重的结冰到汽分和压缩机,直到内机报E2防冻结保护或者外机报低压保护。
解决发办法就是空调专用清洗机,用冷水高压冲洗,严重的可以先喷洒被稀释的低沉,浸泡几分钟再冲洗。
总结一下就是四点:
1. 空调设计选型偏下,导致冷量不足,可以增大制冷量解决,换大型号的空调或者是增加空调解决问题。
2. 空调安装题导致制冷差,铜管过长,没有抽真空,或者是没有补加冷媒导致的,外机安装在换热不好的地方,室内风道过长,和机型不匹配,导致风阻过大,内机冷量换不出来。
3. 设备自身问题导致制冷差,压缩机吸排气不行,需要更换,室内环境感温包阻值偏移导致制冷差,更换15KΩ环境感温包既可;
4. 室外环境温度过高,导致空调制冷差,客观原因,只能是对外机物理降温(用水雾化喷淋),提升空调外机的制冷能力。
通过以上几项的排查,问题都可以找到,顺着表现出的问题,把源头找到,从根本上杜绝,既可以解决问题。
发表于 2022-8-24 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,好文章,学习了。。。。。。。。
GMT+8, 2024-6-16 17:54
