SUMMER TIPS
烈日当头 又是一年一度的高温季 在这个空调频繁使用的季节 注意保持室内空气流通的同时 掌握好以下6个空调使用的小窍门 可以让你的夏天加倍清爽🧊🧊🧊
TIP 1 制冷时风口朝上
冷空气比热空气重,会往下沉;为了让冷空气覆盖更多空间,空调制冷时建议把摆叶风向朝上,让冷空气由上而下循环流动。
TIP 2 推荐空调温度
建议空调温度开25-28℃为宜,这个区间的温度人体体感较为舒适,且不易着凉。具体情况还是要根据个人的体感温度来设定,舒适干爽为准
TIP 3 闷热天除湿是关键
闷热天气一般是由于湿度过高导致的,打开除湿功能,让室内湿度降下来,清爽舒适感立马回归。其实空调在制冷的同时都在除湿,你感受到的吹空调嘴巴干就是房间湿度降低了。
但实际上除湿模式下的室内温度,普通空调很难准确把控,建议选用带有温湿双控技术的空调,专门用于平衡室内温度和湿度到一个人体适宜的范围区间。
TIP 4 定时睡眠
晚上可以不用整夜开空调,一般在睡觉前定时两三个小时后关机即可。
但如果习惯整晚开着空调睡,建议选用助眠型空调,一键开启“睡眠”,空调不仅会自动切换到超静音运转,还会根据人体睡眠后的体温变化,自动调整温度及风量,确保睡眠环境整夜舒适健康。
TIP 5 频繁开关更耗电 空调频繁开关容易损耗压缩机,减少机器寿命,并且一次次的重新启动非常耗电。正确的做法是开机时将空调设置到强风量状态,以最快达到降温目的,当室内温度适宜时,改中低档风,减少能耗。
TIP 6
做好空调的清洗保养
在换季使用空调之前,建议深度清洗一下空调。空调长时间不清洗,内部会积攒很多细菌灰尘,容易引起过敏性鼻炎。
空调是非常容易滋生细菌的。原因就在于,空气中有飘浮的细菌孢子,而空调出风口的温度变化在几摄氏度到三四十摄氏度之间,于是就容易凝结水珠,而孢子在水里就会繁殖,所以出风口非常容易滋生细菌。再加上空调的滤网又是多孔的结构,更容易附着细菌。很多空调一开,屋子里就泛酸味儿,就和细菌在上面繁殖代谢的乳酸有关系。
中国疾控中心曾经公布过一个调查,测试了 60 多个城市家用空调,菌落符合室内环境标准的只有 6%,其中菌落在散热片上是最集中的,最脏的一家超过了标准 40 多倍。
这时候,开空调就相当于打开了一个细菌喷射器。有些家庭也确实出现了一开空调人就鼻子不舒服、嗓子疼、眼睛发炎的情况,关了空调、开窗通风就没事。这也是导致很多人拒绝开空调的原因。而这个问题,只能通过清洗空调来解决。
空调说明书里有清洗的步骤,不过我这里要强调的是,自己清洗的效果非常差。和专业清洗相比,如果专业清洗的效果是 100 分的话,自己清洗最多只能达到 20 分,通常可能连 10 分都达不到。
专业清洗空调的方法是:
拆下空调塑料外壳,然后套上一个和外壳形状一样的防水罩,罩子的下侧还有一个漏斗形水槽,保证清洗时不会有水漏下去。师傅会用高温高压的蒸气水枪喷射整个空调的散热片,几遍下来,所有的细菌和灰尘都会被杀死。
你只要看看从罩子下面导出的水和脏东西就知道,如果是自己手洗,就算把过滤网洗得再干净也没用,因为绝大部分脏东西都藏在散热片里,不用高压蒸汽是出不来的。
而且,清洗还要包含室外机,师傅需要爬到窗户外,同样也是用高压冷水加蒸汽喷射室外机的散热孔和风扇。我想,绝大部分家庭的空调从买来到报废都没有清洗过室外机。室外机清洗后,冷热空气交换起来效率更高,制冷效果也有提升。
以我个人的体验来说,我的屋子里是一台用了 8 年的格力空调,中间自己手洗过几次。但这个夏天,只要打开,屋子里就满是酸味,而且要开到最低的 16℃,制冷效果才可以接受。我以为空调大限已到,为了节约,计划先深度清洗一下看看,如果还不行就马上换掉。
结果清洗完室内机和室外机,又补充了 4.5 个大气压的制冷剂后,现在运行了一个月,空调开 25℃ 的制冷效果和之前开 16℃ 是一样的,而且哪怕开 25℃ 也没有酸味儿了,室外机哗啦啦的噪音也没有了。所以,我决定今年 9 月再洗一次,然后套上防尘罩,明年夏天继续用。.
